Перекос фаз? |
Перекос фаз? |
3.10.2019, 16:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Приветствую участников и за раннее извиняюсь за возмоэно часый глупый вопрос.
Ситуация в том, что приходят письма от абонентов с жалобами на повышенное напряжение в многоквартирном доме. И Управляющая компания написала нам в сетевую чтобы мы приняли меры. Я позвал энергосбыт и управляйку: Замерили напряжение на отходящем фидере ТП (Ua - 254 В Ub - 235 Uc - 244) на ВРУ в здании (Ua - 262 В Ub - 225 Uc - 225) Замерили нагрузку на отходящем фидере в ТП (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 147) на ВРУ в здании (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 148) Ноль в порядке межфазное везде гдето 405 В. хочу в заключении написать что управляющей компании необходимо произвести распределение нагрузки в по квартрам на магистралях по этажным щитам. Я не хочу отписываться а решить проблему потребителей , меня пытаются убедить что проблемы у нас на трансе, но на ТП 6 фидеров и проблема только в этом доме. Могу ли я заблуждаться? Без нагрузки напряжение на фидерах в ТП тоже с отклонением от нормы но относительно небольшим . |
3.10.2019, 17:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если есть возможность, ставьте самописец, ибо ваши разовые замеры ни о чем
3.10.2019, 17:42
По результатам замеров видно же что имеете плохой ноль или на самой ТП или на фидере. Для очистки совести проведите протяжку и очистку в своём хозяйстве. И потом сделайте ещё замер. А потом уже и пишите заключения
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.10.2019, 17:43 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
3.10.2019, 17:52
Читаем внимательно ещё раз:
...напряжение на отходящем фидере в ТП (Ua - 254 В Ub - 235 Uc - 244) на ВРУ в здании (Ua - 262 В Ub - 225 В Uc - 225 В) Замерили нагрузку на отходящем фидере в ТП (Ia - 34 А, Ib - 80 А, Ic - 147 А) на ВРУ в здании (Ia - 34 А, Ib - 80 А, Ic - 148 А) Ноль в порядке межфазное везде где-то 405 В. Аб чём речь? Какой нахрен ноль? |
3.10.2019, 17:58
Читаем внимательно ещё раз: Аб чём речь? Какой нахрен ноль? Профелактику я не против сделать на ТП лишь ы помогло, и самописец можно установить, все же грешу на распределение нагрузок. А так в целом расчитываю на опыт профессионалов возможно кому то это покажется более очевидным чем мне |
3.10.2019, 18:26
...Управляющая компания написала нам в сетевую чтобы мы приняли меры... Встречный вопрос - какую должность вы занимаете в сетевой организации? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.10.2019, 18:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Замерили напряжение на отходящем фидере ТП (Ua - 254 В Ub - 235 Uc - 244) на ВРУ в здании (Ua - 262 В Ub - 225 Uc - 225) Замерили нагрузку на отходящем фидере в ТП (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 147) на ВРУ в здании (Ia - 34 В Ib - 80 Ic - 148) Реальный перекос не фаз, а распределения нагрузки по фазам. Это главная вся причина. дополнительная проблема - напруга на ТП многовато будет, там должно быть линейное (межфазное) 400-405 В, что соответстует фазному 232-234 В Нужно для решения проблемы: 1) нормально распределить нагрузку по фазам 2) переключить ПБВ на тр-ре 6(10)/0,4 на 1 ступень ниже |
3.10.2019, 19:26
Читаем внимательно ещё раз: Аб чём речь? Какой нахрен ноль? Простой. Повышенное напряжение на менее нагруженной фазе, да и ещё повышающееся в сторону нагрузки. -------------------- |
3.10.2019, 20:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Наверное сетевой кабель 3-х жильный с бронёй в качестве нуля?
Проблема в комплексе: плохой ноль в кабеле+ плохое заземление ВРУ+ асимметрия токов. Решения: 1. Сетевая организация кабель с бронёй не изменит, только если причина в контактах рабочего нуля - проверить. 2. УК должна проверить заземление ВРУ и перераспределить симметрично токи нагрузок по фазам. |
3.10.2019, 20:33
3.10.2019, 20:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18292 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
3.10.2019, 22:11
Who, еще раз, конкретно, а то могли и не уловить.
У вас напряжение на фазе А в подстанции меньше, чем на той же фазе в доме. А должно быть наоборот. Про падение напряжения слышали? Это как раз и говорит о том, что с нулём не всё в порядке. Олега, банить по ай-пи, и по морде. По утомившей морде. Сообщение отредактировал S-cream - 3.10.2019, 22:10 -------------------- |
| Гость_просто интересно_* |
4.10.2019, 8:11
4.10.2019, 8:47
Гость_просто интересно_*, поддерживаю
4.10.2019, 15:10
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.10.2019, 21:46
5.10.2019, 0:08
Была.. Только не по броне, а по оболочке. По алюминиевой и нынче можно.
6.10.2019, 15:47
Вот насчет ноль в порядке. Назовите сечения от ТП до здания. И длину кабеля. Петлю "фаза-ноль" мерили? кабель ведомственный не сетевой, собственник КЛ не знает ни труссу ни длину если по прямой то гдето 215 метров, жила секторная но если на глаз гдет-то 70 мм2, петлю фаза ноль не мерял Встречный вопрос - какую должность вы занимаете в сетевой организации? нач. службы распредсетей (РЭСа) Не буду цитировать все доводы. Вообщем кабель не трехжильный с броней вместо нуля, такое я и сам встречал но это не тот случай. Обычный алюминиевый кабель типа авббшв. Ноль - четвертая жила. Обзвонил абонентов (детский садик и столовую они ближе всего к ТП) жалоб на напряжение нет. Вызвал еще раз управляйку чтобы совместно произвести замеры на ХХ на ТП. Сняв нагрузку транс на выход выдал 242 242 242 В. Включали каждого абонента по очереди напряжение - напряжение по фазам не просаживалось и ярко-выраженной несиметрии не наблюдалось. Как только включили проблемный фидер и результат перекос. Управляйка после этого расписалась в акте. |
7.10.2019, 9:06
14.10.2019, 10:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Была.. Только не по броне, а по оболочке. По алюминиевой и нынче можно. сейчас такое запрещено ввиду возможных переломов оболочки при прокладке и эксплуатации и уменьшении сечения при этом. -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:17 |
