Схема подключения бойлера от умной розетки
Ystin
сообщение 1.10.2019, 8:36
Пользователь №: 56223
Доброе утро!
Нужна помощь в подключении электрического бойлера от умной розетки.
Имеем: большой и мощный бойлер, по инструкции в интернете 2,2 квт, но автомат на 16А греется на 25 норм и умная розетка на 10А.
По рекомендациям продавцов электриков в промежутке ставил реле: фото ниже
но они очень сильно нагреваются и как-то страшновато.
Напрямую, без реле, боюсь розетка не выдержит.
Подскажите пожалуйста как подключить бойлер?
Сообщение отредактировал Ystin - 1.10.2019, 8:57
гудвин 30
сообщение 1.10.2019, 9:20
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Поставьте не реле а пускатель.
Ystin
сообщение 1.10.2019, 9:48
Спасибо. А можете модель написать.
А пускатель может работать постоянно, я думал что пускатели предназначены только для запуска чего-либо, т.е. рассчитаны на кратковременную работу?
гудвин 30
сообщение 1.10.2019, 10:03
Из: курская обл
Марка и тип зависит от того что у вас продается в магазинах.
Ну а так на вскидку катушка пускателя на 220в. https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/kont...ntaktori/217152
сообщение 1.10.2019, 11:31
Пользователь №: 6974
Цитата(Ystin)
Нужна помощь в подключении электрического бойлера от умной розетки.....умная розетка на 10А.
Вместо умной розетки, установите обычную "глупую" розетку на 25Ампер и свё будет чудесно и надёжно! jump.gif
Для автомата на 25 Ампер и проводка должна быть соответствующая, иначе от беды никакая "умная" розетка не спасёт....
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 1.10.2019, 12:36
Цитата(Ystin @ 1.10.2019, 8:36) *
...Имеем: большой и мощный бойлер.. 2,2 кВт
Прикинем на коленке, какой же ток потребляет этот "большой и мощный бойлер": I = P/U = 2200/220 = 10 A. Для этого тока нагрузки более чем достаточно медного провода сечением 1,5 мм2 (почти с двукратным запасом).
Такой провод вместе с "большим и мощным бойлером" и "умной" розеткой всё же лучше защитить двухполюсным дифавтоматом от "ABB" типа DS200 с номинальным током 13 А (характеристика электромагнитного расцепителя типа "B") и дифференциальным током 30 мА. Код поставщика: 2CSR272140R1135.
PS: Об автоматах на 16 А и тем более на 25 А с характеристикой ЭМР типа "С" забудьте и больше не вспоминайте - это совершенно не то, что Вам нужно! smoke.gif
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2019, 12:39
Пользователь №: 14618
Ваня, а почему АВВ? А может хагер? Шнайдер? Ещё что нибудь?
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 1.10.2019, 13:57
Цитата(Костян челябинский @ 1.10.2019, 12:39) *
Ваня, а почему АВВ?
Костян челябинский, а почему Вам всё время Ваня мерещится? Здесь Вани нет, а есть =Бетонщик=, который предлагает дифавтомат от АВВ как один из возможных вариантов. Если Вы найдёте дифавтомат других производителей с такими же характеристиками, то и флаг Вам в руки flag.gif ... smoke.gif
шахтер
сообщение 3.10.2019, 7:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Rezo @ 1.10.2019, 11:31) *
Вместо умной розетки, установите обычную "глупую" розетку на 25Ампер и свё будет чудесно и надёжно! jump.gif Для автомата на 25 Ампер и проводка должна быть соответствующая, иначе от беды никакая "умная" розетка не спасёт....
Охренеть. Вообщето розеток на 25 ампер нет для установки в квартире. Предельный ток у розеток 16 ампер. Просто человеку надо купить хорошую розетку на 16 ампер. Например Шнайдер электрик. Вот и все.
шахтер
сообщение 3.10.2019, 9:59
Из: Ростовская обл.
Мне тоже все время кажется что вас Ваней зовут. А как вас зовут на самом деле? Я например Юрий. Друг тут у меня есть его зовут паша. Хотя он себя и выдает за гошу.. А вы то кто на самом деле.
А характеристики так полистайте даже характеристики АВ от ИЕК. Ну ладно бы написали качество лучше. А характеристики они в принципе стандартные.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.10.2019, 10:07
сообщение 3.10.2019, 11:06
Хотя мой ответ подразумевал комплексный подход (розетка-вилка), тем не менее специально для Вам скажу, (чтобы не охреневать лишний раз), что розетки бытового применения на 25А существуют (в принципе они и в советские времена были, но имели не совсем достойный вид).
Ознакомьтесь хотя бы ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал Rezo - 3.10.2019, 11:08
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 3.10.2019, 11:13
Юра, Вы читали моё предыдущее сообщение? Если нет, то напомню:
...дифавтомат от АВВ как один из возможных вариантов...
Никто не настаивает на этом бренде, при желании можно установить и другой. Дело не в бренде, а в том, что многие увлекаются применением автоматов со слишком большими для обычной квартиры номиналами, например С25А, С32А и выше, не понимая, к каким последствиям это может привести. Скажите, зачем на освещение туалета, ванной или прихожей ставить автомат С16А. При токе 16 А и напряжении 220 В активная мощность составит 3,5 кВт ! Зачем в прихожей, в ванной, на кухне или в зале такая огромная мощность освещения?
шахтер
сообщение 3.10.2019, 12:06
Из: Ростовская обл.
Цитата(=Бетонщик= @ 3.10.2019, 11:13) *
Юра, Вы читали моё предыдущее сообщение? Если нет, то напомню:Никто не настаивает на этом бренде, при желании можно установить и другой. Дело не в бренде, а в том, что многие увлекаются применением автоматов со слишком большими для обычной квартиры номиналами, например С25А, С32А и выше, не понимая, к каким последствиям это может привести. Скажите, зачем на освещение туалета, ванной или прихожей ставить автомат С16А. При токе 16 А и напряжении 220 В активная мощность составит 3,5 кВт ! Зачем в прихожей, в ванной, на кухне или в зале такая огромная мощность освещения?
Стоп, автомат защищает кабель и ставять автомат исходя из номинального тока кабеля. Тоесть если предположить что в туалет у вас идет кабель сечением 2, 5 мм2 значит и автомат там должен стоять на 25 А. Даже если в туалете всего одна лампочка светодиодная на 10 Вт. НЕ?
Так же можно добавить у меня в ванной стоит стиралка автомат, так что автомат там С16 самое то что надо. И жена там феном бывает пользуется когда стиралка стирает.
Спасибо не видел не разу, так что был не прав согласен. Надо поспрашивать в городе. А то в гараже и мастерской стоят 16 амперные для питания станков. А частотники мать их так тянут до 25 ампер, при максимальной нагрузке. Да и сварочный хорошо кушает. Кстати выглядит очень неплохо.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.10.2019, 11:58
Dimka1
сообщение 3.10.2019, 12:07
Пользователь №: 29924
...Дело не в бренде, а в том, что многие увлекаются применением автоматов со слишком большими для обычной квартиры номиналами, например С25А, С32А и выше, не понимая, к каким последствиям это может привести. Скажите, зачем на освещение туалета, ванной или прихожей ставить автомат С16А. При токе 16 А и напряжении 220 В активная мощность составит 3,5 кВт ! Зачем в прихожей, в ванной, на кухне или в зале такая огромная мощность освещения?
Если линия слабая, (r=3...6 Ом), то логично, что ставить автоматы больших номиналов нельзя, в этом случае логично применить проводку по схеме звезда и распределить квартирную нагрузку на кучу автоматов, но с более мелкими номиналами 6.10 ампер с характеристикой B. Это даст хорошую селективность и защиту от перегрева при относительно небольших токах КЗ в слабой линии.
Однако, если линия хорошая (r~0) распределение нагрузки между автоматами мелких номиналов и характеристикой B не оправдано, т.к. из-за отсутствия ограничений по току КЗ со стороны линии, они будут иногда ложно срабатывать от коротких, но мощных пусковых токов бытовых приборов. В этом случае проводку лучше сделать по схеме "шлейф" с 1-2 автоматами С25 или D25 и без какой либо селективности.
Все упирается в r. В новых домах оно оочень маленькое, поэтому и С25 нормально тянут (при соответствующем сечении квартирного провода)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.10.2019, 13:08
Ваня Иванов
сообщение 3.10.2019, 16:25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Dimka1 @ 3.10.2019, 12:07) *
Однако, если линия хорошая (r~0) распределение нагрузки между автоматами мелких номиналов и характеристикой B не оправдано, т.к. из-за отсутствия ограничений по току КЗ со стороны линии, они будут иногда ложно срабатывать от коротких, но мощных пусковых токов бытовых приборов...
Дима, ты всё правильно объясняешь, но ответь, пожалуйста, на один вопрос: какие пусковые токи могут быть у ламп накаливания мощностью 60 Вт или даже 100 Вт, чтобы срабатывали автоматы, например В10А, у которых уставка ЭМР составляет от 30 до 50 А? Номинальный ток лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет всего 0,45 А. Если даже "пусковой ток" этой лампы будет десять номиналов, то это не более 4,5 А... Думаю, что для защиты этих цепей освещения вполне достаточно и автомата В6А с уставкой ЭМР от 18 А до 30 А. icon_neutral.gif
Dimka1
сообщение 3.10.2019, 17:05
если в люстре 5 ламп по 100Вт с холодной спиралью по 48 Ом, то в амплитуде импульсный пусковой ток может быть 5*220*1.41\48= 33А...
а холодильники, пылесосы, компы с ИБП и т.п. да много чего.
Ystin
сообщение 3.10.2019, 17:06
Купил что было в ближайшем магазине, но он тоже греется, я так понимаю греются не контакты а катушка, замерил напряжение 240, подключил через стабилизатор, все равно греется. Подскажите может она и должна нагреваться?
Спасибо. Умную хочу поставить, что бы была возможность отключать дистанционно. Провода 2,5, а какие нужны подскажите, автомат на 25 ставил потому что 16 грелся.
Спасибо. Попробую заменить автомат.
шахтер
сообщение 3.10.2019, 17:07
Из: Ростовская обл.
Ваня еще раз обясняю автомат ставится для защиты кабеля, и выбирается по номинальному току этого кабеля. Я же бетонщику это писал. Вы что поругались и не разговариваете. Нагрузка может поменятся на кабеле в любой момент. Кабель и автомат защищающий этот кабель ( провод) меняются только вместе.
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 3.10.2019, 17:42
У меня автомат В6А защищает медный кабель сечением 1,5 мм2, по которому питается розетка на 6А. От этой розетки через китайский удлинитель сечением 0,5 мм2 питается телевизор и комп. Что мне делать? Заменить этот автомат на С16А или лучше оставить всё как есть? icon_sad.gif
Dimka1
сообщение 3.10.2019, 18:19
.... еще раз обясняю автомат ставится для защиты кабеля, и выбирается по номинальному току этого кабеля.
Ты провел в доме кабель 2.5 кв.мм и под него поставил рекомендованный автомат С25.
Допустимый ток кабеля 20..26 Ампер.
Между домом и ктп дерьмовая дачная длинная линия с сопротивлением r=6 Ом
При КЗ в квартире ток будет 230\6=38А
Автомат С25 (k=38\25=1.5) и по С характеристике он никогда не отключится, а по кабелю в доме будет идти ток 38А, что вызовет его перегрев.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.10.2019, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:50
