Люстра и выключатель! |
2.10.2019, 23:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2019 Пользователь №: 56230 |
Привет всем! Буду крайне признателен за помощь! Необходимо повесить люстру и установить однокнопочный выключатель, на место где раньше стоял двухкнопочный. Из потолка торчит три провода, один под напряжением и два без, также три провода торчат в месте под выключатель, на них напряжения нет вовсе. Так и должно быть? На кухне и в коридоре все было предельно просто, везде было по два провода (грубо говоря плюс и минус) на которые повесив выключатель все работало. Здесь же я в некотором замешательстве, потому что все провода под выключатель без напряжения. Если соединить между собой провод под напряжением который торчит из потолка с любым из соседних, то на одном из проводов под выключатель появляется напряжение (условно - на левом или на правом, тот что в центре всегда без напряжения). Однако при подключенной люстре, и на входе и на выходе выключателя есть напряжение, нажатие на кнопку ничего не дает и люстра при этом не горит. Никакой маркировки проводов нет, все белые. По итогу как бы я там ни крутил и не подключал результата нет. Для наглядности могу нарисовать
P.S. Давно бы вызвал электрика, но нет возможности чисто физически, с утра и до ночи на работе, а через пару дней придут менять окна и им нужен будет свет. |
alapandaz Люстра и выключатель! 2.10.2019, 23:23
savelij® Цитата(alapandaz @ 2.10.2019, 23:23) Прив... 3.10.2019, 0:13
Фадик Сделайте попробуйте так.Берёте люстру и подсоединя... 3.10.2019, 7:07
просто Гоша Цитатакак бы я там ни крутил и не подключал резуль... 3.10.2019, 8:12
Roman D Целиком поддерживаю Фадика.
Сложность заключается ... 3.10.2019, 8:20
alapandaz Проблема решена, всем спасибо! Отдельное спаси... 3.10.2019, 14:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 20:10 |
