48 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Вопросы по DC-AC
Santo
сообщение 24.5.2019, 19:42
Сообщение #581
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
А шунт какой? Если стандартный, типа 75ШСМ, то он на 75мВ. Я на работе брал-у нас все шунты 75мВ, других не видел.
И амперметры 75 милливольтные.
Сочувствую, тоже как то вылетали ключи на предыдущем аппарате при сварке полуавтоматом, а потом микруха управления протяжкой, а следам и вся плата управления.
Понять не мог в чем дело, протяжка китайская, площадка крепления у протяжки пластмассовая, посему не долго сумлеваши на общий металлический корпус ставил, а хотел изначально на кусок текстолита.
Как потом оказалось прижимной рычажок касался чуть-чуть винта крепления протяжки (вместе с протяжкой шли). Не заметно, но при сварке на корпус било.
Сообщение отредактировал Santo - 24.5.2019, 19:47
Santo
сообщение 25.5.2019, 14:17
Сообщение #582
Из: Рязань
Вопросик такой, по схеме кнопка "Пуск" развязана со схемой оптикой 817. Поискал на Самопале, особо ничего не нашел про это.
Или плохо искал. Развязка нужна для защиты от всяких помех или с какой целью поставили эту развязку и можно ли без нее?
sss
сообщение 25.5.2019, 15:26
Сообщение #583
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Santo, да, розвязку на оптике Сем рекомендовал делать для защиты контроллера от помех. При чем плата делается отдельная, с отдельным источником питания.
По личному опыту скажу, что если сделать розвязку, но питать все от одного БП - помеха лезет по питанию. Особенно если есть осциллятор.
Да, у меня шунт 75мВ 500А. Слишком грубый для замеров 30-150А.
Пока проект отложу в сторонку, раздобуду 200а шунт и новые транзюки...
Сообщение отредактировал sss - 25.5.2019, 15:29
Evgeniy-free
сообщение 26.5.2019, 13:55
Сообщение #584
Пользователь №: 21381
Плохо искали, есть даже отдельная тема про это http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=105 правда уже без картинок но смысл и в словах понятен.
Santo
сообщение 26.5.2019, 19:05
Сообщение #585
Из: Рязань
Evgeniy-free,
Спасибо, я в теме "Апгрейд Блока упарвления " искал.
sss
сообщение 3.6.2019, 9:24
Сообщение #586
Из: Украина, Киев
Оставлю это здесь
Значит тт на минимальный ток никак не влияет , а только ограничивает максимум?
Не знаю мужики почему вопрос с ТТ снова стал актуальным, вроде его уже обсудили со всех сторон.
Витки силового трансформатора 14:5, отсюда коэффициент трансформации 2,8.
Пример 1 для тока 20А, количество витков ТТ 100, сопротивление нагрузочного резистора ТТ 1,3 Ом.
20/2,8=7,14А ток в первичной цепи силового трансформатора.
7,14/100=0,0714А ток во вторичной обмотке ТТ.
0,0714*1,3=0,092В напряжение на входе компаратора АТ90 при токе 20А
Пример 2 для тока 220А.
220/2,8=78,57
78,57/100=0,7857
0,7857*1,3=1,021В напряжение на входе компаратора АТ90 при токе 220А.
ТТ без нагрузочного резистора включать категорически запрещается, это чревато пробоем обмотки ТТ, так как без нагрузки напряжение на вторичной обмотке ТТ стремиться к бесконечности.
В схеме на АТ90 нет жесткой привязки к напряжению компаратора в 1В. Это было справедливо для первого варианта управы на УСке, внутри у нее стоит стабилитрон на 1В и больше смещения на компаратор не подать. УСка его просто не увидит. Вариант на АТ90 позволяет подать на вход компаратора сигнал вплоть до 2,5В при максимальном токе задания, но исходя из требований помехоустойчивости подыматься выше 1,5В не стоит. Если все сделано по схеме автора, то его ЕЕПРОМ вполне подходит без дополнительной калибровки.
Теперь про тт ясно . Но тогда вопрос у меня сопротивление резюка нагрузочного тт 1,3 но минимальный ток задания меньше 30А не запускается шим при этом реальных 40А было ?
Есть такое дело. Как писал автор, чувствительность компаратора составляет примерно 60 мВ. Но реально на практике выходит около 100 мВ. Поэтому я в своей машинке несколько изменил параметры цепи обратной связи по току. ТТ 50 витков (вместо положенных 100) и нагрузочный резистор 0,78 Ом (5 шт. по 3,9 Ом в параллель). В результате при задании 20А напряжение на компараторе около 0,11В, а при задании 220А около 1,22В. Это ограничение наверное больше связано с математикой нежели с железом процессора. Если немного поиграться константами калибровки тока в ЕЕПРОМе, то можно найти момент, при котором ШИМ будет валиться при задании 19А и меньше. Но для себя я решил эту проблему методом описанным выше.
sss
сообщение 4.6.2019, 14:18
Сообщение #587
Из: Украина, Киев
Капапец. У меня траур...
В общем перелапатил кучу дополнительной инфы, купил новые ключики, вчера весь день запускал проверял, смотрел осцилком что бы все функционировало.
К слову, у нас на работе стоят советские столы настройщика радиоаппаратуры, такие здоровые, с полочками, гальванической развязкой, ЛАТРом, и прочими феничками.
Купили их с моей подачи - ну ведь хотелось по человеески работать. Когда их забрали они были в разбомбленном состоянии, с остатками проводки, поколхоженые со всех сторон.
Вкинул в них неделю времени сделал лялечку, все работает, все красивенько. Так и передали столы электро-монтажникам...
К чему это я.
Проверил силу на ЛАТРе (0,6квт), перекинул на 220В. Подключаю осцилок на ТТ, врубаю и получаю подрыв всего силового что было на плате + прицепом порт контроллера.
После "вашу мать" и 5 минут медитации, начал проверять все подряд проверка показала... что всю гальванику в столах отключили, а все розетки кинули на вводную колодку...
Слов нет, сплошной мат.
serg247
сообщение 29.6.2019, 20:31
Сообщение #588
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
sss
сообщение 16.7.2019, 13:28
Сообщение #589
Из: Украина, Киев
Задолбал я наверно форумчан своим сварочником...
В общем, прошу снова совета.
Начал я опять пересобирать всю силовую электронику.
Нашел по пути сдохшие ключи в раскачке силовых транзисторов и тд.
И еще обнаружил вот такую вот загогулину.
Осциллограмма Затвор-Эмитер с нижнего ключа.
На осцилограмме видно что на затворе управляющий импульс не уходит в 0.
Вот увеличенная часть сигнала:
Посмотрел все предыдущие осцилограммы - та же картина.
Так и должно быть, или это явный косяк?
sergey777.68
сообщение 26.7.2019, 8:06
Сообщение #590
Пользователь №: 24348
Поделитесь рабочей прошивкой at90 на управа Комрада (на жк.) с калькулятором еепрома. mage.gif
alvideo
сообщение 26.7.2019, 15:19
Сообщение #591
Пользователь №: 48839
Не знаю, рабочая ли, не пробовал.
Прикрепленный файл  eeprom_editor.zip ( 12.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
RadioГубитель
сообщение 28.7.2019, 23:55
Сообщение #592
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цэ трансформатер на цветмет сбондили .
dik01
сообщение 29.9.2019, 17:53
Сообщение #593
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Потихоньку доделал аппарат по Схеме Сема .Маленькое видео о работе АС https://www.youtube.com/watch?v=1V6E1sI5jIs
Андрон IV
сообщение 30.9.2019, 21:29
Сообщение #594
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(dik01 @ 29.9.2019, 17:53) *
Потихоньку доделал аппарат по Схеме Сема......
Какие модули использовали? Какой рабочий ток предполагаете?
dik01
сообщение 30.9.2019, 21:55
Сообщение #595
Из: Донецк
Модули использовал MG06200S_BN4MM . 180 ампер на них можно легко снимать .
Santo
сообщение 18.10.2019, 13:32
Сообщение #596
Из: Рязань
Подскажите пожалуйста, что за штука в схеме АС/ДС VDR1 470V 20mm, она и в схеме баянов и в схеме с модулями, а то поиском не ищется.
И по колечку ферритовому на выходе, К55 нет у нас - есть в наличии 65х40х6 и 65х40х9, подойдут?
Сообщение отредактировал Santo - 18.10.2019, 13:45
Shaman 74
сообщение 18.10.2019, 17:08
Сообщение #597
Из: Россия
Пользователь №: 46330
У меня поиск находит
Колечки подойдут.
dik01
сообщение 19.10.2019, 8:48
Сообщение #598
Из: Донецк
По колечку можно ставить практически любой магнитопровод брал даже с ТКС основной критерий не большое его сечение (это для того чтобы при маленьком сварочном токе превратить этот трансформатор в перемычку из за его насыщения . А так этот трансформатор будет очень вредить при сварке алюминия . Не получится получить устойчивую дугу на малых токах. ) и возможность вместить нужное количество витков .
Santo
сообщение 19.10.2019, 17:20
Сообщение #599
Из: Рязань
Шаман, Дик, спасибо.
Шаман, я подумал конечно, что это варистор, но не врубился, что означает 20мм. Это его габаритные размеры оказывается. Точнее мысль то была, но как то усомнился.
В общем все фигня, окромя того, что платы в зеркальном исполнении сделал, хорошо что 2 десятка транзисторов не успел запаять, а шины уже припаял, куда глаза глядели, не знаю. Придется снова пилить, травить, сверлить.
svin
сообщение 18.11.2019, 18:02
Сообщение #600
Из: новокузнецк
Пользователь №: 24314
Дик, поделитесь информацией о секретах адум2150... чето, у меня, не получается победить помехи от термодатчиков. Адум не помогает! Может питание влияет? как у вас организовано питание всего девайса? 3х18в ? 15в? ну и все остальное...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 15:15
