Не исправность Кран- Балки , неисправность
Adolf_Hitler
сообщение 24.9.2019, 18:01
Пользователь №: 56199
В чем суть: имеется подвесная кран-балка. Нажимаешь на передвижение балки по горизонтали вперед/назад - балка движется, отпускаешь кнопку балка не останавливается и продолжает движение. Есть две других таких балки с такой же начинкой в шкафу управления, но те тормозят после того как отпускаешь кнопку. В Шкафах стоят три ЧП фирмы Sew Erodrivers Movitec LT. В чем проблема, укажите направление в какую сторону двигатся. Спасибо!
Ваня Иванов
сообщение 24.9.2019, 19:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Adolf_Hitler @ 24.9.2019, 18:01) *
Нажимаешь на передвижение балки по горизонтали вперед/назад - балка движется, отпускаешь кнопку балка не останавливается и продолжает движение...
Так быть не должно! Все грузоподъёмные механизмы, в том числе и мостовые краны, должны останавливаться при отпускании любой из кнопок пульта управления: перемещение вперёд-назад, вправо-влево или вверх-вниз. Такое впечатление, что у Вас кто-то "колхозил" со схемой управления и по ошибке влепили контакт самоблокировки пускателя (контактора) включения электродвигателей движения кран-балки, либо он "залипает" (не отключается) при снятии напряжения с катушки управления.
Встречный вопрос: А как Вы её тогда останавливаете?
Забанен навечно!
просто Гоша
сообщение 24.9.2019, 20:12
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если стоят частотники то и управление радиоэлектронное скорее всего, а не по проводам. Так? Вызывайте спецов кто вам эту начинку устанавливал.
укажите направление в какую сторону двигатся ...
В сторону ремплощадки этой кран-балки.
гудвин 30
сообщение 25.9.2019, 11:14
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Копать в сторону тормозных резисторов которые подключены к приводу или стоят внутри привода.Ну или настройки привода такие как время торможения и Т,Д
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 6:38
