Перепутано подключение к автоматам
Katerina
сообщение 22.9.2019, 12:40
Пользователь №: 53846
Всем добрый день!
Примерно 1,5 года назад была замена автоматов в этажном щитке (оплавился «рубильник» на 4 квартиры и это все заменили 2-полюсными автоматами, заодно поменяли автоматы для моей квартиры - на фото они красные).
Работы по большей части выполнялись электриками управляющей компании, не все успешно и с первого раза.
С момента обнаружения проблемы и по сей день с электричеством не все идеально. И периодически вырубает автомат на освещение, примерно раз в 1,5 месяца, чаще всего в момент включения света и перегорания лампочки (лампы накаливания).
Автоматы, слева направо на фото, если я правильно все понимаю, 16А (освещение), 25А (розетки), 40А (электроплита, и сюда же повешена стиральная машинка).
На днях, при очередном отключении света, я обнаружила, что у меня выключился ещё компьютер, и обогреватель, но при этом осталась работать плита...
В общем, так я выяснила, что у меня все освещение, все розетки, компьютер, городской телефон - все подключено к автомату 16А. К автомату 25А подключён холодильник и один светильник на кухне.
Подскажите, реально ли это исправить и дорого ли это будет (примерно)?
И вообще, это косяк или так тоже можно??Чем опасно?
Viktor2004
сообщение 22.9.2019, 13:07
Пользователь №: 2252
Я бы просто поменял автомат с 16 на 32. Купите автомат и попросите любого электрика. Цена вопроса - ноль-пять
Рядом ведь стоят автоматы на 32 (и даже на 40) на такие же точно провода
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.9.2019, 13:08
Katerina
сообщение 22.9.2019, 13:32
А второй автомат, который 25 так и оставить с одним светильником и холодильником? Зачем тогда он нужен?
Автоматы на 32 - это старые «пробки» что ли в соседних квартирах?
Viktor2004
сообщение 22.9.2019, 14:37
Вы хотите переделать оптимально электропроводку квартиры или просто избавиться от проблемы выбивания автомата? Если второе, то больше ничего не трогайте кроме автомата на 16. Если уверены что на втором только светильник и холодильник, можете поменять их местами. Сами автоматы оставить на своих местах, просто провода которые отходят от них внизу поменять местами 16<--->25 Тем более что к автомату 16 у вас снизу сразу два провода подходят.
И да, автоматы это современные пробки
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.9.2019, 14:39
Katerina
сообщение 22.9.2019, 17:52
Понимаете, 1,5 года назад мне вот такие же старые «пробки» заменили на вот эти автоматы. Я больше чем уверена, что тогда же и сделали этот «разброс» между автоматами. Разве теперь нельзя просто перебросить розетки на 25А без глобальной замены проводки?
Уверена, так как по очереди отключала автомат на 16А и на 25А и проверяла, что работает. Прошлась по всем розеткам и освещению во всех комнатах.
Дело не только в том, что выбивает автомат. Наверное, это не совсем правильно повесить на один автомат один светильник и холодильник, а на другой все освещение и все розетки, а это немало - Квартира 3-хкомнатная.
Сообщение отредактировал Katerina - 22.9.2019, 17:58
Viktor2004
сообщение 22.9.2019, 18:29
Там два провода внизу посажены на автомат 16А. Купите еще один автомат на 32А и пусть его поставят на ту же рейку левее. Один из двух проводов переключат на этот автомат. Потом проверьте что бы с 16А у вас запитывалось освещение, а с 32А розетки. Если окажется наоборот, скажите что бы поменяли. А если вдруг окажется что там все вперемешку, просто каждый провод идет на свою комнату, то на 32А оставьте тот провод, с которого у вас работает нагреватель. Он жрет больше всего. Впрочем, скоро начало отопительного сезона, предполагаю что нагреватель отключите и проблема пропадет сама собой.
сообщение 22.9.2019, 18:31
просто Гоша
сообщение 22.9.2019, 18:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вы правильно мыслите. Вызывайте электрика и пусть он вам всё переделывает бесплатно. На холодильник лучше поставить автомат поменьше - на 10.
И пригрозите, что если будут ещё какие то проблемы то ему не поздоровится.
Katerina
сообщение 22.9.2019, 18:55
А кто говорил про бесплатно? Я готова платить, только хочу сначала понять примерный фронт работ. И чтоб четко озвучить электрику свои пожелания, что я хочу.
А то в 50% случаев приходят рукожопы, которые просят за свои услуги немало, а потом последствия их работы нужно исправлять. Хотя, после них приходят другие рукожопы, которые не находят проблемы...
К чему тут эта ирония?
А если провод с розетками на 25А пересадить?
Marten
сообщение 22.9.2019, 19:04
Пользователь №: 22263
Ух! Чувствуется ответ профессионала!
Уважаемая Katerina, то что у Вас распределение нагрузок сделано, мяго говоря некорректно , увы исправить без кардинального вмешательства нельзя.
У Вас автоматы стоят "Торгового Дома Морозова", неадекватного очень поведения кстати.
На что заменить... Молчу... И так похоже за антирекламу воспримут.
Dixi et animam levavi
Katerina
сообщение 22.9.2019, 19:11
[quote name='Marten' date='22.9.2019, 19:04' post='529302']
Что значит кардинальное вмешательство?
Я готова заменить автоматы, напишите первую букву марки,что вы имеете в виду - IEK, Schneider electric, Legrand?
Да, у меня есть подозрения, что сами автоматы г...но и слабые, но от замены сдерживает пока один фактор - вот хрен знает, от чего они все же срабатывают...эти автоматы принёс «специалист».
При всём моём слабом понимании, я думаю, что на одно освещение 16А более чем достаточно и от розеток все же лучше его отделить...
Про примерную цену и масштаб проблемы спрашиваю - хочу понимать, это будет ощутимая сумма или символическая стоимость, полчаса займёт или полдня...
Viktor2004
сообщение 22.9.2019, 19:24
Символическая. Полчаса займет.
Katerina
сообщение 22.9.2019, 19:51
Отлично! Спасибо!
просто Гоша
сообщение 22.9.2019, 20:58
К чему тут эта ирония ...
Какая ирония и где?
S-cream
сообщение 22.9.2019, 21:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Катерина, если вы еще тут.
ТДМ - менять однозначно. Все будет лучше, чем оно.
Поставить еще один автомат и подцепить к нему провод отходящий от левого автомата - тоже правильно.
Но не 32, а 16А.
Неплохо бы поставить на ввод диф.автомат - это повысит безопасность.
Обязательно - проверить протяжку не только фазных проводниов, но и нулевых. Они должны быть где-то на корпусе щита.
Сработка автомата в момент перегорания лампы накаливания (чаще всего при включении) - вещь довольно обыденная, но тем чаще встречается, чем хуже контакты в разводке.
сообщение 22.9.2019, 22:15
Но не 32, а 16А.
Я бы поставил отдельные ДА на группу розеток и на стиральную машину (не дело оставлять группу стиралки на АВ 40А)
Katerina
сообщение 23.9.2019, 0:55
Но не 32, а 16А.
Спасибо за ответ.
А двухполюсные автоматы, которые стоят как бы перед ТДМ (желтые), это тогда зачем? Какая у них функция? (Поставила управляющая компания взамен сгоревшего «пакетника»).
Контакты в разводке где проверять, щит или распредкоробка?
У меня ещё дома есть периодические щелчки в лампах и светильниках, забила уже... но тоже видимо от этого.
Старые пробки никогда не вышибало. Я ни разу не лазила в щит до того, как -1,5 года назад нашли там оплавленные автоматы и пакетник - свет начал мигать, вот и полезли.
А на стиралку автомат какой мощности ставить? Чем плох 40А - слишком много?
Сообщение отредактировал Katerina - 23.9.2019, 0:58
S-cream
сообщение 23.9.2019, 6:57
Из: Калуга
Желтые - это обычные автоматы, просто двухполюсные - они одновременно отключают и фазу, и ноль.
Контакты проверять по хорошему надо везде, где они есть, но начните со щита, который на фото.
Щелчки - 90% от бегающего контакта.
Невышибание старых "пробок" говорит в первую очередь о том, что или они сами не защищают, как надо (конструктивео), либо об их неправильном подборе (завышен).
Простите, а у вас не электроплита там, я, видать, упустил. Конечно, 40А на стиралку это в 3-4 раза больше, чем надо.
Не. Стоп. Электроплита. Ну, тогда по хорошему надо смотреть - как подключена стиралка, ставить на стиралку диф.автомат, но уже в квартире, а не на площадке - в той точке, где проводка от плиты уходит на стиралку. А 40А можно поменять на 32 без сомнений, хотя особо это ничего не даст.
Dimka1
сообщение 23.9.2019, 8:02
Пользователь №: 29924
Да не объясняйте ей ничего. Это старая ТРОЛиха, которая троллит с марта 2018 года (см. архив ее сообщений). Ей много чего говорят, но по видимому, как об стенку горох.
Katerina
сообщение 23.9.2019, 11:10
На стиралку ещё стоят 2 автомата в квартире, просто провод ее идёт в щите к автомату 40А.
А так да, электроплита.
Да никто не может найти этот контакт, я забила уже... сама так же думаю, причём, если все лампы и светильники щёлкают - значит это на вводе в квартиру, щит или распредкоробка.
Вы нормальный?
Если вы последовательно почитаете мои Сообщения, с самого первого, с марта 2018, то наверное обратите внимание, что там указано, что все проблемы начались с этого времени - мигание света в квартире. А дальше следствие.
У меня за это время было 5 или 6 разных электриков, и все говорили, что да нормально все. Тоже, наверное, думали, что троллю. Ни один не заметил, что все висит на одном самом слабом автомате. И я не замечала. Потому что такие вот специалисты объяснили, 16А - освещение, 25А - розетки. И ещё когда шла включать в очередной раз вылетевший автомат, слышала звук работающего холодильника - отсюда делала выводы, что розетки работают. Причина существования тем - профессионализм вот таких электриков, которые потыкаются в щитке, посмотрят распредкоробку, с умным видом скажут ну тут все нормально, и уйдут. И тысяч 5-6 за свои услуги возьмут. Думаете, я не говорила все, что советовали на форумах и не просила проверить? Один «специалист» мне утверждал, что сейчас медную проводку не кладут и надо алюминий. Это все электрики были из упр компании, из фирм, с you do, по рекомендации знакомых.
Мне вообще в этом разбираться необязательно, мое дело - оплатить работу специалиста. Но разбираться начинаешь, когда специалисты не шарят.
Не было бы тем, если бы первый же пришедший сделал все нормально. Делайте выводы о специалистах в отрасли.
Да и фото в старых темах с обгоревшими проводами и сейчас хотя бы сравните. А ну да, наверное это я фотошоплю.
Надеюсь, вы не электрик, и в реальности относитесь к своим клиентам по-другому.
Неохота поднимать старую тему, но не вы ли там писали, что это у меня в голове щёлкает, и мужика мне в дом для постоянного проживания надо?
Надеюсь, вы за деньги другие Советы даёте.
Есть видео с щелчками ламп, но не знаю как сюда можно загрузить.
Если вы электрик и живёте в Москве - пишите мне в личку, я вам дам свой адрес, приходите, лично своими руками все исправьте, я заплачу за услуги. И тем больше не будет.
Ну а почему бы нет, если для вас все мои проблемы с электрикой очевидны.
Но я думаю, что вы этого не сделаете, вы скорее всего только умеете показывать своё превосходство на форуме, типа ай какой я умный, а тупая женщина уже 4-ю тему подряд создаёт - троллит.
Сообщение отредактировал Katerina - 23.9.2019, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 15:43
