Модернизация ТДЭ-251у2
СероV
сообщение 26.4.2008, 1:00
Пользователь №: 11041
Здравствуйте! На этом форуме я впервые, пожалуйста, не пинайте. Сегодня целый день сижу в Интернете, ищу информацию, результат - в голове каша.
В общем, имеется двухфазный (380v), сварочный трансформатор ТДЭ-251у2. С регулировкой тока 90-260а. Регулировка выполнена в виде дроселя, который подключен в разрыв первичной обмотки. Паралельно с дроселем подключены два тиристора (встречно), (регулировка, ну и естественно схема...).
Трансформатор выполнен на П-образном железе 36*80мм, катушки состоят из двух частей, первичка 396 витков, вторичка 60 витков. Провод - алюминий. Если бы не было дроселя расчитал бы сам, но он меня запутал. Я снял катушки с железа, буду отматывать узнутри, т.е. не разматывая вторичку (первичная обмотка под вторичной). Подскажите, пожалуйста, сколько нужно смотать? По моим расчетам, если закоротить дросель, то на первичку, в перерасчете на один виток, приходится 228v. Вместо 380.
Короче, хочу переделать трансформатор так, чтоб он был на 220v, но ток остался тем же.
Пожалуйста, помогите!
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.5.2008, 15:56
Сообщений в этой теме
- СероV   Модернизация ТДЭ-251у2   26.4.2008, 1:00
- - СероV   Мдя... Никто не хочет помочь ламеру перемотать тра...   26.4.2008, 21:13
- - johnlc   Цитата(СероV @ 26.4.2008, 1:00) Подскажит...   26.4.2008, 22:00
|- - СероV   Спасибо что ответили! Цитата(johnlc @ 26....   26.4.2008, 22:30
- - Anatoli   Надо просто сделать отвод в одной из первичек, и б...   28.4.2008, 0:09
- - СероV   2-Анатолий Спасибо большое. Моя почта: Pasternak_C...   28.4.2008, 0:50
- - Anatoli   С торца катушки пройдись тестером и найди виток на...   28.4.2008, 12:05
- - СероV   ЦитатаС торца катушки пройдись тестером и найди ви...   28.4.2008, 16:37
- - Anatoli   Витки первички просто можно расчитать. Оприделите ...   28.4.2008, 19:47
|- - СероV   Цитата(Anatoli @ 28.4.2008, 18:47) Витки ...   29.4.2008, 23:45
- - самурай   можно и не париться т. к. обмотка 380 в трансе вкл...   28.4.2008, 21:15
|- - Anatoli   Цитата(самурай @ 28.4.2008, 20:15) можно ...   28.4.2008, 22:54
- - СероV   Анатолий, спасибо! Уже качаю.   28.4.2008, 23:06
- - Anatoli   396 витков на 380 вольт, следовательно на 220в-230...   30.4.2008, 1:02
|- - самурай   Цитата(Anatoli @ 30.4.2008, 1:02) 396 вит...   30.4.2008, 6:29
- - Anatoli   Там просто надо сделать отвод чтобы транс таботал ...   30.4.2008, 17:27
- - СероV   Отчет 2.05.2008: Сделал отводы от трансформатора 2...   3.5.2008, 0:41
- - Anatoli   В схеме на каждой обмотке указаны начала, если пер...   4.5.2008, 22:32
- - СероV   2-Анатолий. Уже решил. Схема творит чудеса... Жду...   4.5.2008, 23:57
- - Anatoli   Что Вы будете дома варить таким током?? Лучше зайд...   5.5.2008, 0:36
- - СероV   Здравствуйте! Отчет от 17.07.08. Включил на д...   17.7.2008, 21:51
- - Коля   Аатолий, возможно ли собрать такой регулатор тока ...   29.9.2008, 8:44
- - Anatoli   Ищите здесь на форуме кигу Закса тр-ры для дуговой...   13.10.2008, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:04
