Использование ПВС для электропроводки в квартире.
wavehero
сообщение 19.9.2019, 16:28
Пользователь №: 56171
Добрый день.
Одни мастера проложили провод ПВС в качестве электропроводки по потолку и гипсокартону.
На разных сайтах информация координально разнится - одни утверждают, что можно использовать ПВС, другие что нельзя.
Кто прав?
Dimka1
сообщение 19.9.2019, 17:22
Пользователь №: 29924
Цитата(wavehero @ 19.9.2019, 16:28) *
Добрый день.
Кто прав?
Гость_Гость_читатель_*_*
сообщение 19.9.2019, 17:35
Область применения проводов указывается производителем.
Если на бытовом уровне обычный пвс в потолки загнали и всё работает-
не выдергивать же провода обратно...а вот если где в офисе, магазине,
и других людных местах, то возможно тоже прокатит, но до первого прихода
местного специалиста по профилактике пожаров...(если там не нг-LS).
Ant29
сообщение 19.9.2019, 18:00
Пользователь №: 29170
И его может не хватить.
ТС вам и на этом форуме могут написать два противоположных ответа и чего делать будете. Мой ответ нельзя.
wavehero
сообщение 19.9.2019, 18:19
Данная информация потребуется до суда и экспертного заключения.
Есть ли официальный документ, запрещающий использование данного типа провода?
сообщение 19.9.2019, 21:00
Есть официальные документы предписывающие применение разрешённых материалов в зависимости от тконкретной ситуации... НотПВС в стационарной проводке не прокатывает нигде.
Иными словами - нельзя. Точные пункты, приведённые на форумах, вряд ли проканают, как доказательная база в суде. Вам бы экспертное заключение иметь надо... и там тоже будет - низзя!
Dimka1
сообщение 19.9.2019, 21:34
В ГОСТах и ПУЭ не видел прямого запрета использования ПВС в квартирной проводке.
сообщение 19.9.2019, 22:36
Цитата(savelij® @ 19.9.2019, 21:00) *
.. экспертное заключение иметь надо... и там тоже будет - низзя!
Основание ? Для ПВСнг(A)-LS разумеется.
521.9 Использование гибких кабелей или проводов
521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта.
Инк
сообщение 21.9.2019, 9:18
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Кто прав?
Одни утверждают что помидоры красные, другие - что жёлтые, кто прав?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
razread
сообщение 21.9.2019, 11:03
Пользователь №: 21579
ПВС вообще то это провод для удлинителей и временных подключений)) Для стационарной прокладки он не рекомендуется, запретов прямых я не видел. По личному опыту могу сказать что у ПВС изоляция низкого качества, не выдерживает ни механических нагрузок ни тепловых, при наружной прокладке приходит в негодность под действием ультрафиолета, влаги и низких температур, даже обращал внимание что плесень развивается на этой изоляции.
Инк
сообщение 21.9.2019, 11:21
Из: Украина
ПВС (особенно версия НГД) пожалуй самый универсальный провод, и для стационарной и для подвижной и для временной и для постоянной проводки годится.
По личному опыту могу сказать что у ПВС изоляция бывает очень разной, из приведённого выше подтверждаю только пониженную стойкость к УФ (но выше, чем у ШВВП за счёт толщины). Под открытым небом лет 10 провисит без разрушения внешней изоляции. В стене, если не работает на пределе - вообще безлимит. Может мне просто явное говно не попадалось, в отличие от коллеги выше.
Сообщение отредактировал Инк - 21.9.2019, 11:24
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 21.9.2019, 11:55
Цитата(razread @ 21.9.2019, 11:03) *
ПВС вообще то это провод для удлинителей и временных подключений..
ГОСТ (см.#8 ) предполагает лишь временное использование в стационарной проводке ? icon_cool.gif
Где "нерекомендация" ?
..не выдерживает.. механических нагрузок..
Не наоборот ? К тому же в квартирах проводка либо скрытая, либо в к/каналах и т.п.
.. под действием ультрафиолета..
А ВВГ так сильно стойкий ?
низких температур
Температура в квартирах по моим наблюдениям не ниже -25°С и не выше +40°С
Длительно допустимая температура жил у ПВС и ВВГ одинакова (70°С)
Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2019, 11:31
Инк
сообщение 21.9.2019, 14:28
Из: Украина
Да, ВВГ, хоть и чёрный спокойно висит под солнцем в отличие от ПВС.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 22.9.2019, 0:55
Согласен, альянс дает категорию 1.., но нет дифференциации сроков службы от условий (тем более отдельно для УФ). А, к примеру, срок хранения зависит от размещения (у того же альянса). Неспроста это. И многие прокладывают под козырьками, в трубах. Зато без сомнений.
В квартире - стойкость к УФ не критерий.
wavehero
сообщение 23.9.2019, 11:16
Как я понял, ГОСТ не запрещает использование в ПВС в стационарной электропроводке.
Или есть другие предположения?
сообщение 23.9.2019, 12:51
Суд назначает экспертизу. Эксперт дает заключение. Его мнение можете оспорить в ходе заседания. Если нужно. Если сможете (суд примет во внимание)..
Вы почему собственно вопрос задали ? Вы случайно не эксперт ?
Сунцов Денис
сообщение 26.9.2019, 12:21
Пользователь №: 16238
Добрый день.
Кто прав?
Прав заказчик. Если он хотел не ПВС,а что-то другое - мастера будут переделывать.
А если этот "нюанс" не был оговорен (нет бумажки с закорючкой) - останется ПВС. Запрета на его использование НЕТ.
ИМХО: еще бы не тот цвет гофры для суда приложили....
сообщение 26.9.2019, 22:00
Это одно из личных мнений.
Заказчик может встать в позу, оперевшись на пункт Правил, предписывающий применять кабельную продукцию в соответствии с её назначением (см. что производитель указал в характеристиках). Плюс не слабый аргумент, это требование "нг-LS", о котором тоже не стоит забывать.
сообщение 27.9.2019, 0:21
Здравый смысл, п.2.1.50 ПУЭ и ГОСТ (!) подсказывают, что нельзя применять "стационарный" кабель для переносного и перемещающегося оборудования, а наоборот - гибкий для стационарной прокладки - ничем не возбраняется.
Этот довод можно выдвигать и к вполне стационарному ВВГ без "нг-LS"
Но, как ВВГ, так и ПВС бывают с "нг-LS"
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2019, 4:27
Пользователь №: 14618
С одной разницей. В продаже в 90 % случаев ВВГ по умолчанию и нг и ls, а ПВС с точностью до наоборот, без этих суффиксов. Сомневаюсь что кто-то заказывал ПВС с ожиданием 2-3 недели
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 17:23
