![]() Общие вопросы по подключению участка |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2019 Пользователь №: 56169 ![]() |
Доброго времени суток,
Необходимо разобраться с тем, как прокладывать кабели, подключать.. прочее. Есть пара вопросов, поиски в интернете удачными назвать не выходит.. По документам, максимальная потребляемая мощность, которую нам *позволили* - 15кВт (до сих пор не понимаю как нас могут ограничить в мощности, если счетчик имеет 380*50=19кВт). Имеется счетчик СЭТ3а-02Т-44-04-С1-ЖКИ. С него, судя по картинке выведены 3 фазы на выключатель (защитное устройство?) 380. и выведены 3 фазы на второй выключатель из которых одна фаза используется под 220В, плюс земля( N? PEN? ) на шинку справа. При максимальном токе счетчика в 50А. стоят два выключателя по 25А. левый - под 380В, правый-трехфазный на три фазы по 220В. Насколько я понял из интернета - выключатель с маркировкой 25А - это по 25А на каждую фазу.. Иными словами, если в каждой фазе выключателя (правого) будет по 20А. то он не сработает? но ведь этот ток (20х3) превышает допустимый ток счетчика? Это первый вопрос - является ли ошибкой выбор такого выключателя под три фазы 220В? Второй вопрос, как проверить правильность подключения конкретного счетчика, для вывода и 380 и 220 одновременно, и возможно ли таковое в принципе? третий вопрос, раз уж начал пилить тему: какой провод (N, PEN) идет четвертым от столба сети? и как я понимаю, вне зависимости от этого, контур заземления (PE?) в любом случае копать обязательно. Общая же задача: Нужно по линии 380В вывести в дом подключение для условной каменки 6-8 кВт, а по линиям 220В вывести на две или три фазы в доме всё остальное. Прошу прощения за скомканность и возможные неточности, как меня этим нагрузили, так полдня голову и ломаю. p.s. фото собранного шкафа и ссылку на счетчик прикрепить не дают.. не знаю как еще загрузить. cdn.discordapp.com/attachments/298455094738026497/320595143528808448/2c5363796a24391b.jpg Сообщение отредактировал с2н5он - 19.9.2019, 18:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть пара вопросов... Не волнуйтесь Вы так (пусть за Вас Балтийское море волнуется) и мы сейчас спокойно во всём разберёмся! Главное - без паники! Ваш счётчик рассчитан на максимальный ток 50 А в каждой фазе, поэтому за него не беспокойтесь. По поводу автоматических выключателей. Давайте прикинем: 25 А умножим на 220 В и получим мощность 5,5 кВт на каждую фазу, т.е. в сумме будет 3 х 5,5 = 16,5 кВт. Хотите, чтобы было меньше, тогда поставьте автомат на 20 А и будет у Вас на выходе по 4,4 кВт на каждую фазу, итого 3 х 4,4 = 13,2 кВт. Но Вам же выделено 15 кВт! Так вот, чтобы Вы не шумели и не кричали, что Вам не додали целых 1,8 кВт, Вам установили автоматы на 25 А, т.е. дали Вам на 1,5 кВт больше - берите, не жалко, Вы же сами будете потом платить за потреблённую сверх лимита электроэнергию по повышенному тарифу. Вопросы есть - вопросов нет! Что там у Вас ещё? Каменку на 8 кВт хотите на одну фазу подцепить - не получится! У Вас на одну фазу можно нагрузить не более 5,5 кВт. Но если эта каменка в трёхфазном исполнении, то никаких проблем с ней не будет. По вопросу о заземлении. Что у Вас в техусловиях об этом сказано? Если об этом ничего не сказано, обратитесь в энергоснабжающую организацию, там Вам обязаны всё подробно разъяснить, а самим колхозить ничего не надо... -------------------- Забанен навечно!
... Огромное спасибо за такой подробный ответ. Принципиально, каменка будет брать из 380 (правильно ли я понимаю, что туда пойдут все три проводника (линейных) + ноль и земля (раздельно) автоматы (как и шкаф, и счетчик) мы закупали сами из техспецификации/техусловия/техзадания, которое нам выдали перед подключением. Есть еще такого рода вопрос. нам нужно провести всю электроэнергию от счетчика до дома (порядка 40м), Правильно ли я понимаю, что придется вести двумя раздельными кабелями (3-х жильный от 380 выключателя, и 3 фазы + земля/нейтраль) И по поводу этой самой нейтрали/земли, она же PEN? О том, как осуществлять разделение всё предельно ясно, но можно ли тянуть её (PEN) вместе с фазными жилами в одном кабеле, а уже в доме разделять 3 фазы, PEN на PE N, и 3 линейных жилы со второго кабеля? p.s. как это - не надо колхозить)) всё - кроме непосредственного подключения нашего счетчика к сети - мы делаем собственноручно, так уж.. приходится) руки (вроде бы) есть, а знаний - недостаёт) Сообщение отредактировал Nikolai94 - 19.9.2019, 14:55 |
...Правильно ли я понимаю, что придется вести двумя раздельными кабелями (3-х жильный от 380 выключателя, и 3 фазы + земля/нейтраль)... Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Почему Вы хотите вести двумя кабелями? Второй вопрос, почему Вы решили делать разделение PEN-проводника у себя в доме? Кто Вам согласовывал присоединение? У Вас есть утверждённый и согласованный проект, хотя бы типовой, или нет?P.S. Ваша ссылка на фото не работает, дайте корректную ссылку. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 15:14 -------------------- Забанен навечно!
Ваня, ты же забыл про антифриз! Обязательно посоветуй человеку.
Вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Почему Вы хотите вести двумя кабелями? Второй вопрос, почему Вы решили делать разделение PEN-проводника у себя в доме? Кто Вам согласовывал присоединение? У Вас есть утверждённый и согласованный проект, хотя бы типовой, или нет? P.S. Ваша ссылка на фото не работает, дайте корректную ссылку. ссылки в форуме оставлять не дают права. почему два? у нас из счетчика идут два выключателя по 25А. от одного будет вестись кабель под 380 каменку, от другого разводка на фазы в дом. это можно осуществить проще? кто согласовывал? да понятия не имею, помогаю родителям по мере сил и знаний. кто у нас занимается такими вещами, все по закону оформлено, все документы есть. они нам присоединяли только счетчик, к которому были установлены указанные на фото выключатели, проекта на дальнейшее использование сети у нас нет. Сообщение отредактировал Nikolai94 - 19.9.2019, 16:19 |
Вы можете проложить один кабель в дом. В доме поставить распределительный щит и от него уже подключить вашу каменку и другие ваши потребители. Судя по фото отходящий кабель в дом нужно подключать к защитному устройству (УЗО) на верхние клеммы (узо почему-то установлено вверх ногами). И не понятно для чего установлен тот однополюсный автомат который справа. И я так вижу что со столба вас-то ещё не подключили.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
у нас из счетчика идут два выключателя по 25А. Как сказано выше.. )) До счетчика стоит АВ 25 А. После счетчика УЗО 25А 30мА (вверх тормашками зачем-то)(желто-зеленую расцветку для фазного проводника использовать запрещено) Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2019, 18:36 |
...все по закону оформлено, все документы есть... Это сделано не по закону, а как попало...Посмотрите, как примерно у Вас должно быть: -------------------- Забанен навечно!
Ваня Иванов,
Цитата Вам установили автоматы на 25 А, т.е. дали Вам на 1,5 кВт больше - берите, не жалко, Вы же сами будете потом платить за потреблённую сверх лимита электроэнергию по повышенному тарифу. Ваня, ну, ты как всегда. Вроде умный, но такой ... Откуда ты это взял? Какой, итихумашу, повышенный тариф для физ.лица? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 9:05 |
