![]() Перегрев в щите , Перегрев в щите |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
День добрый!
На объекте у нас поставили щит питания нагревателей. После его запуска спустя несколько часов, заглянув в щит поняли что идет его перегрев, замерили и тут же его отключили, температура 114 градусов. О щите, на вводе 800А рубильник, отходящие - 24шт. по 32А и 12шт. по 20А автоматов с контакторами. Они запитаны проводами ПуГВ 4,0 и 2,5 соответственно. Замерили токи, перегруза нет, на 32А - нагрузка ~23A, на 20А ~ 14А. Вся разводка на эти автоматы лежит в кабель каналах (в них собственно и идет перегрев). Само оборудование не перегревается. Подскажите, кто виноват и что делать. Из за чего идет такой перегрев. Спасибо -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Промерить, реальное ли сечение 4мм2 и 2,5мм2 ? Если меньше - заменить на фактические 4 и 2,5.
А вообще-то по всей видимости скученность нагруженных проводников - менять сечение проводников на большее. |
Судя по снимку, проводов в коробе напихано под завязку. ПУЭ 2.1.61.
Сечения проводов проверить в первую очередь. |
Спасибо за советы. Было принято решение поставить принудительную вентиляцию, и заменить многопроволочные провода на моножилу.
И у меня вопрос, разве ПУЭ 2.1.61 относится к кабель-каналам в щите? -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18088 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Из за чего идет такой перегрев. При проектировании не использованы понижающие коэффициентыБыло принято решение поставить принудительную вентиляцию, и заменить многопроволочные провода на моножилу. Замена в пределах щита до клеммников ? По-моему это большой роли не играет.Откажитесь от лотка, распределите проводники по-свободнее (не одним путем) Хорошо бы иметь место под рейками, монтажными панелями (подвал). А как проложены кабели вне щита, не в лотке ? как у них с нагревом (без вентиляторов) ? И у меня вопрос, разве ПУЭ 2.1.61 относится к кабель-каналам в щите? По наполнению можно применять. А с понижающими коэфф. можно ориентироваться на табл.В.52.17 ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2019, 8:34 |
Да до клеммников. Сначала сделаем так, если все это не поможет, поднимем дин рейки с автоматами на высокие гайки, и уберем кабель-канал.
Кабели вне щита в лотках, температура 50гр. -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Да, конечно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
ПуГВ 4,0 диаметр =4,8 мм, а ПуГВ 2,5 диаметр = 4,2 мм. Взято здесь Не могли перепутать? Уж очень внешне похожие могут быть. |
Нет, во первых они все промаркированы с завода на проводах, во вторых мы проверяли по ншвишкам, ншви 2,5 на провод 4,0 не налезает.
Сначала принудительную вентиляцию организуйте и может ничего перебирать и перекладывать не придется.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2019, 9:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Откажитесь от лотка, распределите проводники по-свободнее (не одним путем)... А ещё совсем недавно кто-то с пеной у рта доказывал нам абсолютно обратное и обзывался нехорошими словами. Чтобы вспомнить, о чём шла речь можно перейти по ссылке (тыц). Там в маленькой закрытой пластмассовой коробочке сходилось в кучу 20 проводов, но только стоило мне об этом заикнуться (см. Причину №2), там начался такой ср...ч, что лучше не вспоминать... Однако закон Джоуля-Ленца работает и о нём не следует забывать! Иногда бывает полезно выполнить тепловой расчёт электротехнического шкафа и посмотреть баланс выделяющейся в шкафу мощности и рассеиваемой. Как это сделать рассказывается в монографии Тепловой расчёт электротехнических шкафов (перейти по ссылке). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Клоун вновь на арене, спешите господа !
![]() А ещё совсем недавно кто-то с пеной у рта доказывал нам абсолютно обратное.. Сходимость к коробочке 20-ти проводов (вместо 28 расчетных) и соседство на считанных сантиметрах у шинок - это вовсе не плотный пучок проводников по высоте щита. Еще раз. "Маленькая коробочка" рассчитана производителем на ном.ток 100А. Иногда бывает полезно выполнить тепловой расчёт.. Бывает очень полезно.. Но не в теме с ШНК - номинал вводного АВ 40 А !К тому же, граф так и не признался - в чем причина появления «Парадокса Вани Иванова» ![]() Лучше ничего не отвечать, чем питюкнуть как ты, и потом изворачиваться и оправдываться десятками постов. Очевидно, что не имел ты представления как устроена ШНК
...в чем причина появления «Парадокса Вани Иванова» В той теме всё подробно объясняется и рассчитывается. Мой пример был о том, как не следует тупо полагать, что переходное сопротивление 0,05 Ом является абсолютно нормальным - думать надо и считать, а не смайлики по интернет-помойкам собирать...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 14:58 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
В той теме всё подробно объясняется и рассчитывается.. Да-да, я помню как ты рассчитывал в #101 рабочую температуру шинки, многие прыснули со смеха ![]() .. Мой пример был о том, как не следует тупо полагать, что переходное сопротивление 0,05 Ом является абсолютно нормальным.. Интересно, что именно ты так полагал, тупо:Как известно, переходное сопротивление контактного соединения не превышает 0,05 Ом. .. думать надо и считать... Причем сначала думать, а потом браться за расчет. Если конечно этот расчет необходим. В теме о ШНК он и рядом не нужен был. |
В той же теме позже в посте #108 было всё детально и доходчиво рассказано, откуда взялись эти килоджоули и как же правильно надо делать тепловой расчёт контактных соединений, а если до вас не дошло, то извините...
..не смайлики по интернет-помойкам собирать... По интернет-помойкам полно трактатов подобных твоему. )) Только твои трактаты, как я правильно понимаю, откорректированы дюлями (да и то, не с первого раза), полученными на форумах ![]() У тебя не сохранился первоначальный вариант "О перчатках в ванной" ? В той же теме позже в посте #108.. Потом, как известно, суп с котом )) После дюлей ты слегка умнеть начинаешь. А изначально только гоношишься.а если до вас не дошло, то извините... Всё до всех дошло, юркий наш ![]() объяснение простое - взятая с неба норма 0,05
Цитата объяснение простое - взятая с неба норма 0,05 Это значение переходного сопротивления взято из ПТЭЭП-2003, п.26Я не буду над Вами смеяться, ведь Вы этого могли и не знать, об этом знают только испытатели, да и то не все... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 7:01 |
