Описание схемы
Olegmanjuh
сообщение 9.9.2019, 18:44
Пользователь №: 56129
Привет, нужен полный разбор данной схемы: элементы на нем, куда поступает сигнал от начальной точки (датчика) до конечной
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2019, 19:08
Пользователь №: 14618
2000
сообщение 9.9.2019, 19:09
1950
S-cream
сообщение 9.9.2019, 19:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Хоть я низера и не соображаю, но пусть будет 1949.
Valerapol
сообщение 10.9.2019, 8:42
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Тоже хочу поучаствовать - 1948.
ЛЕША
сообщение 10.9.2019, 9:34
Пользователь №: 14498
сообщение 10.9.2019, 9:44
Господа демпингеры, на 0,5 - это уже неприлично, на большее клавиши стерлись..
Гость_KostyaK_*
сообщение 13.9.2019, 11:30
Это контролер уровня воды. АС 9-12 вход питания по переменке, соответственно, 9-12в либо вход по постоянному напряжению 12-15в светодиодная индикация(красная лампочка). диодный мост( 4 диода вряд) для выпрямления переменного напряжения на постоянное, фильтр(конденсаторы), управляющая микросхема(чип), контактная планка подключение датчиков, самый большой элемент это реле, и рядом с ним контактная планка для подключения крана с электроприводом который будет открывать и закрывать подачу воды или для водяного насоса. все.
Гость_KostyaK_*
сообщение 13.9.2019, 11:57
Датчики подключены к управляющему чипу, чип, анализирует состояние уровня воды, и в зависимости от уровня включает или выключает реле к которому подключен насос или кран с электроприводом, все остальное это блок питания данной электросхемы с светодиодной индикацией.Более подробно нужно смотреть по номиналам элементов (что не видно) и цветовой маркировке по справочнику.
Ваня Иванов
сообщение 17.9.2019, 17:24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Olegmanjuh @ 9.9.2019, 18:44) *
...нужен полный разбор данной схемы...
Полное и подробное описание схемы устройства GZF-04 находится здесь (перейти по ссылке).
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 3:42
