Муки выбора МС для наушников в классе "Д" , Выбираю междуTPA3009D2(частоту дискретизыции не нашел)и PAM8610 350кГц
Ыгар
сообщение 6.9.2019, 19:21
Пользователь №: 28602
Собственно какя МС будет предпочтительнее, менее шумящая? 3009d2- THD+N* (%),F = 1 кГц (0.045), pam8610 (Диапазон рабочих частот: 20 Гц - 20 КГц;
Напряжение питания: 7..15 В;
Ток покоя: 4 мкА;
Выходная мощность: 10 Вт + 10 Вт (на 8 Ом);
Рекомендуемая нагрузка: 8 Ом, допустимая 4 - 8 Ом;
Максимальная выходная мощность: 15 Вт + 15 Вт (на 4 Ом) (требуется установка радиатора!);
Частота преобразования: 350 КГц;
КПД: более 90% (не требует массивных радиаторов охлаждения)icon_wink.gif
2. Выходная мощность: 10 Вт + 10 Вт (8 нагрузки)
3. Эффективность: 90%
4. Ток Отключения: 4uA
5. Ток покоя; 20 мА
6. SNR: 86%
7. общее гармоническое искажение: 5 Вт/1 кГц/8 --- 0.1%
8. Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
9. Входное сопротивление: 15 K
10. Выходное сопротивление: 4-8
Сообщений в этой теме
- Ыгар   Муки выбора МС для наушников в классе "Д"   6.9.2019, 19:21
- - Искра   "МыСы", класс "Д"... чЁ хочешь...   6.9.2019, 23:05
- - Roman D   Пункт 2, сказка. СЕ маде.   7.9.2019, 1:17
|- - Ыгар   Цитата(Roman D @ 7.9.2019, 1:17) Пункт 2,...   12.9.2019, 15:15
|- - Олега   Цитата(Ыгар @ 12.9.2019, 15:15) Цитата(=Б...   12.9.2019, 15:55
- - =Бетонщик=   Ыгар, частоту дискретизЫции TDA3009 Вы не найдёте,...   7.9.2019, 13:25
- - =Бетонщик=   Цитата(Олега @ 12.9.2019, 15:55) Только ...   13.9.2019, 10:27
|- - Олега   Цитата(=Бетонщик= @ 13.9.2019, 10:27) А В...   13.9.2019, 13:06
|- - Ыгар   Цитата(Олега @ 13.9.2019, 13:06) Ваня, ск...   13.10.2019, 8:10
- - Rezo   Какое же непонимание и бред - ужас!.....   13.10.2019, 13:52
|- - Ыгар   Цитата(Rezo @ 13.10.2019, 13:52) Какое же...   13.10.2019, 22:13
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Ыгар @ 13.10.2019, 22:13) ибо инги...   14.10.2019, 8:15
|- - Ыгар   Цитата(Гость_Дачник_* @ 14.10.2019, 8:15)...   17.10.2019, 20:24
- - =Бетонщик=   Цитата(Олега @ 13.9.2019, 13:06) При част...   13.10.2019, 19:28
|- - Олега   Цитата(=Бетонщик= @ 13.10.2019, 19:28) Не...   14.10.2019, 0:10
- - Костян челябинский   Ваня ещё и любитель тёплого© лампового® звука™   13.10.2019, 19:34
- - savelij®   ЦитатастОит ли говорить про недостатки мп3?Может и...   13.10.2019, 23:34
- - Гость_Дачник_*   Я думал, Вы закончили днепропетровский политех, ош...   17.10.2019, 20:42
|- - Ыгар   Цитата(Гость_Дачник_* @ 17.10.2019, 20:42...   18.10.2019, 7:56
- - Marten   Для "ушей", даже самых тупых китайских (...   18.10.2019, 0:31
- - Marten   la4582c, Можно конечно и ее, на вход делитель (атт...   18.10.2019, 8:42
|- - Ыгар   Цитата(Marten @ 18.10.2019, 8:42) la4582c...   18.10.2019, 12:42
|- - Олега   Цитата(Ыгар @ 18.10.2019, 12:42) ..есть ф...   18.10.2019, 14:04
|- - Ыгар   Цитата(Олега @ 18.10.2019, 14:04) Либо ...   18.10.2019, 14:56
- - Ваня Иванов   Уважаемый Ыгар! После того, как Вы наиграетесь...   18.10.2019, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:00
