Конденсатор для светильника
Гость_Гость_Viper_*_*
сообщение 5.9.2019, 5:38
Есть дешевая китайская светодиодная лампа на 12 вольт. Использовать буду как ночник в комнате. Запитать хочу от ненужного импульсного БП. Только вот от него на сетодиодах телефоне видны небольшие "волны". При питании от аккумулятора их нет. Можно ли подключить в параллель между БП и светильником электролит для того чтобы убрать пульсации?
Инк
сообщение 5.9.2019, 9:22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Убрать вряд ли, а снизить до приемлемого уровня можно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.9.2019, 9:35
Ну совсем убирать и не надо. Главное, чтобы на телефоне было всё гладко и здоровью не вредило. Я сейчас попробовал электролит 16 В 1000 мкФ и с ним уже ничего нет как будто от акб запитал. И тогда второй вопрос. Если ставить выключатель то по схеме БП-ВЫКЛ-КОНДЕР-ЛАМПА или БП-КОНДЕР-ВЫКЛ-ЛАМПА ?
Инк
сообщение 5.9.2019, 9:43
Из: Украина
Из этих вариантов - после конденсатора, на выключатель будет меньше нагрузка.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
гудвин 30
сообщение 5.9.2019, 9:46
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
ненужного импульсного БП. А параметры напряжения вх, вых какие у БП.
сообщение 5.9.2019, 9:50
Да, но БП вырубать не вариант, так что кондер тогда будет постоянно в сети. А какая нагрузка на выключатель, если потребления нет, я не очень понял.
сообщение 5.9.2019, 9:53
Вх щас не скажу а вых 12 В 0.5 А. Лампе выдаёт под нагрузкой 11.7 В 0.3 А.
Инк
сообщение 5.9.2019, 9:58
Из: Украина
Если поставить перед конденсатором, то при каждом включении он будет заряжаться большим током, вызывая искрение на контактах.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.9.2019, 10:05
Ну так я припаяю его. Кстати, если напряжение БП растёт плавно, то будет и плавная зарядка кондера. Но это я уже размечтался))
Инк
сообщение 5.9.2019, 10:20
Из: Украина
Искрить будут контакты выключателя, а не выводы конденсатора.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
гудвин 30
сообщение 5.9.2019, 11:56
Из: курская обл
Ну тогда к( ненужного импульсного БП.) нужно дописать и неисправного.По сохли конденсаторы в самом БП.
Лучше отключать весь БП а не нагрузку.
сообщение 5.9.2019, 15:03
В чём выражается неисправность? Проседание ниже 12 В ? БП от Wi-Fi роутера. И роутер с ним работает нормально. Уж на светильник то хватит.
сообщение 5.9.2019, 15:05
Весь БП не отключить - он в очень труднодоступном месте.
сообщение 11.9.2019, 10:13
Закончил апгрейд))
i89.fastpic.ru/big/2019/0911/5e/_89fb53c8f548f2462b78e42b54ac065e.jpg
i89.fastpic.ru/big/2019/0911/84/_a5ee97dd5e97b47bab3adb7cf488db84.jpg
гудвин 30
сообщение 11.9.2019, 10:29
Из: курская обл
Цитата(Гость_Viper_* @ 11.9.2019, 10:13) *
Закончил апгрейд))
Это конечно ваше дело.
Но можно было проще, (Без этих крокодилов)откусываете от Бп разъем (Черный) зачищаете провода ,скручиваете совместно с конденсатором и под болты в клеммное соединение.Ну или разобрать БП и заменить выходной конденсатор.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2019, 10:31
сообщение 11.9.2019, 21:57
Если ты бы умел читать, то знал бы, что НЕЛЬЗЯ попроще. Потому что НЕЛЬЗЯ трогать БП.
гудвин 30
сообщение 12.9.2019, 8:10
Из: курская обл
Цитата(просто Гоша @ 11.9.2019, 23:02) *
А если бы ты умел изъясняться по русски то сумел бы об этом НЕЛЬЗЯ сообщить ранее.
От одной проблемы вы вроде избавились а как с остальным у вас дела.
https://biota.ru/publishing/magazine/bezopa...963,-2015).html
Сообщение отредактировал savelij® - 12.9.2019, 21:07
сообщение 12.9.2019, 23:03
От тебя бы избавиться, прилипала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 9:08
