511 страниц V  « < 488 489 490 491 492 > »
tatko
сообщение 28.8.2019, 11:23
Сообщение #9781
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Диодов по 2 штуки 150, 200 вольтовых. Транзисторы, диоды прикупил в далеком 2011 году, самоделку не успел изготовить, забор упал, здоровье пошатнулось, пришлось прикупить китайца. Им забор и как-то склёпал. Потом набрел на деталюхи, решил сделать, но уже инвертор Юрия. Как-то так. Инвертор минут 30 пофуричил на ХХ при полном питании (периодически коротил ОС, шумов вроде нет, все холодное, аж странно). Правда меди там в радиаторах навалом.
Сообщение отредактировал tatko - 28.8.2019, 11:26
nikon
сообщение 28.8.2019, 12:04
Сообщение #9782
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(tatko @ 28.8.2019, 11:23) *
Диодов по 2 штуки 150, 200 вольтовых. все холодное, аж странно).
2 диода это конечно круто , а холодное потому что меди на СТ не пожалели , да и ограничение импульса на ХХ делает своё дело. У меня Ресанта недавно была в ремонте , так там транс Е65 13 /4 витка на 53 кГц , 5 минут без обдува и ключи и транс ощутимо тёплые.
tatko
сообщение 28.8.2019, 12:39
Сообщение #9783
Из: UA, Uman
Просто другой меди у меня не было, да и по размерам самое то. Следующая поездка в село - настройка мин. тока, поварим немножко, сеть там правда фигня: 2 квт электрочайник просаживает сеть на 20в с 210 до 190. Разборка плат под лакировку, доработка корпуса системника по высоте (прям по ГонZa). Всем спасибо.
nikon
сообщение 28.8.2019, 14:32
Сообщение #9784
Из: Ставрополь
Я имел ввиду обмотки силового транса.
tatko
сообщение 28.8.2019, 15:23
Сообщение #9785
Из: UA, Uman
В СТ не так то и много меди: первичка лента 38х0,2=7,6 мм кв, вторичка - две таких = 15,2 мм кв. Аппарат на 160 А (может будет чуток больше, так как сопр. в цепи ТТ три по 3,9 ом и 10 ом Итого 1,15 ом Это математика. А в реале + - туда сюда)
tatko
сообщение 2.9.2019, 19:22
Сообщение #9786
Из: UA, Uman
Вот наступило время предварительной настройки будущего сварочного инвертора. Отсутствовал вентилятор, термодатчик не контролировал температуру, ввиду ограниченной длины проводников в данном расположении плат. Ничего особенного и сложного при настройке не наблюдалось. Предварительно при мин. значении силы тока по задатчику (30 А), был выставлено заполнение подстроечным резистором примерно 20% (oleg1ma). Инфа оказалась абсолютно верной: при силовой работе инвертора пришлось подстраивать буквально чуточку. Сначала настраивал на баласте 0,182 Ом, потом укоротил до 0,132 ом (Эрика, кажись, предлагала настраивать на 0,14 Ом). Разбежность между настройками оказалась совсем небольшой, да и в абсолютных значения разница между силой тока на крайнем баласте на 100А оказалась 5 ампер, что в принципе приемлемо. На большие токи меня не пускал 10ти амперный автоматический сетевой предохранитель по вводу линии в дом. Гвозди вставлять не решился, так как алюминиева проводка по дому в 2,5 квадрата по ходу не выдержала бы. Хата то была построена в 1969 году, а переделывать на более мощную, особой надобности не было. Ну и в завершении не устоял попробовать маленько по искрить. Варит. Да по температурным ощущениям: диоды теплые, транзисторы меньше, СТ и дроссель - окружающая среда. Фотки баласт, пара фоток на первом баласте, вторая пара - на втором. Далее: разборка, лакировка плат, корпус с урезанного системника (прям по ГонZZа).
Сообщение отредактировал tatko - 2.9.2019, 19:33
awf1234
сообщение 3.9.2019, 10:22
Сообщение #9787
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Аккуратно все. Какие транзисторы? Сила по первому варианту (на HCPL3120 без транзисторов раскачки)?
tatko
сообщение 3.9.2019, 15:14
Сообщение #9788
Из: UA, Uman
IRG4PC50W, без раскачки.
Сообщение отредактировал tatko - 3.9.2019, 15:15
tatko
сообщение 21.9.2019, 11:13
Сообщение #9789
Из: UA, Uman
Закончен очередной этап в построении сварочного инвертора yjriy. Изготовление корпуса. Берем корпус старого системника, с помощью болгарки, дрели и прямых рук укорачиваем по высоте, заменяем передний бампер и изготавливаем задний. Материал - гетинакс тройка. Да, великоват корпусок получается. Но в мыслях вертится идея в будущем переделать оный аппарат в полуавтомат Электровоза, поэтому и было принято такое решение. Приступаем к "запихиванию" плат и всего остального. И надо где-нить приобрести красного плекса для окна платы индикатора.
oleg1ma
сообщение 21.9.2019, 12:18
Сообщение #9790
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хорошо подойдет, пет-бутылка от пива темного цвета.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.9.2019, 12:40
tatko
сообщение 21.9.2019, 13:38
Сообщение #9791
Из: UA, Uman
oleg1ma, спасибо за подсказку, но хочу плекс толщиной 3 мм, на крайний случай двоечку. Чтобы жесткое окно было. Или комбинировать прозрачный толстый плекс плюс "пивная бутылка".
oleg1ma
сообщение 21.9.2019, 13:54
Сообщение #9792
Из: Глобино UA
продув у вас слабоватый будет, нужно больше отверстий
tatko
сообщение 21.9.2019, 14:01
Сообщение #9793
Из: UA, Uman
Спереди также будет вентилятор и при постоянной работе. К тому же для 160 ампер, при парных IGBT и таких мощных радиаторах и для домашних условий (в селе 100А сварочного тока уже большой напряг) думаю вполне достаточно. Впрочем, как говорит следак Гордиенко из сериала Ментовские войны: "поймаем спросим" (в смысле "попробуем - изменим").
Олег, киньте пож. ссылку на управу в приведенном фото. Спасибо.
Сообщение отредактировал tatko - 21.9.2019, 14:19
oleg1ma
сообщение 21.9.2019, 14:13
Сообщение #9794
Из: Глобино UA
да оно конечно лучше, все опять разобрать. что-бы исправить icon_biggrin.gif
tatko
сообщение 21.9.2019, 15:28
Сообщение #9795
Из: UA, Uman
Снять две боковушки и сделать доп. вентиляцию - это не
Сообщение отредактировал tatko - 21.9.2019, 15:29
oleg1ma
сообщение 21.9.2019, 16:35
Сообщение #9796
Из: Глобино UA
tatko
сообщение 21.9.2019, 17:54
Сообщение #9797
Из: UA, Uman
Ветродуй "в": 24 В 0,5 А (питание его от доп. источника на 15 В) - сзади, будет работать по командам Атмеги; ветродуй "из" - спереди от проца или БП компа - будет работать постоянно.
oleg1ma
сообщение 21.9.2019, 18:32
Сообщение #9798
Из: Глобино UA
вот сзади и мало дырочек для нормального забора воздуха, а то приплели какие-то боковушки icon_biggrin.gif
tatko
сообщение 21.9.2019, 18:51
Сообщение #9799
Из: UA, Uman
А если сзади на боковушках сделать "дырочки"? А? Тем более, что ветродуй немного смещен от задка во внутрь, к платам, ну где-то сантиметров на семь. А отверстий "мало" по причине сохранения жесткости конструкции. Металл то системника 0,5 и в нем на передней и задней панелях есть полости (большие), которые не способствуют этой жесткости и гетинакс материал не ахти. Но и этих отверстий должно хватить для обдува 160 амперного аппарата. Ладно прекращаем флудить.
tatko
сообщение 23.9.2019, 15:44
Сообщение #9800
Из: UA, Uman
Цитата(KT117 @ 22.9.2019, 13:43) *
P.S.
Из опыта-проще и быстрее сделать корпус из жести под свои хотелки, чем дорабатывать, допиливать, доваривать, перерезать какой то левый ящик
Обещал не флудить, но придется еще раз.
Итак считаем мой вариант: корпус - имеется в наличии, гетинакс - имеется в наличии. Затрат нет. Разбираем корпус (высверливаем пустотелые заклепки, понижаем на выбранный размер переднюю и заднюю панели, сверлим отверстия, собираем с помощью таких же заклепок или винтов). Винты, гайки по два десятка в затратную статью расходов (до 10 грн. с бааальшим запасом). По времени - 1 час мах. Резаком с ножовочного полотна вырезаем нужных размеров переднюю и заднюю фальш панели, проделываем отверстия (кстати, их надо делать и в жести). Время - ну пусть часа 4, не больше. Денежных затрат - от силы 1кВт электроэнергии, а это 96 коп, ладно 1 грн. Итого: округляем в большую сторону и получаем: 8 часов раб времени и 11 грн. деньгами (пусть будет двадцатка).
Ваш вариант: надо ехать за жестью, у меня ее нет. Маршруткой или своим транспортом? Ну во первых надо брать хороших размеров листок (с малым с тобой никто не станет разговаривать). Маршрутка отпадает в таком случае, значит едем Аулетом. на расстояние туда -сюда 10км - 1 литр бензина - тридцатка. Опа на, еще ни фига не сделали, а уже повалило. Далее следует раскрой листа на нужные заготовки, проделываем отверстия. Надо гнуть, а листогиба нет! Уголок и молоток в помощь - и вперед. Криво, некрасиво, зато из опыта "- проще и быстрее"! Согнули. Бежим (или едем) покупать грунт и краску. Купили, оказалось, что их получается с избытком. Ладно, использую куда нибудь в будущем. Покупаем краску в баллоне, иначе красоты на видать. Затраты подсчитывайте сами. И еще. Решетки от куллеров мне нравятся, но они смотрятся если куллер стоит за решеткой, а не в глубине корпуса. А почему у меня именно так, перечитайте еще раз мои посты (они на трех последних страницах). Делаем вывод: то, что одному "проще и быстрее" не значит такое же для другого. Со временем пост удалю.
Сообщение отредактировал tatko - 23.9.2019, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 10:59
