![]() Как подключить последовательно еще одну батарею? |
Гость_makyury_* |
Есть две батареи и нагрузка.
Нагрузка запитана от первой батареи. Как подключить еще одну последовательно (то есть, финальное напряжение на нагрузке равно сумме напряжений каждой их батарей) без разрывов питания, взрывов, перегревов и т.п? Заранее благодарен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3958 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Есть две батареи и нагрузка. Нагрузка запитана от первой батареи. Как подключить еще одну последовательно (то есть, финальное напряжение на нагрузке равно сумме напряжений каждой их батарей) без разрывов питания, взрывов, перегревов и т.п? Заранее благодарен. какие параметры у нагрузки (в т.ч. допустимая нестабильность напряжения) и емкость А*ч у батарей? Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.9.2019, 15:06 |
Гость_makyury_* |
Почему нельзя разрывы цепи делать? Это будет разовая работа по добавлению батареи или нужно будет периодическое подключение\отключение?
Гость_makyury_* |
Гость_makyury_* |
В ЛС кинь сообщение
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2019 Пользователь №: 56099 ![]() |
ну значит не судьба.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 22:51 |
