Выбивает автомат на электроплиту
Katerina
сообщение 28.8.2019, 2:45
Пользователь №: 53846
Доброй ночи всем!
Сегодня произошла достаточно странная ситуация. Включила 2 конфорки на электрической плите, вышла из кухни, т к знаю примерно что сколько по времени греется или закипает. И находясь в комнате, спустя какое-то время, когда плита уже немного нагрелась, я услышала громкий щелчок и пропало электричество во всей квартире (и розетки, и свет, и плита тоже перестала работать). В этажном щитке стоят 3 автомата - освещение (16А), розетки (25А), электроплита (40А). Выбило автомат 40А, плюс вводные автоматы (возможно они выполняют функцию УЗО, возможно нет, точно не знаю). Автоматы новые, стоят чуть больше года.
Сама включать побоялась, вызвала электрика, пришёл очень быстро, проверил розетку плиты, сказал все в порядке визуально - ничего не подгорело, не греется. Проверил автоматы - тоже вроде бы все ок. Включили автоматы, включили плиту, больше не вышибало, плита работает.
Плите 5 лет и такое первый раз, причём конфорки были включены не на полную мощность, к тому же, это случилось днём, то есть в квартире помимо плиты работал только холодильник, вай-фай роутер и заряжалось устройство Power Bank. Розетки на всякий случай тоже проверили, все ок.
Как думаете, забить, ничего опасного? Если не повторится - не брать в голову?
Меня смущают 2 вещи - неужели настолько была превышена мощность, что сработал автомат 40А, и что это был за щелчок? У меня 2 двери в квартире, и не думаю; что я могла слышать звук отключения автоматов в общем коридоре, хотя ни в чем не уверена.
Гость_просто интересно_*
сообщение 28.8.2019, 4:57
плиту нужно проверить более тщательно, осмотром не только снаружи но и внутри, и проверкой сопротивления изоляции(в нагретом состоянии), скорее всего, причина в ней. имхо
Искра
сообщение 28.8.2019, 5:19
Пользователь №: 35548
Конечно же необходимо все проверить, но, учитывая наш русский пофигизм,-предлагаю, как Вы выразились "забить"! icon_smile.gif
гудвин 30
сообщение 28.8.2019, 7:57
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы бы хоть написали что за плита.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.8.2019, 7:58
Инк
сообщение 28.8.2019, 9:50
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я не понял - на 16 и 25 сработали? Или "вводные" это другие? Можете прикрепить фотокарточку, тогда подскажут содержат ли автоматы УЗО и, возможно, будет больше определённости.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Katerina
сообщение 28.8.2019, 11:17
На 16 и 25 не сработали, сработал только на 40. «Вводные» - это те, которые стоят до этих автоматов, в старых домах на их месте обычно рубильник на 4 квартиры.
Фото постараюсь попозже приложить.
Обычная недорогая электроплита с конфорками-блинами, купленная 5 лет назад и все это время работавшая без каких-либо проблем.
Спасибо, скорее всего буду вызывать мастера. Вчера электрик проверил только розетку.
Вот фото щитка, и отдельно «вводные» - жёлтые. На квартиру мои автоматы - красные.
Сообщение отредактировал Katerina - 28.8.2019, 11:18
Инк
сообщение 28.8.2019, 11:30
Из: Украина
Ну так понятнее ) Обычные автоматы. Вводными вы называете свой двухполюсный автомат. Раз сработали 2, то, полагаю, была на то причина, и её нужно искать. Обычно такое выявляется при осмотре (разобранной плиты).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Katerina
сообщение 28.8.2019, 13:05
То есть, это не могло быть случайностью?
А неисправность автомата может быть причиной?
И кого в данном случае вызывать - электрика, или мастера, который занимается починкой плит?
Dimka1
сообщение 28.8.2019, 13:09
Пользователь №: 29924
Пока никого. Включите свой автомат и ждите повториться ли эта проблема еще раз.
S-cream
сообщение 28.8.2019, 14:18
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Проверьте, все ли блины работают как раньше.
Проверьте работу духовки и ее лампочки.
Katerina
сообщение 28.8.2019, 14:22
Духовку не включала вчера, вчера были включены 2 конфорки - они работают, греют.
Инк
сообщение 28.8.2019, 15:09
Из: Украина
Если бы сработал один - могло из-за неисправности автомата, а 2 - не думаю, нужно искать "коротышку".
Любой нормальный электрик справится. Я ремонтирую электроплиты, никакой специализации там нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Katerina
сообщение 28.8.2019, 16:10
А как тогда объяснить, что после этого несколько раз плита работала и не выключалась больше?
Если честно, опасаюсь её включать.
Ixtim
сообщение 28.8.2019, 16:23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Katerina, плиту давно мыли? icon_wink.gif Такое случается с плитами из-за грязи, жира и других отложений... Пробило по грязи, место пробоя выгорело.. до следующего раза...
Katerina
сообщение 28.8.2019, 16:56
Ну мою периодически... стараюсь чтоб совсем уж не зарастала грязью. Моется же плита в основном внешне - корпус и конфорки, а коротит изнутри? а где место пробоя может быть? И до следующего раза - как понять? То есть все равно надо вскрывать и смотреть что внутри?
Запаха гари не было 🤷🏼♀
Сообщение отредактировал Katerina - 28.8.2019, 16:57
Ixtim
сообщение 28.8.2019, 17:09
Из: Кузбасс
Цитата(Katerina @ 28.8.2019, 16:56) *
... все равно надо вскрывать и смотреть что внутри?
да
-Mike-
сообщение 28.8.2019, 18:13
Пользователь №: 17145
Katerina, у вас автомат. выключатели на 16А, 25А и 40А подключены параллельно. На 40А предназначен для эл. плиты. Неисправность в плите, поэтому он сработал, а на 16А и 25А - нет.
Так называемые вами вводные автоматы тоже на 40А, поэтому они сработали одновременно с выше указанным на 40А вероятно от короткого замыкания.
Причина - в эл. плите. Когда конфорки отказывают, действительно звук от щелчка или удара достаточно сильный.
Обычно такие токи оставляют следы от вспышки, приварки проводников, обугленные следы на поверхности.
Вариант 1: где-то коротнуло в проводниках внутри плиты, в переключателе мощности (нагрева).
Вариант 2: коротнуло внутри одной из конфорок.
Если бы у вас был эл. опыт и уровень знаний, можно поискать самой, а в вашей ситуации лучше вызвать мастера по эл. плитам и объяснить ситуацию - он быстрее найдёт и что надо заменит.
P.S. Возможно в конфорке провисла спираль, после короткого замыкания (вернее от дугового разряда) она могла дёрнуться и подняться вглубь порошковой изоляции и перестать коротить на корпус. Определить неисправную по внешним нормальным признакам очень сложно.
Как здесь уже говорили, в дальнейшем эта конфорка может долго прослужить без проблем, а может в любое время опять (и окончательно) отказать с отключением тех же самых автомат. выключателей.
Сообщение отредактировал -Mike- - 28.8.2019, 18:23
Katerina
сообщение 28.8.2019, 23:48
Спасибо за развёрнутый ответ!
Присмотрелась к конфорке повнимательнее, кажется, что она стала слабее греть. И ещё - на поверхности странные следы - или это пригорело при готовке; или возможно это и есть результат произошедшего (фото прилагаю).
просто Гоша
сообщение 29.8.2019, 7:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Похоже на сквозную коррозию. Возможно по ней вода и попала в нагревательный элемент (читаем второе сообщение).
Katerina
сообщение 29.8.2019, 8:48
Максимально оттерло эту пригоревшую часть, и вот как это выглядит теперь. И там где эти следы - небольшие ямки-углубления.
Я так понимаю, к приходу мастера надо уже купить новую конфорку самой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 19:31
