511 страниц V  « < 487 488 489 490 491 > »
KT117
сообщение 1.8.2019, 21:02
Сообщение #9761
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(awf1234 @ 1.8.2019, 21:30) *
Спалил 4 китайских 80n60ufd и 1 разрядный диод. ........Что это? Китайский перемаркер? Они отличаются от оригинальных в 2 раза меньшей затворной емкостью и площадью кристалла.
Или одно из двух-черная кошка дорогу не перебегала случаем в пятницу 13-го числа?
awf1234
сообщение 1.8.2019, 21:56
Сообщение #9762
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Заменил транзисторы и диод. Пока все работает тихо без свистов. Настораживает разница токов на дисплее и амперметре. Реально 75 ампер- на табло 100. Подстроечник на плате управления выкручен до упора. Что это?
awf1234
сообщение 2.8.2019, 6:03
Сообщение #9763
Стрелочный амперметр на 20А с шунтом на 200А.В цепи тт 3 резистора по 4.7 ом.Сгоревшие ранее китайские транзисторы- 3 пробиты, а 1 в обрыве, причем 2 из них уже после баха, но выжили, может в этом причина? Раньше замечал, что выжившие в баянах транзисторы долго не живут.
Сообщение отредактировал awf1234 - 2.8.2019, 6:07
KT117
сообщение 2.8.2019, 6:52
Сообщение #9764
Из: г.Кишинев
А сопротивление резисторов в тт не настораживает? Общее должно быть 0,9 Ома если делали на прошивку 220А
Индикатор просто показометр-там и 350А можно нарисовать изменив прошивку
Прикрепленный файл  _________________________________________________________.pdf ( 305.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Сообщение отредактировал KT117 - 2.8.2019, 6:59
awf1234
сообщение 2.8.2019, 8:47
Сообщение #9765
Прошивка на 200Ампер. Значит такая разница из-за несоответствтия номинала резистора ТТ? Поставил транзисторы IRG4PH50UD, знаю что ПВ будет плохой, т.к. греются они сильнее, сильнее диодов. Вот осциллы:
Затворные сигналы при 50А и при 30А на табло при хх.
разрядный диод верхний 15ETH06FP, нижний 15TB60. По осциллам- все в куче получилось, но прнятно что сначала КЭ ключей при разных положениях задатчика тока, потом затворные сигналы.
Транс Е65, 14/5, фазировку проверял L метром, до того был транс на Е70.
Осциллы при сетевом питании на хх, на щупе делитель 1:10 включен.
Частота судя по осциллам 57 кГц-не многовато для 4PH50U?
Сообщение отредактировал awf1234 - 2.8.2019, 8:29
awf1234
сообщение 2.8.2019, 19:13
Сообщение #9766
Уменьшил частоту до 50 кгц, проверил ограничение тока- при одном резисторе в шунте тт макс. ток 60а, при 2-х- 120а, запаял третий так и оставил. Резисторы 3.6 ом.
KT117
сообщение 2.8.2019, 20:25
Сообщение #9767
Из: г.Кишинев
Ослик у вас глючный-кракозыбр на рисунках быть не должно-так что я бы не доверял вашим расчетам по частоте, пока не настроите осцилоскоп.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=57462
Для приведения показаний показометра к реальному току-залейте соответствующюю прошивку
При резисторе ТТ 1,2 Ом и к-во витков 88 выходной ток будет 165А- вот и заливайте прошивку для этого тока
Прикрепленный файл  ___________________________________________8.zip ( 13.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Сообщение отредактировал KT117 - 2.8.2019, 20:34
awf1234
сообщение 3.8.2019, 19:43
Сообщение #9768
Транзисторы заменил на irg4pc40u, греются ощутимо меньше. Спалил 4 электрода 3 тройки и 1 двойку-свистов нет,ничего не вылетело. Возник вопрос- на 4 -х 40n60 на какой ток дуги можно рассчитывать при китайских сталеалюмининвых радиаторах?
KT117
сообщение 3.8.2019, 23:28
Сообщение #9769
Из: г.Кишинев
220А легко. Но-недолго. термодатчики будут часто срабатывать. Или мощный ветродуй ставить.
А вот 140А-будет ПВ 100%
Сообщение отредактировал KT117 - 3.8.2019, 23:29
awf1234
сообщение 4.8.2019, 6:50
Сообщение #9770
Ок, хорошо. Спасибо. Все же удачная конструкция, разберу ка я свой резонансник- сделал их 3 штуки в свое время, 2 разобрал.
awf1234
сообщение 4.8.2019, 15:46
Сообщение #9771
нашел в гараже платы подавления помех от мощных инверторов Beining.Там есть кондеры Rifa y2. Подойдут ли они на сварочник? Не поплохеет им и транзисторам?
awf1234
сообщение 13.8.2019, 20:34
Сообщение #9772
Допустимо ли калибровать без выходного дросселя? Заметил разницу показаний амперметра и табло- на табло показания больше- скажем при 50 реальных амперах на табло 80, регулировка подстроечника помогает мало.Шунт 3 резистора 3,6 ом, тт вроде по описанию, осциллы правильные, частота 40 кгц, 50UD, E65.Прошивка на 160а.допаял в шунт тт еще 1 резистор 3.6 ом- при 50амперах калибровка совпала. При 90а на управе по амперметру 75 ампер. Но, с нагрузка подключена проводом 0,5 кв. мм длиной см 30- может сопротивление нагрузки увеличилось?с одним резистором 3,6 ом в шунте тт ток ограничения 25 ампер- должно быть (и было в другом аппарате) 60А.
Сообщение отредактировал awf1234 - 13.8.2019, 20:56
KT117
сообщение 13.8.2019, 20:57
Сообщение #9773
Из: г.Кишинев
На выходе обязательно должен быть дроссель. Далее меряем напряжение на выходе и ток на балласте. По формуле Ома высчитываем сопротивление балласта. По формуле горения дуги считаем напряжение на вашем балласте. Далее -по формуле горения дуги, считаем нужный балласт.
Сообщение отредактировал KT117 - 13.8.2019, 21:18
awf1234
сообщение 14.8.2019, 6:11
Сообщение #9774
Балласт у меня из 2-х полос нихрома, по расчетам 0,12ом( точно уже не помню). Непонятно расхождение показаний. Дроссель? Разобрался- намотал дроссель на е65 с зазором 3 мм 16 мкгн- все выровнялось, удалось настроить показометр- при 50 и 75 амперах показания совпадают, шунт тт оставил 3х3.6 ом на около 160ампер. Ток ограничения пока не проверял- без корпуса и вентилятора и нормальных клемм дуга на столе отбивает желание.
Сообщение отредактировал awf1234 - 14.8.2019, 8:02
KT117
сообщение 14.8.2019, 20:24
Сообщение #9775
Из: г.Кишинев
Ну вот видите-как всё просто? Просто всё нужно делать по схеме!
tatko
сообщение 27.8.2019, 17:21
Сообщение #9776
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Отпуск продолжается. Уборочная страда в селе закончена, в самый раз уделить внимание сварочному инвертору Юрия. Собрал во дворе под орехом рабочее место, тень замечательная, иногда ветерок добавляет красоты.
Пиво в кадр не захотело. Осцил. клетка - 2us, 10v.
1. раб место
2. сила через ЛАТР
3. нижний транзистор: задатчик на мин. (30А) щуп - коллектор, крокодил - эмиттер
4. пункт 3, только по задатчику 47А (момент исчезновения крякозябра, инвертор не настроен на мин ток)
5. пункт 4, только верхний транзистор
6. пункт 3, только верхний транзистор
7 нижний транзистор, КЗ по выходу
8 вторичка силового транса задатчик на мин. (30А)
9 вторичка силового транса задатчик на (47А)
10, 11 нижний и верхний транзистор при полной силе. клетка 100V.
Не очень нравятся осцилки верхних транзиcторов. Гуру, прокомментируйте, плиз. Продолжить решил после комментариев.
Сообщение отредактировал tatko - 28.8.2019, 7:23
awf1234
сообщение 28.8.2019, 7:49
Сообщение #9777
Вроде все по букварю. Какова индуктивность транса и рассеяния? (участок размагничивания короткий). Еще бы осциллы первички транса (щуп на начало обмоток) - фазировку СТ проверить. При 100В можно было и нагрузку вешать и проверить сужение управляющих импульсов (фазировка ТТ).
tatko
сообщение 28.8.2019, 8:30
Сообщение #9778
Из: UA, Uman
С фазировкой и СТ и ТТ все ок. Проверялась при изготовлении трансов неоднократною Седьмая картинка показала схлопывание импульса при КЗ на выходе при входном напряжении 30в и мин. токе задатчиком. Книжка пишет, что так и должно быть при правильной фазировке. СТ: индуктивность - рабочая 1040, рассеяния - 9 мкГ.
awf1234
сообщение 28.8.2019, 9:10
Сообщение #9779
7 картинка странная или полярность щупов перепутана- что за нижний импульс? Рассеяние великовато, обычно 3-4мкГн, но вроде работать должно.
Сообщение отредактировал awf1234 - 28.8.2019, 9:19
nikon
сообщение 28.8.2019, 11:02
Сообщение #9780
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Всё у Вас зер гуд, верхний ключ получает помехи от нижнего , так как коммутация на " - " идёт через него. Диодов прямых 2 , 80 EBU что ли ?
Сообщение отредактировал nikon - 28.8.2019, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:06
