3 страниц V   1 2 3 >
Подключение электричества на участке
Alex7
сообщение 15.7.2019, 12:04
Пользователь №: 55663
Друзья, всем привет!
Подскажите в 6м от границы участка подведена линия 0,4 кВ на ЖБ столбе, хочу на границе оставить забор, а за ней столб для установки приборов учёта и автомат. Вопросы:
1) Могу ли я выполнить ввод кабеля земляным способом, с ЖБ столба, до своего столба чтобы провода не висели над забором?
2) Могу ли я поставить не ЖБ столб для счётчика, а например металлический профиль 60х60?
3) Посоветуйте какой счетчик с автоматом лучше брать из готовых на рынке? Сейчас планируется потребление 15 киловатт в час, но в дальнейшем наверняка потребуется увеличение потребления.
На сайте СУЭНКО http://www.suenco.ru информации об этом не нашел.
сообщение 15.7.2019, 12:13
вопросы нужно задавать не нам, а СУЭНКО
на сайте процедура подключения описана
если Вас что то будет не устраивать в тех.условиях, опять же в СУЭНКО
ТУ можете нам показать до подписания
электроник1
сообщение 15.7.2019, 19:46
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
1. да
2. нет
3. меркурий, иэк.
Фадик
сообщение 15.7.2019, 21:37
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Цитата(электроник1 @ 15.7.2019, 19:46) *
1. да
2. нет
3. меркурий, иэк.
Ставили другу столб при подключении участка,но Ж/Б дороговато выходил,так мы 100 на 100 трубу квадрат поставили и на нём узел учета смонтировали.Ни каких вопросов у сбытовой не возникло,всё опломбировали и приняли без проблем.
сообщение 15.7.2019, 21:57
принимает в первую очередь не сбытовая, а сетевая и не только счётчик
Сергей ДД
сообщение 15.7.2019, 22:53
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Трубостойка со счетчиком и автоматиком внутри, обычное дело. Лучше если в доступном для осмотра месте, на границе участка, перед забором, в идеале. Из ящика(шкафа учета) кабелем под забором к владельцу. Схема такая столб-СИПом в ящик на трубостойке из ящика кабелем к владельцу.
Шкаф учета на трубостойке на уровне глаз, ну может чуть выше.
Alex7
сообщение 16.7.2019, 6:34
Сергей ДД, а ещё подскажите как в эту схему вписывается прокладка в земле кабеля до щита? Мне перед вызовом специалиста нужна проложить этот кабель, чтобы жилы торчали возле 0,4 кВ ЖБ-столба.
Сергей ДД
сообщение 16.7.2019, 12:56
Из: Из СССР, РФ
Вы делаете от опоры сетевой до своего шкафа. Включая шкаф. Если выбрали кабель по опоре и вам согласовали, то концы оставляете у опоры. Но кабель под землей до счетчика, не очень хорошо. При подозрении на неисправность, а отвечать за этот кабель вам, вас будут постоянно отключать.
Я предлагал трубостойку до вашего забора и СИПом на неё. А там уже как хотите ваше дело. Сетевую интересует до счетчика включительно. Если опора на вашей стороне участка, а не через дорогу, проблем с установкой шкафа не вижу.
Вам перед вызовом специалиста, нужно получить и выполнить тех условия, предварительно их согласовать.
Alex7
сообщение 16.7.2019, 19:58
Понял, спасибо всем!
Alex7
сообщение 19.8.2019, 13:23
Получил ТУ на подключение зем. участка, что мне написали сетевики:
1. Максимальная мощность присоединяемых устройств 15 кВт.
2. Категория надежности III.
3. Общие требования:
3.1. Смонтировать на фасаде объекта или на границе земельного участка заявителя, расположенном на наименьшем удалении от границы балансовой принадлежности, в удобном для обслуживания месте на высоте 0,8-1,7м. ШУРЭ (шкаф) жесткой конструкции, исключающий вибрация и сотрясение установленной в него аппаратуры. ШУРЭ (если металлический) должен быть заземлен. Предусмотреть возможность пломбировки вводного автоматического выключателя и счетчика для исключения несанкционированного доступа к электросчетчику и цепям учета.
Внешнюю дверь с окном для снятия показания закрыть на усиленный замок.
Для присоединения ШУРЭ к опоре ВЛ-0,4 подготовить зажимы и арматуру для подвески провода (кабеля) в зависимости от конкретных условий и изолированный провод или кабель расчётного сечения необходимой длинны с учетом соблюдения нормируемого расстояния до поверхности земли. Наличие скруток и спаек не допускается.
В ШУРЕ должны быть установлены:
- Автоматический выключатель с номинальным током расцепителя 25А.
- Электрический счётчик активной электроэнергии.
- Рекомендуется установить устройство защитного отключения.
- Рекомендуется установить устройство защиты оборудования объекта от перенапряжения.
3.2. Требования к учету электроэнергии. Расчётный учёт электроэнергии: в ШУРЭ электронным счётчиком активной электроэнергии прямого включения с ЖК дисплеем, классом точности не ниже 2.0. 380В.
3.3. Ввод в объект необходимо выполнить по типовому проекту серии 5.407-155.94.
Посоветуйте, как мне лучше запитать "временный" вагончик на участке, чтобы выполнить ТУ.
Расстояние между источником и потребителем больше 25 м.
ШУРЭ хочу поставить на опоре с помощью анкерных болтов, допускается ли сверление опоры?
Так же интересует какую номенклатуру использовать для сборки ШУРЭ, на чём в частности лучше не экономить.
Сообщение отредактировал Alex7 - 19.8.2019, 13:26
сообщение 19.8.2019, 18:54
бетонной - нет
Искра
сообщение 19.8.2019, 19:21
Пользователь №: 35548
Цитата(с2н5он @ 19.8.2019, 18:54) *
бетонной - нет
Вам помогут хомуты из мет.полосы.
сообщение 19.8.2019, 20:55
Цитата(Искра @ 19.8.2019, 19:21) *
Вам помогут
я помощи не просил
ЛЕША
сообщение 20.8.2019, 7:26
Пользователь №: 14498
Не, совсем оборзели энергосбытовцы. Можно и в суд обращаться.
Четыре отрезка уголка металлического+четыре отрезка резьбовой шпильки с метизами.
Нет.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.8.2019, 7:31
Alex7
сообщение 20.8.2019, 7:51
с2н5он, Искра, ЛЕША, спасибо!
Ага и не говорите!
Подскажите какие приборы ставить по списку (имею ввиду какую марку лучше покупать):
Ещё дополнительно хочу розетку в ШУРЭ вывести.
просто Гоша
сообщение 20.8.2019, 12:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Здесь у каждого свои предпочтения и разные финансовые возможности. Надёжнее всего будет купить это в специализированном магазине, пообщавшись с продавцами. По УЗО (устр. защ. отключения) здесь есть целый раздел, а по ограничителям перенапряжений (ОПН/УЗИП) - на ваше усмотрение.
Alex7
сообщение 20.8.2019, 15:05
просто Гоша, спасибо за обратную связь. У меня конечно фин. возможности ограничены, и хотелось бы понять на чём экономить не стоит. Какое оборудование уже себя зарекомендовало как надежное и проверенное временем. Чем собственно комплектовать, например встретил мнение, что в уличные ШУРЭ требуется ставить термостат, на практике же ни разу не встречал их. Кто-то негативно отзывается про счётчики Меркурий, кто-то их наоборот хвалит.
сообщение 20.8.2019, 15:28
современные счётчики и автоматы переносят морозы, ставьте, если денег не жалко
это как повезёт
автоматы, УЗО ИЭКовские, счётчик Меркурий, Энергомера, Нева
Alex7
сообщение 21.8.2019, 20:30
с2н5он, понял вас, спасибо!
Alex7
сообщение 27.8.2019, 8:47
Пишу уведомление о выполнении ТУ, есть одна графа в которую не знаю что указать и не понимаю, что она значит подскажите пожалуйста, что такое:
Ограничитель для защиты от грозовых перенапряжений и для защиты от перенапряжений в сети.
Просят указать "тип ограничителя".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2025, 18:49
