![]() Выбивает пробки |
Гость_ilchenko_* |
Добрый день парни!
Столкнулся со странной темой. Решил в коридоре между ванной и туалетом повесить светильник. Благо вверху на стенке была распределительная пластиковая коробочка и специально тянуть ничего не нужно. Нашел в коробочке пробником фазу и ноль. К сожалению при прокладке не вывели провод на выключатель и пришлось поставить радиореле. Проверяю на розетке - все гуд. Лампочка загорается и выключается и включается с пульта. Но если подкидываю не на розетку а в распределительную коробку то сразу вылетают пробки. Что может быть?)) Уже голову сломал. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1013 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
"Нашел в коробочке пробником фазу и ноль"...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_ilchenko_* |
вылетают пробки Это художественный стиль повествования или реально перегорает плавкий предохранитель? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_ilchenko_* |
"Контролькой" как выразился товарищ выше т.е. лампочкой на проводках тоже выбивает пробки.
Под словом "Выбивает пробки я подразумеваю срабатывают автоматы защиты на подъездном щитке. Если же через розетку то все гуд. В общем я по прежнему не понимаю чисто технически как это происходит и почему автоматы срабатывают. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так может для начала огласить модель автомата и хотя бы в общих чертах схему?
Гость_ilchenko_* |
Так может для начала огласить модель автомата и хотя бы в общих чертах схему? выбивает УЗО которое на фото слева даже если подключаю контрольку с 40W лампочкой. На счет схемы я не знаю как ее вам нарисовать. Я не делал разводку в этой квартире. Я просто нашел распределительную коробку между ванной и туалетом. Нашел два провода толстых один розовый другой синий и к ним подсоединяю. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2019 Пользователь №: 56055 ![]() |
Так может для начала огласить модель автомата и хотя бы в общих чертах схему? Я не знаю как сюда на этот форум вставить фотку. Если жму вставить фото значок то пишет нельзя вставлять с других сайтов. Если жму загрузить файл грузит но нигде его потом не отображает. ППЦ какой-то хттп двоеточие a.radikal.ru/a18/1908/03/3ff1bee0958f.jpg Сообщение отредактировал ilchenko - 19.8.2019, 21:29 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
выбивает УЗО которое на фото слева даже если подключаю контрольку с 40W лампочкой. Ясный перец - вы попали на "землю", а не ноль. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А шуму то было. Пробки, автоматы. А оказывается УЗО. Вот и читайте принцип работы, вникайте и выясняйте почему оно срабатывает. Roman D, уже наводку дал
А шуму то было. Пробки, автоматы. А оказывается УЗО. Да уж ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Новички бывают разные. Вот таких как ильечнко к счастью подавляющее меньшинство))
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 8:05 |
