Пробой скрытой проводки? , как точно его можно определить |
14.8.2019, 18:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.8.2019 Пользователь №: 56045 |
Здравствуйте, специалисты!
Я в электрике не разбираюсь вообще, поэтому пришел за советом. Ситуация такая: Панель, автомат в квартире, от него на кухню идут провода к выключателю. На кухне во время ремонта был смонтирован козырек с точечными светильниками, к которым был подведен отдельный провод (откуда непонятно). Из розетки выключателя торчат провода: две фазы, два нуля, одна земля. Ставим двухклавишный выключатель. Зажигаем свет 1 (люстра, провода были с самого начала) или свет 2 (козырек) по отдельности - все работает. Зажигаем вместе - выбивает щиток, который на этаже. Если сменить фазу, то независимо от того, свет 1 или 2, сразу же при включении вылетает автомат в квартире. Электрик говорит, что это где-то пробой. И что надо менять всю проводку ("ибо мало ли"(с)). А менять всю проводку=демонтаж 4 стен с готовой декоративной отделкой, демонтаж потолка и демонтаж кухни. И если пробой не здесь (а где еще?) - то и других стен. Неужели нельзя обойтись малой кровью и определить, где именно пробой? Заранее спасибо за ответы! |
14.8.2019, 22:11
Да, фазой он называл провод, при прикосновении к которому индикатор горел.
Он говорит, что пробой, потому что всегда вырубает при включении обоих источников света. Независимо от схемы монтажа, как я понял. Он там по-разному подключал как-то. Но я дуб дубом в электрике, так что меня легко обмануть. Поэтому я и решил спросить у знающих людей, чтобы понять, не пытаются ли с меня содрать лишние деньги. И, что важнее денег - хочу понимать, правильно ли мне сделают проводку. Хотя бы примерно представить себе, что это может быть, и что должен проверить электрик. |
15.8.2019, 6:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Электрик должен был определить конкретно какой провод куда замыкает. Если он говорит, что гдето какой-то провод замыкает это говорит о его недостаточной квалификации. Скорее всего у вас напутали с подключением. Отсюда не видно.
Разбираться нужно на месте. Ищите другого специалиста. Но если вы выложите фото как у вас подключён выключатель может можно будет помочь. |
| Гость_просто интересно_* |
15.8.2019, 6:30
Электрик говорит, что это где-то пробой. И что надо менять всю проводку ("ибо мало ли"(с)). А менять всю проводку=демонтаж 4 стен с готовой декоративной отделкой, демонтаж потолка и демонтаж кухни. И если пробой не здесь (а где еще?) - то и других стен. Неужели нельзя обойтись малой кровью и определить, где именно пробой? Электрик красавчик! Если определить, где именно пробой, то не получится развести клиента на бабло. А так - надо менять свю проводку, ибо мало ли... Бизнес, такой бизнес... |
15.8.2019, 10:38
/не получается цитировать почему-то/
Roman D, Гость_просто интересно_*, да я уже понял, что придется менять электрика. А это вообще нормально с точки зрения вежливости просить электрика предъявить документы об образовании? Впервые вообще с такой проблемой сталкиваюсь. Раньше ничего страшнее перегоревшей лампочки не встречал х))) rosck, Roman D, то есть вы думаете, что не все не так страшно, и дело можно решить правильным подсоединением выключателя? Фото я смогу только завтра сделать, когда доберусь до квартиры. Пытался выбить из УК схему электропроводки в квартире, но они не дают, заразы( |
15.8.2019, 12:39
Roman D,
вот вроде столько торчит. Два фазных, два еще каких-то, и заземление. Но как я понял, их могли подсоединить от балды. И в этом случае надо будет (в зависимости от): 1. нормально подсоединить в щитке, если там косяк монтажа 2. демонтировать все стены, чтобы правильно подключить, если эти ироды присобачили провода где-то по ходу не к тому месту, и разводка где-то в стене. А можно как-то определить, где именно в стене спрятано место разводки, не вскрывая стену? Перепланировки не было, дом панельный, все стены несущие. Достроили только перегородку, под которой и пустили, как я понял, провода к козырьку. Но вот где они идут, где подключили, я не знаю( Я завтра сфотографирую все, что можно сфотографировать. А то чувствую, что электрик как-то не очень честно себя ведет Сообщение отредактировал sharkasm - 15.8.2019, 12:41 |
| Гость_Гость_* |
15.8.2019, 13:35
15.8.2019, 14:50
А кто запрещает? Только какой смысл в этом? Разве что у вчерашнего студента. А у взрослого дяди нормально разве что группу попросить. Я говорю о конкретной небольшой работе. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.8.2019, 16:39
Разве что у вчерашнего студента. А у взрослого дяди нормально разве что группу попросить. Я говорю о конкретной небольшой работе. Да пустое это... Ну предъявит он удостоверение какое-нибудь от АО "Рога и копыта", которое вчера обанкротилось, и толку от него? Побежишь проверять его что ли? Эти удостоверения пачками печатают на всякие разные профессии: сварщики, электрики, стропальщики, трактористы... легион их, 99% липа -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
15.8.2019, 18:07
Да пустое это... Ну предъявит он удостоверение какое-нибудь от АО "Рога и копыта", которое вчера обанкротилось, и толку от него? Пока мегаомметр не предъявит в раскрытом виде, к работе не допускать! А то развелось тут... гопников с липовыми удостоверениями... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.8.2019, 20:41
sharkasm,
Цитата А можно как-то определить, где именно в стене спрятано место разводки, не вскрывая стену? Да. Трассоискатели у частных электриков встречаются чаще мегометров ) -------------------- |
15.8.2019, 21:46
/не получается цитировать почему-то/ rosck, Roman D, то есть вы думаете, что не все не так страшно, и дело можно решить правильным подсоединением выключателя? Да кто его знает , что там у вас, повторяю отсюда не видно. Нужно разбираться с каждым проводом куда идет и куда подключен, для этого нужно делать измерения на месте. |
15.8.2019, 22:38
Ну а че, хороший, универсальный, надежный пробник в быту... Несомненно. Он сильно помогал ещё и в 80-х, и в 90х... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.8.2019, 0:12
Dimka1, да, так делали. Лампочки в обоих случаях загораются. Но если включать оба источника света одновременно - выбивает электричество(
Roman D, мы не утюг юзали (нету утюга), а лампочка с проводами)))) S-cream, это радует х) А то я как представлю, что придется стену разбирать, сразу удавиться хочется. Или плюнуть, вырубить на щитке тумблер "светильники на кухне", поставить по углам софиты розеточные и сделать вид, что так и было задумано) |
16.8.2019, 5:12
16.8.2019, 8:07
sharkasm, да погодите вы долбить.
99%, что все у вас решится без долбежки. -------------------- |
16.8.2019, 8:08
А еще фото выключателя с внутреннней стороны сделайте.
| Гость_Гость_читатель_*_* |
16.8.2019, 8:42
Среди электриков гопоты тоже достаточно.. Вот среди тех, кто по новостроям шоркаются (ремонты делают) - там поголовно, через одного, маляры "переквалифицированные" электромонтажом занимаются (в наших краях, во всяком случае). Расценки у них смешные- вот народ и ведется...а потом на форумах темы подобные плодятся. Встречаются кадры, которые о наличии нормативов не подозревают, даже про закон Ома ни хрена ни разу не слыхали... провода они обычно маркером помечают: тут -(минус), а там +(плюс)... Вот такой спец, широкого профиля, второй год по ремонтам, но могет уже много чего- ежели платят- за любую работу возьмется: глаза боятся, а руки делают- универсалы называются. Только роды они еще не принимают, и в космос их не запускают... |
19.8.2019, 19:31
Я конечно не совсем в теме, я электрик на производстве. Но несколько вопросов таких наивных.
1) откуда в выключателе две фазы и два ноля? КУДА ВЫ ТАМ УТЮГ ТО ВЕШАТЬ СОБРАЛИСЬ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ? 2) а у человека точно там автомат выбивает, а то может ДИФ стоит или УЗО. Человек то честно пишет не понимаю совсем. Значит автомат от дифа хрен отличает. Вы че парни ? Автору надо просто найти другого электрика. Документы у этого спрашивать не надо. Документы это все фигня. Умных электриков мало, документов дохрена напечатали. Сообщение отредактировал шахтер - 19.8.2019, 19:34 |
19.8.2019, 20:10
утюг используется вместо тестовой перемычки между проводами с целью отыскать какие провода какую лампу обслуживают. Поскольку никто не знает что у него там накручено, но сам говорит, что выбивает автомат, поэтому утюг рекомендован вместо перемычки для безопасности, чтобы ему глаза не выбило в случае возникновения КЗ. Автор собственно говорит что ничего не понимает. Там точно автомат выбивает? Там выключатель по одной лампочке все включает, сам выключатель и есть перемычка. Смотреть только по месту остальное есть разговор слепого с глухим. Смотрет можно без утюга простой мультиметр спасет любого вменяемого электрика. . |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 21:57 |
