3 страниц V   1 2 3 >
110 В на земле
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 16:15
Добрый день. В квартире в одной из розеток между фазой и землёй, а также между нулём и землей примерно 110 В. Откуда они там взялись и почему не уходят в землю, как и должны - отдельный вопрос, но сейчас не об этом. От этой розетки планирую запитать холодильник и системный блок ПК. Проблема в том, что у системника у самого на корпусе примерно 110 В, который очень хотелось бы увести в землю. С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки. В связи с этим есть 3 варианта:
1) Подключить холодильник и системник без заземления. Основной вариант лично для меня. Системник при касании рукой не бьется и на пробник тоже не действует. Холодильник тоже заведомо исправен.
2) Подключить холодильник и системник с заземлением. Что будет когда встретятся 110 В на РЕ в розетке и на корпусе системника - без понятия. И полагаю, что безопасности этот вариант точно не добавит.
3) Занулить именно эту розетку перемычкой. Это скорее всего вообще приведёт к коротышу так как это всё равно что соединить 110 В и ноль без нагрузки. Но я чайник, так что сильно не пинать.
электроник1
сообщение 12.8.2019, 17:02
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
в какой-то распредкоробке, по всей видимости, окисленный контакт. надо найти и зачистить и будет счастье.
Shturman1
сообщение 12.8.2019, 17:34
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А ну-ка поведайте нам как вы намеряли эти 110 В? Между чем и чем измеряли?
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 17:40
Это новостройка и никаких коробок я там не вижу. Только щиток в прихожей, но там все провода подтянуты. Мне видится это так что та розетка не соединена с землей. При этом она соединена через РЕ с другим потребителем, с которого и приходят 110 В. В моём случае методом исчключения это наверняка тёплый пол на балконе. Просто все остальные потребители я отключал, а толку нет.
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 17:50
Между любми двумя контактами в проблемной розетке.
rosck
сообщение 12.8.2019, 18:11
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В щитке измеряли? Между землей и нулей. Может в щитке тоже такая проблема?
Сообщение отредактировал rosck - 12.8.2019, 18:12
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 18:17
Измерил. Там всё нормально. 0 В между землёй и нулём.
электроник1
сообщение 12.8.2019, 18:33
Из: г. Волгоград
вот. есть шанс найти заразу.
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 18:46
Раз по моим вариантам ничего не сказано, остановлюсь на первом.
просто Гоша
сообщение 12.8.2019, 20:06
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Как вы в эти свои 110 Вольт что-то собираетесь включать? Оптимистично надеетесь что раз на 2-х концах 110 то в сумме они дадут 220? И почему тёплый пол у вас не отключаемый?
С вызовом мастера пока не спешу, да и не факт, что он поможет без вскрытия проводки ...
Без "вскрытия" в таком случае поможет только замуровывание проблемных проводов и проброска нового кабеля с ближайшей розетки.
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 20:18
Включаю я в 220, а если вы не тем местом читаете, то это ваша проблема)
S-cream
сообщение 12.8.2019, 20:19
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А теперь выключаем стиральную машинку из розетки и меряем еще раз.
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 20:22
Выключал с автомата. Ничего не меняется. И стиралка на другой группе. Там проблем с розетками нет.
S-cream
сообщение 12.8.2019, 20:24
Из: Калуга
Ненене. Из розетки. Выдернуть. "Пилоты" - из розетки. Выдернуть.
У вас явно где-то путаница с подключением.
Ваши варианты из пнрвого сообщения неработосплсобны.
просто Гоша
сообщение 12.8.2019, 20:28
Читаю я (как собственно и другие) именно тем местом которым нужно читать, а вот вы каким местом пишете это ещё нужно догадаться. И не по русски точно.
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 21:19
Вдернул. Чуда не произошло. Кстати сейчас вот между фазой и землей 130 В, а между нулём и землёй 93 В. То есть оно меняется. Ну а между фазой и нулём 232 В как и везде, это уже лично для нашего слепого гоши. Почти наверняка это тёплый пол. Что касается его выключения, то там панелька с кнопочкой и регулятором температуры. Всё. Автомат у пола с проблемной розеткой общий так что больше никак не проверить. Сейчас уже темно по этому завтра попробую открыть панель и полностью обесточить пол.
Dimka1
сообщение 12.8.2019, 21:37
Пользователь №: 29924
Лампу накаливания на 220В или утюг возьми и попробуй подключить между фазой и нулем, между фазой и землей и между землей и нулем ((может сработать УЗО, если оно у Вас есть) и посмотри будет ли она гореть, а утюг греться и каждый раз измеряй напряжение на лампе\утюге под нагрузкой. Напиши что получилось?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.8.2019, 21:40
S-cream
сообщение 12.8.2019, 21:49
Из: Калуга
И тут пришел Dimka1, с, как и всегда, небезопасными для чайника экспериментами.
Dimka1, поостерегся бы... лучше б и дальше задачки студентам решал, а не вот это вот всё...
Сообщение отредактировал S-cream - 12.8.2019, 21:49
Dimka1
сообщение 12.8.2019, 22:16
Ну дык от тебя то ничего дельного, кроме как все выдернуть из розеток нету.
Может он там емкостные наводки какие либо на оборванной линии высокоомным мультиметром измеряет, а по факту включишь нагрузку, а на ней вообще нет напряжения.
Гость_m0rph_*
сообщение 12.8.2019, 22:19
Ничего хорошего не получится. А если и получится, проблему это не решит. Так что обойдусь без утюгов. Завтра перед тем как лезть в тёплый пол, попробую прозвонить шину заземления в щитке и контакт заземления в проблемной розетке. Если пищать не будет, значит надо разобраться с розеткой и заземлить её. После этого потенциал на ней пропадёт в любом случае.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:43
