![]() Пожар, проводка и другие нюансы. , Просьба о совете. Хочу обойтись минимумом, но не знаю, что допустимо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2019 Пользователь №: 56028 ![]() |
Уверен, что необходимо заменить пробки на АВ. Но читал, что АВ подбираются под проводку.
С проводкой без ваших советов - неопределённость. История: Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке. Прошло несколько лет. Было поменяно несколько электроплит и несколько тепловентиляторов. Недавно очередное включение электроплиты, отработавшей год, привело к отключению электричества. Аварийщик предложил поменять пробки советского образца на автоматические. Электрик, пришедший пару недель спустя, после следующего отключения, не видит смысла вообще что-либо предпринимать. Оба о пожаре не знают. Мощность электроплиты - 1,5 КВт. Из бытовых приборов мощнее лишь тепловентилятор (2 КВт.). Когда работает один из мощных приборов, прочие отключаю. Что проводку периодически менять желательно в любом случае - в курсе. Но необгоревшие комнаты нуждаются в демонтаже и шпатлевании. Насколько догадываюсь, эти работы должны предшествовать прокладке проводки. Демонтаж и шпатлёвку по-прежнему не вижу для себя в приоритете. Вопрос: Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся. Сообщение отредактировал qiybiviyv - 11.8.2019, 14:40 |
Что проводку периодически менять желательно в любом случае - в курсе. Но необгоревшие комнаты нуждаются в демонтаже и шпатлевании. Насколько догадываюсь, эти работы должны предшествовать прокладке проводки. Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся. Это точно? Я просто не знал. Когда не планируется ремонт, а проводку нужно сменить или добавить, прокладывают наружный вариант (в каналах или прямо по стенам, в плинтусах). Позовите ещё одного электрика и попросите оценить состояние проводки. Из-за чего горело конкретно выяснили? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Обычно сначала меняют проводку (штробят, долбят, сверлят), а потом уже штукатурят-шпаклюют.
Нет, есть индивидуумы, которые делают наоборот, но это не очень умно. -------------------- |
Чтобы подбирать автоматы нужно знать реальное сечение кабелей.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Уверен, что необходимо заменить пробки на АВ. Но читал, что АВ подбираются под проводку. С проводкой без ваших советов - неопределённость. Раскрутите розетку от плиты и аккуратно хотябы, пластиковой линейкой, измерьте диаметр голой жилы. Вычислить площадь сечения жилы и под нее подобрать автомат или "жучек" в пробку. Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся. Допустимо, если изоляция не обгорела и не крошится. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Может стоит начать с того, что измерить сопротивление изоляции мегаомметром во всей квартире? Я думаю что достаточно будет и простого осмотра. Электрика с мегером непросто найти. Я сейчас как раз клепаю себе компактный индикатор утечки. Если всё получится, то буду брать на подобные вызовы - коробушка будет грамм 100 весить и можно быстро оценить состояние проводки - норм (>0,5 МОм) или хреново (надо менять или искать утечку). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_просто интересно_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Авито показал что в России сегодня продаётся 440 мегаомметров, самый дешёвый из которых стоил 500 рублей. Да, трудно найти электрика с мегаомметром сегодня
Авито показал что в России сегодня продаётся 440 мегаомметров, самый дешёвый из которых стоил 500 рублей. Да, трудно найти электрика с мегаомметром сегодня Купить древний мегер, конечно, не проблема и не дорого. Но сколько приходится мегеров на 1 электрика? Или перефразирую: какова вероятность, позвонив в рандомном городе по объявлению (или через знакомых), попасть на электрика с мегером, который придёт на диагностику проводки? Сообщение отредактировал Инк - 12.8.2019, 12:53 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер. То есть если вы попадаете на думающего и грамотного электрика, то он приедет на следующий день с только что купленным мегером. А дальше он будет работать только в плюс. И поверьте моему опыту. Нет прибора - нет работы для него. Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18133 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Очередная смутная темка.
Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ? Она наружно проложена ? Угольки.. так заменить её быстрее чем сюда строчить. Если чуток задело.. так средство "синяя изолента" показано. На кой эти мегеры, компакт ![]() Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы Может это нетипично, но я всю бытовую практику обошелся без мегаомметра, даже после обзаведения им. Не подумайте, что отговариваю использовать )) |
Очередная смутная темка. Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ? Она наружно проложена ? Угольки.. так заменить её быстрее чем сюда строчить. Если чуток задело.. так средство "синяя изолента" показано. На кой эти мегеры, компакт ![]() Согласен полностью Может это нетипично, но я всю бытовую практику обошелся без мегаомметра, даже после обзаведения им. Не подумайте, что отговариваю использовать )) По разному бывает. Ни вы ни я не показатель. Но лучше чтобы он в хозяйстве был за однодневный гонорар. -------------------- |
Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер. То есть если вы попадаете на думающего и грамотного электрика, то он приедет на следующий день с только что купленным мегером. А дальше он будет работать только в плюс. И поверьте моему опыту. Нет прибора - нет работы для него. Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы На Олксе более-менее мегер стоит от 1500 ваших билетов. "Прокрутить проводку" билетов 300 максимум. Свой опыт всё же ближе. Инструменты/приборы у меня окупаются медленно, правда я не по объявлениям, а от случая к случаю. Бывает, что покупаю что-то под конкретную работу. О мегере вспоминаю может раз в год и всегда работу получается сделать без него У знакомых электриков из моего города тоже личных мегеров нет ибо не нужен. Советский здоровый и тяжёлый, а современный неоправданно дорогой. Когда работал на предприятиях, там он конечно пользовался популярностью, и то, крутили в основном тиристоры да движки, а не провода. Сообщение отредактировал с2н5он - 12.8.2019, 15:12 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
... У знакомых электриков из моего города тоже личных мегеров нет ибо не нужен... Так это и не электрики вовсе.. а так, гопники, рубящие копейки на замене розеток и лампочек... ![]() Таким вообще никакие приборы не нужны... "Куле ты в прибор тычешь, я всё равно не понимаю, чо он показывает..." ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 12.8.2019, 16:30 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
<Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ? Не знаю. В большей части комнаты на обуглившиеся похожи 10 см. Меньшая часть комнаты вся не то в саже, не то в следах от огнетушителя. За несколько дней до прихода электрика в ней на минуту появился запах горелой проводки. После прихода электрика с потолка пару раз падали искры. На стене следов пожара нет, но выключатель и розетка оплавились. Мало видел, как проводят проводку, поэтому просто сообщу площадь меньшей части комнаты: 11 м2. <Она наружно проложена ? Закрытая. Но пара метров в большей части комнаты стала открытой после разрушения потолка вокруг проводки. <так заменить её быстрее чем сюда строчить. Читал, что перед прокладкой новой надо сначала найти и извлечь прежнюю проводку. А высота потолка - 3м. <Если чуток задело.. так средство "синяя изолента" Электрик предложил просто заменить оплавившиеся выключатель с розеткой, а большую часть комнаты на время починки потолка - обесточить. <Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер. Что дешевле: диагностика или новая проводка открытого типа? А то вдруг, с учётом описанного выше звездопада, мне мегаомметр обязателен, причем, действительно по всей квартире? А отсюда икебана сопутствующих околодиагностических вопросов. Например, не пойму из ответов: измерять положено электрику? Читал, найти электрика, согласного диагностировать,тяжело. Видел цену у одного такого: 500 р. в час. Сообщение отредактировал qiybiviyv - 15.8.2019, 22:05 |
Читал, что перед прокладкой новой надо сначала найти и извлечь прежнюю проводку. Что дешевле: диагностика или новая проводка открытого типа? не пойму из ответов: измерять положено электрику? Читал, найти электрика, согласного диагностировать,тяжело. Видел цену у одного такого: 500 р. в час. Старую нужно отключить, искать и извлекать после этого сугубо по желанию. Проложить несколько метров провода открыто сопоставимо с ценой диагностики (без учёта цены провода и прочего). Измерять можно самому, там ничего сложного. По деньгам можно вообще дёшево сделать - купить мегер, проверить проводку и продать его дешевле. Правда на такой товар очередей нет, можно долго продавать ![]() Если тот тип за час уложиться, то нормально. Но в его интересах тянуть до 2 часов. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
По вышеописанным бедам надо всю пострадавшую проводку выдирать или "хоронить".
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 16:56 |
