Скачки напряжения при включении нагрузки
Ярослав 2111
сообщение 9.8.2019, 13:41
Пользователь №: 56023
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Однокомнатная квартира, лет дому от силы 10. Проводка медь, освещение, розетки, плита - все отдельно по группам и через общее УЗО. К сути вопроса. При включении света (!!!!) во всех помещениях квартиры (прихожая, кухня, комната, туалет, ванна) начинает скакать напряжение 160-210В(замерял в коробке) и от этого дико моргают лампы. Если отключить пару светильников, то напряжение нормализуется. Зависимости от порядка включения выключателей нет. В щитке с автомата напряжение 238в(при просадках в самой квартире), розетки и плита стабильно 230. Лампы стоят диодные везде.
Вскрыл коробки, перекрутить соединения, протянул контакты в щитке, светильниках - бестолку. Куда копать, как найти причину и устранить? Надеюсь на помощь. Хочу сам разобраться, а не вызывать кого-то там. Электрики с УК руками разводят.
Shturman1
сообщение 9.8.2019, 14:29
Из: Украина
Пользователь №: 27931
где-то значит есть соединение/коробка которую вы не видите и в которой нарушен контакт. Даже может быть скрутка замурованная в стене без коробки о которой вы и знать не знаете.
сообщение 9.8.2019, 14:47
Отсоединяйте в коробках по очереди чтобы определить дефектный участок
Dimka1
сообщение 9.8.2019, 15:15
Пользователь №: 29924
Включите свет и дождитесь, когда всё начнет моргать.
Измерьте напряжение в розетке. Если оно скачет, то измерьте напряжение в щите на вводе в квартиру. Если оно там тоже скачет, то проблема не в квартире. Если в щите напряжение не скачет, значит проблема в квартире. Дальше раскручивайте первую к щиту распредкоробку (обычно в коридоре) и измеряйте напряжение там. Если там все нормально, то раскручивайте следующую и так далее дойдете до места плохого контакта.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.8.2019, 15:17
Ярослав 2111
сообщение 9.8.2019, 15:20
Я уже пробовал дать новый кабелем на прямую с коробки на светильники сначала в кухне, потом в прихожей. Суть в том что от перемены мест слагаемых ничего не меняется. Оно как-то в сумме даёт такой эффект. Отключить лишь кухню и нормализуется, точно также можно отключить комнату, при работающей кухне, и также нормализуется. Или отключить прихожую с сан узлами и тоже будет работать нормально. Но при этом если выключить только сан узел, то все равно ниже 200 напряжение от чего мерцание ламп.
Может есть вариант прозвонки какой? Мультиметр имеется, а опыта работы с ним не много. А пока что думаю взять от вводного автомата кинуть новый кабель и к нему уже участки подсоединять. Но это такой геморой.
В щитке и розетках нормально, указал в оп. Напряжение скачет уже на первой коробке в прихожей
Dimka1
сообщение 9.8.2019, 15:38
Если сеть однофазная, то попробуй фазу из розетки подать на фазу распредкоробки для освещения. Если не помогло, то поробуй ноль розетки подать на ноль распредкоробки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.8.2019, 15:45
S-cream
сообщение 9.8.2019, 16:22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
клеммы в приборе учета (счетичке) смотрели?
Явно, проблема на участке, включительно, от квартирного щитка до подъездного стояка.
Обычно слабым местом оказываются непротянутые нулевые проводники на нулевой шине в квартирном щитке. Верю, что протягивали, но, рекомендую протянуть еще разок icon_smile.gif
А, еще, бывает, сверху в автомат мимо клемы провод сунули. Да и снизу, тоже бывает.
Значит, точно в вашем щитке. Ну, либо ноль и фаза на группе освещения имеют слабый контакт, недостаточный для КЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 20:22
