УЗО на старую проводку |
8.8.2019, 12:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот в том и беда, что легко решается проблема с освещением. Пихать электрооборудования с проводящим корпусом в особо опасное помещение есть годная заявка на Дарвиновскую премию. Бойлер,ы, мы знаем, запросто теряют изоляцию. И что ж, подключаем номинанта между корпусом и трубой, засекаем время срабатывания УЗО.
Сопротивление своего тела давно замерли? 1к, скажете, как в расчётах? Больше. Пусть 20. Так через сколько сработает УЗО? А никогда. Ток близок к неотпускающему.. Так насколько вырастает безопасность при применении УЗО и при отсутствии заземления? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.8.2019, 13:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18409 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так на ванную рекомендовано УЗО Iн 10 мА.
8.8.2019, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
8.8.2019, 14:18
Прикольно. Какой агрегат будем модернизировать ? Оба ? У стиралки есть местечко в барабане, а у бойлера в бачке )).
Какой тип заземления используем ? Какие защиты ставим, куда ? Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2019, 14:22 |
8.8.2019, 14:23
8.8.2019, 15:09
с соответствующей IP Правильно, и ни грамма потерь тепла (от работы транса) на ветер! ))Так насколько вырастает безопасность при применении УЗО и при отсутствии заземления? Посмотрите вероятность возникновения неотпускания в зависимости от тока. При 11 мА около 10 процентов. И потом, насколько вероятен вариант именно с вашим диапазоном сопротивления тельца ?Безопасность безусловно повысится. В качестве панацеи никто не предлагал, что характерно в подобных темах. Пихать электрооборудования с проводящим корпусом в особо опасное помещение есть годная заявка.. Минуточку.. тут никто этого не предлагал. Так у ТС по-факту. Ни с оборудованием, ни с проводкой изменений не предвидится. Считаете без УЗО обстановка лучше ?
8.8.2019, 19:19
Минуточку.. тут никто этого не предлагал. Так у ТС по-факту. Ни с оборудованием, ни с проводкой изменений не предвидится. Считаете без УЗО обстановка лучше ? Почти так, только до наоборот. То, что УЗО отключится при прикосновении к частям, находящимся под напряжением, абсолютно бездоказательно. Желающие пусть доказывают на себе и выкладывают на ютуб. Поржём вместе с Дарвином. Условия - выше. Вопрос: от чего защищает УЗО в незаземлённых устройствах? (ответ я знаю) Второй: что мешает применить другие меры безопасности в этом помещении. нет, гля, по факту у деятеля место смерти в хате: хватайся за два любых предмета ... так щас придёт электрик и вставит УЗО: живи! Нормально или что-то изменить? (цитата из ТС). Это был его первый вопрос. Ответ: НЕТ!!! Сообщение отредактировал Roman D - 8.8.2019, 19:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.8.2019, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.8.2019 Пользователь №: 56014 |
Поправьте меня если я ошибаюсь. Мне кажется, в системе TN-C УЗО должно срабатывать при прикосновении к корпусу на котором появился потенциал в любом случае! Даже если сопротивление тела больше, чем расчитывают в справочниках. УЗО фиксирует сам факт утечки, а по факту если через меня пойдет ток в землю, то на одной из обмоток УЗО появится разница относительно другой, соответственно произойдет отключение. При этом, ток должен пойти выше уставки УЗО, а все что ниже уставки УЗО -- не смертельно. Если все вышесказанное верно, то приходим к однозначному выводу: УЗО надо ставить в квартире с TN-C. С известной всем оговоркой, что УЗО не среагирует если взяться сразу за рабочий ноль и фазу, а иначе мы для него лампочка )
И в догонку вопрос: разве корпус прибора, типа холодильника или бойлера так легко проводит ток? Мне казалось, что эмаль это диэлектрик. Сообщение отредактировал Prof83 - 8.8.2019, 21:47 |
8.8.2019, 22:07
Условия - выше. Условия ваши прокомментированы. Комментарии - мимо ухов просвистели.. в вероятность события не вникли.То, что УЗО отключится при прикосновении к частям, находящимся под напряжением, абсолютно бездоказательно. Лично мне доводилось своим тельцем отключать. До сих пор двухпроводка существует, на законных основаниях ("до реконструкции"). Думаю, таких "испытателей" прорва. Roman D - не в их числе. Счастливчег ! Это же дурачки из СП в СП таскают Приложение А для двухпроводки ![]() Вопрос: от чего защищает УЗО в незаземлённых устройствах? (ответ я знаю) Тогда к чему задавать ? |
8.8.2019, 22:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Пихать электрооборудования с проводящим корпусом в особо опасное помещение есть годная заявка на Дарвиновскую премию. Бойлер,ы, мы знаем, запросто теряют изоляцию. И что ж, подключаем номинанта между корпусом и трубой, засекаем время срабатывания УЗО. Я не буду утверждать, что это приемлемый вариант, но походу Вы мало работали с УЗО если такое пишете. При нарушении изоляции бойлера, исправное УЗО по любому сработает без заземления и без непосредственного прикосновения. Во первых в ванных комнатах стены влажные, если даже они сверху сухие то внутри нет.. Утечки через крепежнные элементы будет достаточно. Во вторых бойлера подключены к воде. Пускай даже через пластиковые не проводящие трубы. Но вода то в трубах не дистилированная. Сообщение отредактировал rosck - 8.8.2019, 22:12 |
8.8.2019, 22:15
Второй: что мешает применить другие меры безопасности в этом помещении. Тут в #17 было внесено предложение по мере защиты. Так в #18 что-то там не понравилось, вопросы возникли.. Читали ?.. щас придёт электрик и вставит УЗО: живи! Еще разок. Гарантий никто не раздавал. А выжить шансов несомненно больше. )) |
8.8.2019, 22:17
8.8.2019, 22:35
Нормально или что-то изменить? (цитата из ТС). Это был его первый вопрос. Ответ: НЕТ!!! Так и ответа "ДА" (кроме как очередная попытка Димки1 окинуть взглядом исторический горизонт, с поправочкой про ДА) не дано. Исключительно: "Применение УЗО в старых двухпроводных сетях рекомендуется как временная мера, повышающая электробезопасность" (от Сочувствующего).Нет, Роман, вы безусловный молодец, что напираете на желательность введения третьего, защитного РЕ-проводника.. )) Надо иметь ввиду. Мне казалось, что эмаль это диэлектрик. Но официально изолятором не является.УЗО надо ставить в квартире с TN-C. А у вас - TN-C ? Точно ? |
9.8.2019, 1:47
9.8.2019, 15:22
Ничего проверять не нужно. До 95 года даже электрики не видели аббревиатуры "ТN-C". Была система, весьма на неё похожая.
Если не измените подход к собственной безопасности на более серьезный (я про 3-й проводник), то УЗО вам очень даже показано, шанс околеть снизится. .. Дом 77 года постройки, проводка алюминиевая. В розетках по два проводка. Если проект дома выполнен по ПУЭ5(76г.), то указание на отдельный проводник до щитка у стояка уже существовал:В ПУЭ4 - только требовалось зануление мощных стационарных электроприемников, без указания отдельного проводника от ЭЩ. Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2019, 15:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 17:55 |
