2 страниц V  < 1 2
Лужёные наконечники на алюминий , Можно ли?
S-cream
сообщение 8.8.2019, 16:09
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Костян челябинский,
А этому индивидууму хоть сцы в глаза, всё божья роса...
Сообщение отредактировал S-cream - 8.8.2019, 16:09
электроник1
сообщение 8.8.2019, 17:08
Сообщение #22
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(Костян челябинский @ 8.8.2019, 13:49) *
Практика на приведенных фотографиях прямо вопиёт
Вы там всё только, я смотрю, по фоткам чё-то пишете. а у самих чё- нет своей практики??? а если нет- то чё вы тут воздух сотрясаете???
лично я свои свои слова тут написал только потому, что у меня есть и эта многолетняя практика- т.е. я это всё делал своими руками и видел, как после этого ведёт себя то или иное электрооборудование и какие есть последствия или их нет вообще.
лично по моей многолетней практике- у меня нет негативных последствий ни по этому, ни по концевым, ни по соединительным муфтам в электроустановках напряжением до 10 кВ ни единого случая.
Сообщение отредактировал электроник1 - 8.8.2019, 17:09
S-cream
сообщение 8.8.2019, 18:36
Сообщение #23
Из: Калуга
Во, я же говорю...
электровеник1, ты говоришь о своем (куцем) многолетнем опыте. Там где спрашивают - "можно ли"?
В электрике - даже один случай - уже много.
Так почему ты говоришь, что можно?
Тут тебе с фотографиями показывают - почему НЕЛЬЗЯ, а ты, один хрен, говоришь, что можно. С чего ты взял, что твой (непроверяемый) опыт - единственно верный? Почему он авторитетней доказательств на фото?
Вот, честное слово - молчи лучше, не влезай, а то ты уже, как Ваня Иванов, только чуть тупее, чем он.
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.8.2019, 19:40
Причина редактирования: выражения выбираем
сообщение 8.8.2019, 20:27
Сообщение #24
Цитата(S-cream @ 8.8.2019, 18:36) *
Тут тебе с фотографиями показывают - почему НЕЛЬЗЯ, а ты, один хрен, говоришь, что можно. ...
А теперь посмотрим с другого боку: Что показывает тепловизор? Правильно, местный нагрев в месте опрессовки, НО! Это уже следствие, а в чём причина мы не видим! Причина может быть и в нарушении технологии опрессовки, а не в том, что применена медный лужёный наконечник. На фото с обгоревшей изоляции почему одна жила обгорела, а остальные - нет? А вот выкусить этот наконечник, распилить его в месте опрессовки аккуратно, да сфотографировать, да показать нам всем, вот и будет более объективным обсуждением.
электроник1
сообщение 8.8.2019, 20:36
Сообщение #25
Из: г. Волгоград
абсолютно правильно. при этой технологии до монтажа наконечников нужно зачистить от изоляции жилы, зачистить их металлической щёткой, сдуть с жил все элементы, промыть бензином, вытереть тряпкой, одеть наконечники (причём надо, чтобы сечение жилы подходило под их размер), опрессовать их гидравлическим прессом, замотать изолентой или надеть термоусаживаемую высоковольтную трубку и усадить её горелкой. После этого надо испытать эту кабельную линию с помощью ЭТЛ. после успешных испытаний можно включать кабельную линию в работу. как-то так.
Ant29
сообщение 8.8.2019, 22:36
Сообщение #26
Пользователь №: 29170
Перечитайте внимательно тему. Все уже сказано.
Были и нормально обжатые наконечники. И разрезали и смотрели.
S-cream
сообщение 8.8.2019, 22:42
Сообщение #27
Из: Калуга
Сочувствующий, вот от тебя такого суждения странно ожидать было.
Что ты поймешь по распилу, интересно?
Соседние жилы уже "полечены" на люминь с медным кольцом.
В среду будем менять этот конец, принимаю запросы на диагностические разрезы, попилы и просмотры.
Кстати, сочувствующий, посмотри на фото, там прекрасно видно леченый наконечник, а так же то, что температура на нем существенно ниже.
Сообщение #28
Ну выкусили, распилили, сфоткали 10 раз.. И что ? Это докажет хреновый обжим или несрастаемость ляминия с лужёнкой ?
S-cream
сообщение 8.8.2019, 22:45
Сообщение #29
Из: Калуга
Олега, вот и мне интересно )
сообщение 8.8.2019, 22:55
Сообщение #30
Ладно, оставлю пост, чтоб общественный интерес обозначить..
сообщение 9.8.2019, 8:32
Сообщение #31
Цитата(Олега @ 8.8.2019, 22:42) *
... Это докажет хреновый обжим или несрастаемость ляминия с лужёнкой ?
"Хреновый" обжим конечно покажет! Не соответствует наконечник диаметру жилы, не доложили отрезков провода при многопроволочной жиле - налицо нарушение технологии.
А чего тут странного, собственная практика и не более! Стоят такие нормально опрессованые лужёные медные наконечники с 70-х годов, стоят в электроустановках "большой" энергетики.
Ведь весь сыр-бор из-за чего? Из-за контактирования меди (пусть и лужёной) и алюминия. А как десятилетиями стоят на ОРУ алюминиевые наконечники, плакированые медью? Как существуют омеднёные провода? Вот он прямой контакт алюминия и меди! И, что, никто не видел в ТП старых панелей ЩО-70, где алюминиевые шины "сидят" на медных вводах рубильников? Причём алюминиевые шины не плакированы ... Можно, конечно, возразить, что в ТП регулярные осмотры и ППР, только далеко это всё от рельных условий.
Прошу понять меня правильно, не ратую я тут за повсеместное соединение меди и алюминия! Просто предоставляю факты из собственной практики.
сообщение 21.5.2020, 21:38
Сообщение #32
ребята, подскажите, а если наоборот, на медный пугв одели болтовой наконечник НБн (с никелем). как себя поведет себя в таком случае жила или наконечник? проверить не могу, собрал щит, а напругу дать не могу пока (может и к лучшему). И что тогда использовать для пугв 120 для перемычки между рубильником 630 А и автоматом 400А
-Mike-
сообщение 22.5.2020, 7:36
Сообщение #33
Пользователь №: 17145
Обсуждение темы как-то пропустил, а тут она появилась, хотелось своё видение высказать.
По основной теме: причина нагрева в остатках плёнок окиси алюминия. Её просто не убрали и запрессовали, остались малые участки металлического контакта.
Совместимость материалов здесь не стОит даже рассматривать (эта проблема может возникнуть в будущем). Совместимость проявляется при возможности эл. хим. коррозии, здесь пока же этого нет.
Увеличением напрессовки тоже проблему не исправить, можно только чуть улучшить.
P.S. Из опыта: не зачистишь поверхность алюминия (вроде же чистый, блестит), зажмёшь даже в болтовых стальных соединениях - начинает греться.
Сообщение отредактировал -Mike- - 22.5.2020, 7:44
uvk2
сообщение 22.5.2020, 7:53
Сообщение #34
Пользователь №: 24058
Где-то прочитал что токопроводящая смазка может "подружить" медь с алюминием. Не помню только о какой смазке шла речь. Ещё одна причина плохого обжима - это заниженное сечение жил, что сплошь и рядом. И пресс просто недодавливает.
сообщение 22.5.2020, 22:03
Сообщение #35
Пользователь №: 6974
Именно это и есть основная причина проблемы!
stydent64
сообщение 23.5.2020, 0:45
Сообщение #36
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
В комплект концевых разделок (перчаток термоусадки) всегда входила контактная паста. Всегда опрессовывали тем, что есть на складе, что купили, привезли поставщики. И через месяц выгорали, и десятилетиями стояли. Кто и как опрессовывет!
ЛЕША
сообщение 23.5.2020, 4:33
Сообщение #37
Пользователь №: 14498
А кто изготовитель? У нас в основном Новосибирские НЗЭТА. Если идёт комплект наконечников, то внутри, на торце срывного болта смазка есть. Кварцевазелиновая.
В соединительных гильзах-то же самое. А чтоб отдельно шла - нет такого.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 20:46
