включение светильника после включения эл-ва на щитке
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 4.8.2019, 14:05
Добрый день!
Имеется светильник с ДУ который выведен на прямую в рапределительную коробку без выключателя. Если отключить в квартире свет а затем его включить, то светильник автоматически включается каждый раз при такой ситуации.
Есть ли какие-нибудь варианты сделать так что бы он при подаче эл-ва не включался сам по себе?
в комнате светильник с ДУ вывел на прямую, а точечные светильники подключены к выключателю. сделал так потому что проведен двужильный провод
сообщение 4.8.2019, 14:29
Это "врождённое" свойство, чтобы избавиться от него, надо залезать в "мозги" радиовыключателя.
сообщение 5.8.2019, 13:20
Светильник с ДУ будет всегда включатся в "первый" режим при выдаче на него питания.
Вариантов несколько:
- всё же установить выключатель на линии светильника
- заменить приёмное устройство на иное с количеством каналов на один больше, чем у имеющегося, и "первый" режим оставить пустым
- установить ещё один дистанционный выключатель, который не реагирует на включения/выключения питания и работает только по команде
- залезть в мозги... только что там увидишь...
имхо. первые два вполне реализуемы, третий для любителей поэспериментировать, четвёртый для тех у кого есть запасной комплект ДУ
сообщение 5.8.2019, 19:05
Цитата(savelij® @ 5.8.2019, 13:20) *
- заменить приёмное устройство на иное с количеством каналов на один больше, чем у имеющегося, и "первый" режим оставить пустым ...
У меня в наличии их три штуки, все трёхканальные, при подаче питания, после перерыва, может включиться любой из каналов, произвольно.
... - залезть в мозги... только что там увидишь...
Это надо у "электронщиков" спрашивать, что там можно сделать ...
сообщение 5.8.2019, 23:58
Я не Станиславский, но... "Не верю!"©
Включение питания в щитке, равноценно включению клавиши освещения, что является одним из способов переключения режимов ДУ светильника.
При снятии питания на время более 10 сек, включение клавиши освещения переводит приёмник ДУ всегда в "первый" режим.
Если включается произвольный режим, то стоит задуматься о качестве применяемого ДУ или же смотреть в сторону "повышенного звона"
только имхо
S-cream
сообщение 6.8.2019, 5:14
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
savelij®, а разве не в следующий режим по циклу?
И сочувствующий говорит о произвольном, так как не знает/не помнит, в каком режиме была люстра, когда ее отключили?
Сообщение отредактировал S-cream - 6.8.2019, 5:16
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2019, 6:25
Пользователь №: 14618
S-cream, нет. Как владелец подобной люстры, у которой разбит пульт и приходится перебирать режимы кратковременным отключением напряжения, авторитетно заявляю.
S-cream
сообщение 6.8.2019, 6:39
Из: Калуга
А, окей.
А то я их только вешал и снимал на замену БП, но никогда не эксплуатировал.
Кстати, вроде, быль.
Человек уехал в отпуск, у человека были все люстры с пультом и с выключателями. Он их погасил пультом перед отъездом
А в доме было отключение ЭЭ. Приезжает он из отпуска, а у него счет за ЭЭ и вся квартира в иллюминации.
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2019, 7:00
Как обычно быль-полуправда. На первый режим обычно китайцы включают подсветку из обычных (не сверхъярких) светодиодов, включённых последовательно. Поэтому если включение не сопровождал ось несколькими короткими включениями-отключениями, то по всей квартире бы горели эти маломощные подсветки
сообщение 6.8.2019, 8:41
Совершенно верно! Уехали на месяц в деревню, ключи оставили соседке, чтоб цветы поливала. Однажды приходит - иллюминация, немного испугалась. Хорошо это случилось почти накануне нашего приезда. Сам неоднократно наблюдал такой факт, буквально месяц назад было плановое отключение (ППР ВРУ), тот же самый эффект. Светильники и пульт можно посмотреть здесь: ibb.co/hsZJmDk и ibb.co/j8BG5f5. Адрес ссылок урезан, иначе форум не принимает. Третий светильник убрал за ненадобностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 16:44
