![]() Хитрое подключение датчика влажности. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55996 ![]() |
Здравствуйте, мне нужна помощь с подключение датчика влажности в ванную комнату.
Есть такой датчик и мне нужно чтоб вытяжка работала когда в ванной кто-то есть и когда никого нет,но влажность повышена. Набросал несколько схем: Здесь 1 источник питания, но нужно будет заменить выключатель. Тут 2 источника питания и работа вентилятора зависит от реле в датчике. Подскажите как лучше всего сделать, чтоб все работало и датчик не сгорел. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вы его уже купили ?
дайте ссылку ? ничего ни могу понять в ваших веселых картинках -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Схемы совсем "левые" - не от этих датчиков. Автор где вы их взяли?
У меня стоят датчики влажности (правда несколько другие - только на присутствие воды) и только на сигнал. |
почему вы ни хотите применить гигрометр на 220в . Куда плату будете устанавливать /
XH-W3005 W3005 цифровой регулятор влажности 220 В, 12 В, 24 В постоянного тока, гигрометром декоративные часы для Управление влажностью переключатель 0 ~ 99% RH гигростат w/датчик влажности ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Ссылку дать не могу
![]() Суть в том, что мне нужно, чтобы вытяжка работала при включенном свете, когда в ванной кто-то есть, и когда свет выключен но влажность большая. То есть мне нужно, на 1 вентилятор подключить и выключатель чтоб он включался когда загорается свет и датчик чтоб вытяжка работала, пока в комнате влажно. Все схемы которые я находил (и та что выше), показывают подключение на прямую, но мне так не нужно. Все схемы я рисовал сам, чтоб можно было понять что мне нужно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Схема ИЛИ на реле.
Вам надо взять контакт реле( синий клемник). Думаю средний вывод и вывод on и подключить параллельно выключателю света. Вентилятор подключить к лампе. Правда пока будет работать реле влажности будет гореть свет. Чтобы исключить это, необходимо добавить ещё одно реле.
Сообщение отредактировал rosck - 2.8.2019, 8:45 |
вытяжка работала при включенном свете, когда в ванной кто-то есть, и когда свет выключен но влажность большая. оставит только второе условие - по влажности -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Блок питания надо переносить в левую часть схемы, чтобы он был включен постоянно.
Об этом было написано сразу:
Установка второго (нижнего) реле ничего не добавляет в функциональном плане.
Зато не нужно заморачиваться определением фазы и нуля при сборке схемы. Разница времени срабатывания реле никаких последствий не несет. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2025, 1:43 |
