=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Заменил транзисторы и диод. Пока все работает тихо без свистов. Настораживает разница токов на дисплее и амперметре. Реально 75 ампер- на табло 100. Подстроечник на плате управления выкручен до упора. Что это?
Стрелочный амперметр на 20А с шунтом на 200А.В цепи тт 3 резистора по 4.7 ом.Сгоревшие ранее китайские транзисторы- 3 пробиты, а 1 в обрыве, причем 2 из них уже после баха, но выжили, может в этом причина? Раньше замечал, что выжившие в баянах транзисторы долго не живут.
Сообщение отредактировал awf1234 - 2.8.2019, 6:07 |
Стрелочный амперметр на 20А с шунтом на 200А.В цепи тт 3 резистора по 4.7 ом. Цитата Настораживает разница токов на дисплее и амперметре. Реально 75 ампер- на табло 100. Подстроечник на плате управления выкручен до упора. Что это? А сопротивление резисторов в тт не настораживает? Общее должно быть 0,9 Ома если делали на прошивку 220А Индикатор просто показометр-там и 350А можно нарисовать изменив прошивку ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 2.8.2019, 6:59 |
Прошивка на 200Ампер. Значит такая разница из-за несоответствтия номинала резистора ТТ? Поставил транзисторы IRG4PH50UD, знаю что ПВ будет плохой, т.к. греются они сильнее, сильнее диодов. Вот осциллы:
Затворные сигналы при 50А и при 30А на табло при хх. разрядный диод верхний 15ETH06FP, нижний 15TB60. По осциллам- все в куче получилось, но прнятно что сначала КЭ ключей при разных положениях задатчика тока, потом затворные сигналы. Транс Е65, 14/5, фазировку проверял L метром, до того был транс на Е70. Осциллы при сетевом питании на хх, на щупе делитель 1:10 включен. Частота судя по осциллам 57 кГц-не многовато для 4PH50U? Сообщение отредактировал awf1234 - 2.8.2019, 8:29 |
Уменьшил частоту до 50 кгц, проверил ограничение тока- при одном резисторе в шунте тт макс. ток 60а, при 2-х- 120а, запаял третий так и оставил. Резисторы 3.6 ом.
Уменьшил частоту до 50 кгц, проверил ограничение тока- при одном резисторе в шунте тт макс. ток 60а, при 2-х- 120а, запаял третий так и оставил. Резисторы 3.6 ом. Ослик у вас глючный-кракозыбр на рисунках быть не должно-так что я бы не доверял вашим расчетам по частоте, пока не настроите осцилоскоп. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=57462 Для приведения показаний показометра к реальному току-залейте соответствующюю прошивку При резисторе ТТ 1,2 Ом и к-во витков 88 выходной ток будет 165А- вот и заливайте прошивку для этого тока ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 2.8.2019, 20:34 |
Транзисторы заменил на irg4pc40u, греются ощутимо меньше. Спалил 4 электрода 3 тройки и 1 двойку-свистов нет,ничего не вылетело. Возник вопрос- на 4 -х 40n60 на какой ток дуги можно рассчитывать при китайских сталеалюмининвых радиаторах?
Возник вопрос- на 4 -х 40n60 на какой ток дуги можно рассчитывать при китайских сталеалюмининвых радиаторах? 220А легко. Но-недолго. термодатчики будут часто срабатывать. Или мощный ветродуй ставить. А вот 140А-будет ПВ 100% Сообщение отредактировал KT117 - 3.8.2019, 23:29 |
Ок, хорошо. Спасибо. Все же удачная конструкция, разберу ка я свой резонансник- сделал их 3 штуки в свое время, 2 разобрал.
нашел в гараже платы подавления помех от мощных инверторов Beining.Там есть кондеры Rifa y2. Подойдут ли они на сварочник? Не поплохеет им и транзисторам?
Допустимо ли калибровать без выходного дросселя? Заметил разницу показаний амперметра и табло- на табло показания больше- скажем при 50 реальных амперах на табло 80, регулировка подстроечника помогает мало.Шунт 3 резистора 3,6 ом, тт вроде по описанию, осциллы правильные, частота 40 кгц, 50UD, E65.Прошивка на 160а.допаял в шунт тт еще 1 резистор 3.6 ом- при 50амперах калибровка совпала. При 90а на управе по амперметру 75 ампер. Но, с нагрузка подключена проводом 0,5 кв. мм длиной см 30- может сопротивление нагрузки увеличилось?с одним резистором 3,6 ом в шунте тт ток ограничения 25 ампер- должно быть (и было в другом аппарате) 60А.
Сообщение отредактировал awf1234 - 13.8.2019, 20:56 |
Вы первые страницы читали? Табло-это просто показометр!!!
![]() На выходе обязательно должен быть дроссель. Далее меряем напряжение на выходе и ток на балласте. По формуле Ома высчитываем сопротивление балласта. По формуле горения дуги считаем напряжение на вашем балласте. Далее -по формуле горения дуги, считаем нужный балласт. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 13.8.2019, 21:18 |
Балласт у меня из 2-х полос нихрома, по расчетам 0,12ом( точно уже не помню). Непонятно расхождение показаний. Дроссель? Разобрался- намотал дроссель на е65 с зазором 3 мм 16 мкгн- все выровнялось, удалось настроить показометр- при 50 и 75 амперах показания совпадают, шунт тт оставил 3х3.6 ом на около 160ампер. Ток ограничения пока не проверял- без корпуса и вентилятора и нормальных клемм дуга на столе отбивает желание.
Сообщение отредактировал awf1234 - 14.8.2019, 8:02 |
Ну вот видите-как всё просто? Просто всё нужно делать по схеме!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
Отпуск продолжается. Уборочная страда в селе закончена, в самый раз уделить внимание сварочному инвертору Юрия. Собрал во дворе под орехом рабочее место, тень замечательная, иногда ветерок добавляет красоты.
Пиво в кадр не захотело. Осцил. клетка - 2us, 10v. 1. раб место 2. сила через ЛАТР 3. нижний транзистор: задатчик на мин. (30А) щуп - коллектор, крокодил - эмиттер 4. пункт 3, только по задатчику 47А (момент исчезновения крякозябра, инвертор не настроен на мин ток) 5. пункт 4, только верхний транзистор 6. пункт 3, только верхний транзистор 7 нижний транзистор, КЗ по выходу 8 вторичка силового транса задатчик на мин. (30А) 9 вторичка силового транса задатчик на (47А) 10, 11 нижний и верхний транзистор при полной силе. клетка 100V. Не очень нравятся осцилки верхних транзиcторов. Гуру, прокомментируйте, плиз. Продолжить решил после комментариев. Сообщение отредактировал tatko - 28.8.2019, 7:23 |
Вроде все по букварю. Какова индуктивность транса и рассеяния? (участок размагничивания короткий). Еще бы осциллы первички транса (щуп на начало обмоток) - фазировку СТ проверить. При 100В можно было и нагрузку вешать и проверить сужение управляющих импульсов (фазировка ТТ).
С фазировкой и СТ и ТТ все ок. Проверялась при изготовлении трансов неоднократною Седьмая картинка показала схлопывание импульса при КЗ на выходе при входном напряжении 30в и мин. токе задатчиком. Книжка пишет, что так и должно быть при правильной фазировке. СТ: индуктивность - рабочая 1040, рассеяния - 9 мкГ.
7 картинка странная или полярность щупов перепутана- что за нижний импульс? Рассеяние великовато, обычно 3-4мкГн, но вроде работать должно.
Сообщение отредактировал awf1234 - 28.8.2019, 9:19 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 12:18 |
