33 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Пуско-зарядное устройство
serg247
сообщение 1.8.2019, 18:18
Сообщение #581
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Потери включают не только тепло на переходе, но и потерю самого диода как предохранителя. icon_smile.gif Может до сих не понятно, но многим диод проще купить, нежели мощный предохранитель обладающий приличной инерцией и на котором тоже выделяется тепло, кстати. В другой раз прежде чем хихи нужно подумать, а с чего вдруг такое предлагают...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 1.8.2019, 18:49
Сообщение #582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
где тепло возьмется? icon_biggrin.gif не несите чушь в массы
serg247
сообщение 1.8.2019, 19:19
Сообщение #583
Из: Беларусь, Минск
Тепло на предохранителе? Наверно не доводилось его видеть. Я сталкивался. Есть неудачные для больших токов ДВПшки. Есть плохой контакт со вставкой. В пускачах же под болт пластины дифцитные стоят и не смотря на написанный на них ток согласно закону Мерфи "схема сгорает раньше спасая предохранитель". (с) icon_smile.gif
ПыСы Вот сейчас очередной пускозарядник наш из автобусного парка притащили на ремонт. Помимо мелочей в виде сломанного регулятора тиристорной зарядки спалена половина 200-амперного моста от полуавтомата стоящего в обдуве и выдерживающего кратковременные пусковые токи в 400-600 ампер. А спалили как раз переполюсовкой. В тех условиях где сие устройство эксплуатируется ни одна защита долго не выдержит. Обязательно будут отказы, а это время на ремонт. А "время - деньги!" (с)
Сообщение отредактировал serg247 - 1.8.2019, 19:26
oleg1ma
сообщение 1.8.2019, 19:22
Сообщение #584
Из: Глобино UA
какой предохранитель, не переводите стрелки речь за ваш диод который помогает при переполюсовке icon_biggrin.gif
serg247
сообщение 1.8.2019, 19:28
Сообщение #585
Из: Беларусь, Минск
Ещё раз про диод в качестве предохранителя, который выдерживает кратковременные пусковые токи, но горит при долгом обратном включении. Рекомендую попробовать.
oleg1ma
сообщение 1.8.2019, 20:22
Сообщение #586
Из: Глобино UA
Нарисуйте ваш диод якобы защитный к схеме косого, а так совершенно непонять что за пургу вы тут несете icon_biggrin.gif
ПЗ - инверторное или тр-торное?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2019, 20:22
serg247
сообщение 1.8.2019, 20:23
Сообщение #587
Из: Беларусь, Минск
Ну штош такой непонятливый та?!?!?! icon_smile.gif Диод или предохранитель включаются в разрыв одного из проводов. Всё. Хоч верь, хоч проверяй. Условия работы диода выше писал. Для пускача халявные (или дешёвые, кому как) без радиатора советские диодеры. Какие подходящие в коробке нашлись. Да, не кажный может себе такое позволить! icon_smile.gif
nikon
сообщение 1.8.2019, 20:49
Сообщение #588
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(soud @ 1.8.2019, 15:48) *
Ведь в том пускаче что на видео она есть и работает.
Нет в этом пускаче защиты, просто загорается диод, а при неправильном подключении искры сыпятся. Просто шваркни по клемме и поймёшь правильно или нет подключился. Серия Микрош собирается по двухтактной топологии, замыкающего диода нет. Так что при неправильном подключении ток пойдёт через обмотку транса а индуктивность в свою очередь не даст резкому подъёму тока через диоды.
Сообщение отредактировал nikon - 1.8.2019, 21:57
oleg1ma
сообщение 1.8.2019, 21:54
Сообщение #589
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Ну если вы думаете, что при таком включении диод спасет устройство от переполюсовки, то флаг вам в руки icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 1.8.2019, 22:11
Сообщение #590
Из: Ставрополь
Этож какого великого ума нужно быть чтобы после шварка ещё и держать клещи на клемме ?
serg247
сообщение 1.8.2019, 22:35
Сообщение #591
Из: Беларусь, Минск
Постоянно сталкиваюсь в ремонте аппаратов наших с фактами саботажа работниками железной дороги, автобусных парков и прочая... Каждая смена персонала и аппаратуру привозят на ремонт. Несоблюдение протокола... Защит в силовухе не применяют особо... На таких токах работает только исполнительность...
nikon
сообщение 1.8.2019, 23:33
Сообщение #592
Из: Ставрополь
serg247
сообщение 2.8.2019, 0:27
Сообщение #593
Из: Беларусь, Минск
Не, те новоприбывшие ещё не умеют. Или им инструкции не выдают. icon_smile.gif Апосля ремонта и инструктажа аппаратура работает до следующей смены состава. Ну, а саботажники... А есть ещё и любопытные и знающие. icon_smile.gif Тоже из последнего с железки. Прокрутка колёсных пар, где апосля СИФУ с трёх фаз через три модуля тиристор-диод в нагрузку идёт без развязки. Оборвали провода с резистора задачи открывая крышку. Удлинили проводки где подпаяв, а где на скрутках. Но, как стояли то не знали. Включаешь и автоматы рвёт. А оно оказывается сразу на всю катушку. А приборы та на панели 200 вольт и 200 ампериев! И наверно шеф об сим начальству железнодорожному докладывать не будет, инакш без работы на будущее останемся. icon_smile.gif
soud
сообщение 2.8.2019, 10:27
Сообщение #594
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Вопрос был конечно иного характера и заключался не в том как на производстве спастись от мародеров. Пускавое нужно для гаража где частенько приходиться заводить дизеля завоздушенного после ремонта.Не сравнивайте помочь жигу стартануть и опеля с vp44 запустить. С этим делом пока справляется с трудом самоделка со сварочного транса и диодного моста. Отмотав нужное количество витков. Но оно жутко тяжелое.
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2019, 17:51) *
максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. icon_biggrin.gif
Я замерял больше 100 ампер. Подсаживается акум начинает брать + ток стартера.
Полевиков в 247 корпусе мощных для защиты, сейчас море. несколько штук в паралель и все. icon_biggrin.gif
Спасибо за наводку. Очень хорошая защита как в зарядке электровоза
serg247
сообщение 2.8.2019, 10:58
Сообщение #595
Из: Беларусь, Минск
Мы с гаражами не работаем. icon_smile.gif Автобусные и троллейбусные парки. Госструктуры.
soud
сообщение 2.8.2019, 14:10
Сообщение #596
не лукавте, в косарике они и так стоят, а обьясните про неменуемые потери еще icon_biggrin.gif
Вот вам схемка ПЗУ устройства называемого Пилот, на котором тоже пишут 500ампериев, пару раз такие ремонтировал.Полевиков в 247 корпусе мощных для защиты, сейчас море. несколько штук в паралель и все.На видео заводят машинку летом, для справки могу написать, что давненько специально измеряли сколько кушает "пятерка"при пуске осенью с дохлым аккумом от мощного стационарного питателя, максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. icon_biggrin.gif
Собрал схему на коленке работает. Понравилось то что пока не подключишь к аккумулятору полевик не откроется и на выходе нет напряжения. Олег отдельное тебе спасибо !!!
serg247
сообщение 2.8.2019, 15:11
Сообщение #597
Из: Беларусь, Минск
oleg1ma
сообщение 2.8.2019, 16:14
Сообщение #598
Из: Глобино UA
ничего не стрельнет, заряжалок простых, вот по этой схемке наклепал более трех десятков и все живы и радуют своих хозяев, так-же такой узел защиты стоит пока в двух ПЗ аппаратах и отработали по 2сезона на двух СТО, ставил в защиту по четыре полевичка таких
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.8.2019, 16:15
soud
сообщение 2.8.2019, 16:35
Сообщение #599
Олег жду не дождусь печаток на ПЗ ))
serg247
сообщение 2.8.2019, 16:54
Сообщение #600
Из: Беларусь, Минск
Речь ведь про пускач. На таких токах и бросках, особенно если шланги длинные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 8:01
