Уровень напряжения ВН или СН 2? , Необходимо определить уровень напряжения для потребителя
Garant_nes
сообщение 30.7.2019, 11:12
Пользователь №: 55979
Добрый день! Я представитель независимой сбытовой компании, которая действует в интересах потребителя. При заключении договора на оказание услуг по передаче э/э возник спорный вопрос с МРСК по поводу уровня тарифного напряжения. По мнению МРСК уровень СН 2, по нашему ВН. У потребителя в собственности ТП-7, подключенная через РП-15 (принадлежит территориальной сетевой компании), к ПС 110/6 принадлежащей МРСК. Территориальная сетевая компания РП-15 в плановый баланс не заявляла на 2019 год, на учет не ставила, соответственно за услуги по передаче э/э МРСК по данной РП-15 платить не будет. По нашему мнению: если МРСК настаивает на уровне напряжения СН 2, то услуги по передаче э/э на этом уровне должны оказываться и оплачиваться. А т.к. ТСО услуги по данной РП-15 не оказывает, и получать за это плату не будет, то потребитель должен оплачивать услуги, которые оказываются. Уровень напряжения в данном случае по стоит считать по высшему уровню напряжению ПС 110/6 МРСК - ВН. Какой уровень тарифного напряжения будет ВН или СН-2? При положительном итоге, чьи консультации, советы, ссылки на судебную практику и т.д. помогут в нашем вопросе, мы готовы к поощрению данных лиц.
сообщение 30.7.2019, 12:19
откуда информация и что за учёт?
где граница принадлежности?
линия от РП до ПС чья?
Garant_nes
сообщение 30.7.2019, 12:41
Информация от сетевой, учет бухгалтерский.
Граница принадлежности ТСО и МРСК на ПС 110 кВ в ячейке. Граница принадлежности потребителя и ТСО в РУ 6 кВ ТП-7 у Потребителя. (Приложен рисунок, границы балансовой принадлежности обозначены штрихпунктирной линией)
Обе линии в собственности ТСО, которые также не заявлены.
сообщение 30.7.2019, 17:17
тогда теоретически можете попытаться, для примера
НИР
сообщение 31.7.2019, 5:45
Пользователь №: 52093
По моему раз услуг по передаче нет, то ВН.
Всё таки по такому вопросу наверное лучше на форум Портал Энерготрейдера.
Сообщение отредактировал НИР - 31.7.2019, 6:18
сообщение 31.7.2019, 7:28
да, и, если
Цитата(Garant_nes @ 30.7.2019, 12:41) *
учет бухгалтерский.
то не могут быть
в собственности ТСО
Ant29
сообщение 31.7.2019, 10:45
Пользователь №: 29170
Согласен по обоим пунктам.
МРСК косит под дурака и пытается себе отжать по СН2.
Странно, что ТСО не включила, это же их деньги. А АТП кем выдан потребителю?
сообщение 31.7.2019, 11:30
он здесь роли не играет...имхо
Garant_nes
сообщение 1.8.2019, 8:05
АТП выдан ТСО
Ваня Иванов
сообщение 1.8.2019, 12:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Я представитель независимой сбытовой компании, которая действует в интересах потребителя. При заключении договора на оказание услуг по передаче э/э возник спорный вопрос с МРСК по поводу уровня тарифного напряжения...
Покажите, пожалуйста, Ваше место в этой сложной и запутанной схеме передачи электроэнергии от её производителя к потребителю. Пока я вижу только трёх участников: МРСК, Сетевая и Потребитель. А где же Вы с Вашей "независимой" сбытовой компанией, от которой ничего не зависит?
Забанен навечно!
Ant29
сообщение 1.8.2019, 12:38
Они "товар" продают Потребителю, мощность и электроэнергию.
Garant_nes
сообщение 1.8.2019, 14:31
Сбытовая компания продает электроэнергию потребителю по точке поставки в ТП-7. Не путайте понятия сетевой и сбытовой компании.
Ваня Иванов
сообщение 1.8.2019, 14:41
Из: г.Иваново
Цитата(Garant_nes @ 1.8.2019, 14:31) *
...Не путайте понятия сетевой и сбытовой компании.
Мне это не нужно объяснять. Я ещё хорошо помню те времена, когда распределением и сбытом электроэнергии занималась одна организация и всё было нормально, не возникало подобных вопросов. Однако позже появились "пасечники" вроде Вас, которые хотят только мёд продавать, но заботиться о пчёлах не желают...
Забанен навечно!
сообщение 1.8.2019, 17:42
Ваня, а может вопрос прочитать до конца? хотят снизить тариф для потребителя, а не
Ваня Иванов
сообщение 1.8.2019, 19:15
Из: г.Иваново
Цитата(с2н5он @ 1.8.2019, 17:42) *
...хотят снизить тариф для потребителя...
Всё надо делать согласно действующим НПА. А они следующие:
Постановление от 29 декабря 2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», п.81(1) Основ ценообразования гласит:
Единые (котловые) тарифы дифференцируются по следующим уровням напряжения:
высокое напряжение (ВН) - объекты электросетевого хозяйства (110 кВ и выше);
среднее первое напряжение (СН1) - объекты электросетевого хозяйства (35 кВ);
среднее второе напряжение (СН2) - объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ);
низкое напряжение (НН) - объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ).
Приказ Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (с изменениями и дополнениями), п.44 гласит:
Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырём уровням напряжения:
на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;
на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;
на среднем втором напряжении: (СН2) 20 - 1 кВ;
на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже
Следовательно, каждый условный "уровень напряжения" имеет свои классы стандартных напряжений, которые к нему относятся:
к уровню напряжения ВН относятся напряжения 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ и выше;
к уровню напряжения СН1 относится только одно напряжение - 35 кВ;
к уровню напряжения СН2 относятся напряжения, значения которых попадают в диапазон: от 1 до 20 кВ, т.е. – 1 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ;
к уровню напряжения НН относятся напряжения, значения которых составляют 0,4 кВ и ниже (например, 220 В, 127 В и ниже).
Так в чём вопрос? По какому уровню напряжения определять тариф для потребителя с высшим напряжением 6 кВ? Теперь и дурак ответит, что по СН2 ... general.gif
Забанен навечно!
S-cream
сообщение 1.8.2019, 19:56
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ваня Иванов,
Ой, Ваня... слышал звон, да не знаешь, где он...
Да будет тебе известно, что уровень напряжения определяется по напряжению точки питания, а не по собственным сетям.
Например, если у меня в собственности ТП и КЛ 10 кВ, причем КЛ отходит непосредственно от пс 110/10, то меня будут расчитывать по ставке ВН. Но если КЛ у меня в собственности нет, но есть ТП 10/0,4, то и считать меня будут по сн2.
Теперь и Ване становится понятно, что он очередной раз в лужу сел.
Ant29
сообщение 1.8.2019, 21:06
Ну не то, чтобы сел. Но надо полегче на поворотах. Вся соль в том, что РП ТСО не включила в баланс, иначе был сн 2. Мое мнение, что в случае ТС дб ВН. И заметьте договор на передачу они заключают с МРСК.
сообщение 1.8.2019, 21:09
Цитата(Ваня Иванов @ 1.8.2019, 19:15) *
Так в чём вопрос?
да нет вопросов, но иногда лучше молчать, чем говорить
Garant_nes
сообщение 2.8.2019, 8:24
Сегодня разговаривал с начальником департамента в МРСК, по его мнению если опосредованное подключение проходит через объекты ТСО, то не важно будут ли оплачены услуги по передаче э/э по уровню СН-2 ТСО или нет. Статус сетевой есть, поэтому услуги должны быть оказаны, в данном случае на безвозмездной основе. icon_neutral.gif
Сообщение отредактировал Garant_nes - 2.8.2019, 8:25
НИР
сообщение 2.8.2019, 8:38
Думаю что надо сделать:
-написать письмо в мрск с просьбой предоставить информацию о уровне напряжения точки опосредованного подключения ТП-7 через сети территориальной сетевой компании. Ответ будет 110кВ ВН.
- далее основываясь на этот ответ написать письмо в энесргосбытовую о проверке правильности выбора и применения тарифа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 5:37
