![]() Оценка работоспособности схемы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.7.2019 Пользователь №: 55986 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, правильно ли составлена схема подключения? Кабель до УЗО уже имеющийся. Проводка в доме советской постройки, где имеется только фаза и ноль.
Не получается загрузить картинку. Помогите советов, как это сделать. Файл JPEG менее 1 Мб. |
Гость_Посторонним_* |
Выкладывает картинку на хранилище типа радикал итп, берете ссылку, отрезаете ей башку хттр, дальше разберёмся.
Выкладывает картинку на хранилище типа радикал итп, берете ссылку, отрезаете ей башку хттр, дальше разберемся
//ibb.co/cbw2m46 вот так? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...правильно ли составлена схема подключения?... Схема (на бумаге) нарисована правильно. Однако не забывайте, что "гладко было на бумаге, да забыли про овраги!" Во-первых, нам отсюда не видно, что у Вас в натуре (в реальности). Например, не связаны ли где-то ещё нулевые цепи в обход УЗО? Во-вторых, кто-нибудь пытался хотя бы грубо рассчитать естественные токи утечки конкретно для Вашей схемы, которые для УЗО с дифференциальным током 30 мА должны быть не более 10 мА ? -------------------- Забанен навечно!
Гость_Гость_Naa_*_* |
3 реле контроля напряжения для квартиры
Автоматические выключатели с номиналом 8а и один ав 1с где вы видели такие номиналы И откуда этот кусок схемы |
Схема (на бумаге) нарисована правильно. Однако не забывайте, что "гладко было на бумаге, да забыли про овраги!" Во-первых, нам отсюда не видно, что у Вас в натуре (в реальности). Например, не связаны ли где-то ещё нулевые цепи в обход УЗО? Во-вторых, кто-нибудь пытался хотя бы грубо рассчитать естественные токи утечки конкретно для Вашей схемы, которые для УЗО с дифференциальным током 30 мА должны быть не более 10 мА ? Имеются ввиду нулевые цепи именно в этой схеме? Или вообще в проводке квартиры? В этой схеме все идет через УЗО. Никто не считал, но в данный момент установлено оборудование, которое по схеме похоже на эту, только автоматы стоят однополюсные С10 ABB и нагрузка чуток поменьше. Автомат разок отключался, а УЗО не разу. Так что на счет того, что УЗО будет вырубаться из-за неправильного подбора-это вряд ли. |
...где вы видели такие номиналы... По номиналам АВ вопросов нет. Номиналы бывают разные, например, см. здесь (тыц) (не для рекламы, а просто как пример для незнающих). Бывают даже автоматы с номиналами 0,3 А и 0,5 А... ![]() -------------------- Забанен навечно!
3 реле контроля напряжения для квартиры Автоматические выключатели с номиналом 8а и один ав 1с где вы видели такие номиналы И откуда этот кусок схемы Во-первых, это не реле контроля напряжения, а таймеры. На счет номиналов, я их не только видел, но и купил уже. Кстати, советую зайти в нормальный электро магаз и для интереса глянуть)))) И это не кусок. Я далеко не электрик, но вы, сударь, похоже ошиблись местом, где бы вы могли показать свои знания))) По номиналам АВ вопросов нет. Номиналы бывают разные, например, см. здесь (тыц) (не для рекламы, а просто как пример для незнающих). Бывают даже автоматы с номиналами 0,3 А и 0,5 А... ![]() Да просто повыпендриваться зашел)) От нечего делать. Если не сложно, то скажите пожалуйста, таймеры ведь можно подключить по другому, фазу пустить на 4 контакт, а на потребителя уже кинуть с 5 го контакта фазу. И так и так по идее можно. Там разница получается в том, что либо NC, либо NO контакт на реле. Как будет правильнее? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
я вот только немного не пойму- вводной автомат- на 16А, а УЗО- на 25. а почему не также на 16? и потом- а где нулевые защитные провода потребителей? и зачем дорогущая нулевая шина? ведь можно поставить простую- 6/9 8/1 на изоляторе под дин-рейку...
я вот только немного не пойму- вводной автомат- на 16А, а УЗО- на 25. а почему не также на 16? и потом- а где нулевые защитные провода потребителей? и зачем дорогущая нулевая шина? ведь можно поставить простую- 6/9 8/1 на изоляторе под дин-рейку... Так УЗО же всегда выбирается на порядок выше вводного автомата. Или я не прав? На счет защитных я же написал, проводка в доме советской постройки, там только 0 и фаза, все. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Чем вы руководствовались выбирая не типовые номиналы автоматов ?
На картинке все таки ИЭК . Назначение таймеров в данной схеме ? укажите марку таймера ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Так УЗО же всегда выбирается на порядок выше вводного автомата. Или я не прав? На счет защитных я же написал, проводка в доме советской постройки, там только 0 и фаза, все. не всегда. Чем вы руководствовались выбирая не типовые номиналы автоматов ? На картинке все таки ИЭК . Назначение таймеров в данной схеме ? укажите марку таймера ? если я правильно понял- ТЭ15. |
Чем вы руководствовались выбирая не типовые номиналы автоматов ? На картинке все таки ИЭК . Назначение таймеров в данной схеме ? укажите марку таймера ? Не типовые, имеется ввиду, что нужно было взять на 5 ампер? Я выбирал именно категорию В, на 8 ампер самое малое, что было в наличии. Да, это автоматы ИЭК. Назначение таймеров, включение и выключение потребителей по установленному времени. Марка Sinotimer TM615. не всегда. если я правильно понял- ТЭ15. Ну если ток превысит те же 16 ампер, входному автомату понадобится время на отключение, за это время УЗО может просто выйти из строя, собственно говоря по этой причине и УЗО на 25А. Ну да, аналог ТЭ15, китайский sinotimer TM615, хотя ИЭК, я думаю, в Китае их и заказывает, только в итоге ценник в 3-4 раза вырастает))))) |
Не типовые, имеется ввиду, что нужно было взять на 5 ампер? Я выбирал именно категорию В, на 8 ампер самое малое, что было в наличии. Да, это автоматы ИЭК. Назначение таймеров, включение и выключение потребителей по установленному времени. Марка Sinotimer TM615. Ну если ток превысит те же 16 ампер, входному автомату понадобится время на отключение, за это время УЗО может просто выйти из строя, собственно говоря по этой причине и УЗО на 25А. контакт чаще выходит из стороя, если его включают, выключают под большой нагрузкой, при КЗ. насчёт УЗО Вы заблуждаетесь. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
я вот только немного не пойму- вводной автомат- на 16А, а УЗО- на 25. а почему не также на 16? и потом- а где нулевые защитные провода потребителей? и зачем дорогущая нулевая шина? ведь можно поставить простую- 6/9 8/1 на изоляторе под дин-рейку... не всегда. контакт чаще выходит из стороя, если его включают, выключают под большой нагрузкой, при КЗ. насчёт УЗО Вы заблуждаетесь. Электроник1, кончай нести бред, не путай ТС, всё у него правильно и нечего считать чужие деньги. еngineer353, использовать нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты реле решайте сами, согласно необходимого вам алгоритма работы. -------------------- |
На счет номиналов, я их не только видел, но и купил уже. Кстати, советую зайти в нормальный электро магаз и для интереса глянуть)))) А почему ИЭК взяли, раз так заморочились с номиналами? И нафига там алюминиевый кабель? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость сочувствующий_* |
я все таки не нашел ответ на вопрос .
Для чего нужны три таймера ? какая нагрузка подключена ? какой алгоритм работы ? Не типовые, имеется ввиду, что нужно было взять на 5 ампер - типовой как раз 6 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 10:53 |
