![]() Соединить провода разных сечений |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Нужно соединить сечение 16 с 2.5 мм2, проблема в том, что клеммники, шины и наконечники под болт не продаются совместимые для обеих сечений продукты. Разве что делать переход на сечение 10, потом 4, а уже потом на 2.5 мм, но это сильно громоздко получиться. Есть ещё вариант просто болтовым соединением, без наконечников. Но безопасно ли это? Можно ли на один болт сделать сразу связку допустим 16+2.5+1.5? Или другой вариант, спасибо!
Александр Ульяненко, смотрим в сторону сжимов, типа "орех" У733
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
правильно. мне в голову лучше этого ничего больше не пришло. пришло хуже- болтовое соединение.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
- автомат, тем более что скорее всего он там нужен
- гильза, впехиваем оба провода с одной стороны, обжимаем или мастерим гильзу сами с нужными диаметрам с двух сторон -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
- автомат, тем более что скорее всего он там нужен - гильза, впехиваем оба провода с одной стороны, обжимаем или мастерим гильзу сами с нужными диаметрам с двух сторон Заземления нет, по этому ноль должен собираться на чем-то. И ещё розетку хочу на дин рейку после нового ав, отдельный автомат ставить не хочу, не зачем. - автомат, тем более что скорее всего он там нужен - гильза, впехиваем оба провода с одной стороны, обжимаем или мастерим гильзу сами с нужными диаметрам с двух сторон Как в случае с гильзой подбирать сечение? Если проводов более двух, то контакт будет нормальный? Ведь обжим двухсторонний, а не круговой |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если вы соединяете нулевые провода, то и нужно применять нулевую шину. Вариантов множество
Александр Ульяненко, смотрим в сторону сжимов, типа "орех" У733 Спасибо, нашел в интернете, то что надо. В магазине правда таких нет, потому и не видел, придется заказывать Если вы соединяете нулевые провода, то и нужно применять нулевую шину. Вариантов множество Спасибо. Я же написал, что не нашел ни в магазине, ни в интернете, шин и подобного под сечение и 2.5 и 16 одновременно, в чем и проблема. Применю орех У733, как посоветовали выше, а перед значит уже до 10 опущу. Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 31.7.2019, 20:05 |
что не нашел ни в магазине, ни в интернете, шин и Плохо искали https://www.google.com/search?client=ms-and...i30.b2eUJl81Yc4 Первая же ссылка -------------------- |
Спасибо правильно. мне в голову лучше этого ничего больше не пришло. пришло хуже- болтовое соединение. Можно узнать почему болтовое соединение такое плохое? |
Нужно соединить сечение 16 с 2.5 мм2, проблема в том, что клеммники, шины и наконечники под болт не продаются совместимые для обеих сечений продукты. Разве что делать переход на сечение 10, потом 4, а уже потом на 2.5 мм, но это сильно громоздко получиться. Есть ещё вариант просто болтовым соединением, без наконечников. Но безопасно ли это? Можно ли на один болт сделать сразу связку допустим 16+2.5+1.5? Или другой вариант, спасибо! Паяльник вам в руки. |
ещё - высверливаете в 16 квадратах отверстие под 2,5, пехаете, обжимаете
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
ещё - высверливаете в 16 квадратах отверстие под 2,5, пехаете, обжимаете Мне понравилось решение. ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Можно узнать почему болтовое соединение такое плохое? Винтовое (болтовое для больших сечений) соединение - хорошее. Я их постоянно юзаю, вижу в них кучу плюсов. Например, как здесь, можно надёжно соединить провода сильно разного сечения. Можно соединять медь с алюминием, однопроволочные и многопроволочные жилы. Соединение можно сделать компактным, разобрать если надо, если не надо - можно спокойно хоронить в стене. Минус вижу единственный - трудоёмкость, по сравнению с клеммниками уходит в разы больше времени. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 16:14 |
