Переделываю ПИтальник для двигателя в сверкальник. , Хочу переделать
Ыгар
сообщение 28.7.2019, 3:50
Пользователь №: 28602
Значиться, в наличие имеем трансформатор, на одной катушке и первичка и вторичка, и дежурка для всяких там рылейных дел. (Третичку планирую смотать для увеличения "добротности") диодный, 2хполупериодный мост (4 диода), ну и ежели надобно дроччель невгребических размеров(как сам силовой транец). Варить пробовали-ВАРИТ. Но хотелось бы не 12в а хотя б 24(удвоитель), ну и мысли в сторону осцилятора тож принимаются (надь он туть иль не надь). А так аппарат килограм под 70(телега на колесиках), и четыре 200А диода на массивных радиаторах)))
XORT01
сообщение 28.7.2019, 5:18
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Для ММА осциллятор не надо. Чтобы поджиг был нормальный - надо по минимуму 50-60 вольт ХХ. Вам виднее сколько придётся домотать.
По моему это идеальное зарядно-пусковое, а не сварочник, если исходить, что было оно под 12 вольтовый двигатель.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Ыгар
сообщение 28.7.2019, 6:57
Идеально то оно иднальное, а без необходимости мне 12В 400А, некуда воткнуть мне их. Про ХХ 60 вольт на производствах я тож не по наслышке знаю (и сам на ТПЧ, и отец бригадир токарей). Про осцилятор заговорил исходя из вводных данных, если нет 50-60в может осцилятором дугу зажигать а там и 24 Вольта с удвоителем покатят на даче "присрать" какой держатель для винограда. Я к чему, мы им и 12 вольтами варили, только вот опыта у меня нет сказать хорошо он варит, или "кизяки кидает" в сварочную ванную.
RadioГубитель
сообщение 28.7.2019, 9:50
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Продай.
Те кто занимается автомузыкой с руками оторвут за огромные деньги. Я серьезно.
Тотк
сообщение 29.7.2019, 7:05
Пользователь №: 55424
Сказка какая-то, чтоб от 12 вольт варить без всяких прибамбасов. Было бы хотя-бы вольт 20-24 плюс удвоитель, например такой: https://yandex.ru/images/search?text=свароч...&rpt=simage
Плюс дроссель - тогда можно варить.
Сообщение отредактировал Тотк - 29.7.2019, 7:09
KT117
сообщение 29.7.2019, 8:04
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Споттер сделать-рихтовщики оторвут с руками
Ыгар
сообщение 30.7.2019, 11:31
Короче я понял, продать и купить инвертор. А мож соберусь и таки сделаю сам иннвертор(кондербалласт), а то сборка игбт на 150 ампер уже давно валяется.
KT117
сообщение 30.7.2019, 20:09
Из: г.Кишинев
На вашем сердечнике-сильно крутой инвертор получится. Эйфелеву башню в пять минут срежет!
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2019, 20:11
ofatum_1
сообщение 4.8.2019, 14:04
Пользователь №: 55491
Если не планируете малое производство, то откажитесь от идеи использовать эту железяку, купите или сделайте инвертор. Отжили уже трансформаторы подключенные на 220В, другое дело 380
Aleksanret
сообщение 9.12.2019, 13:12
Из: Russia
Пользователь №: 51002
Хотя по идее он должен перейти в икающий режим, выдавать пачки импульсов для поддержания выходного напряжения.Иначе если у него на выходе полный 0, то как оно узнает о подключении нагрузки ?
Ремонт промышленной электроники - https://prom-electric.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 9:53
