![]() Вопрос по клеммнику |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2019 Пользователь №: 55972 ![]() |
Здравствуйте. Была подключена варочная поверхность и духовой шкаф. Питание шло от одного источника через зажим контактов (клеммник) на 600V 35A
При демонтаже этот зажим контактов сломался. Если его заменить похожим на 10 А больше, с параметрами 600V 45A, этот как-то скажется негативно на работе приборов, которые от него запитаны ? Хотелось бы так же узнать, за счет чего увеличивается сила тока в клеммнике? Состав металла другой? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
не скажется. винт стоит помощнее и толщина металла клеммника побольше.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Раз толщина металла больше, значит сопротивление - меньше. А ток - по закону Георга Симона - обязан увеличиться. Раз написано 45А, значит стока и будет. ![]() такого учёного нет. есть Георг Симон Ом. но это- уже закон Ома. причём здесь это? кусок металла длиной отсилы 2 см.- Вы уже говорите про это... глупо из-за таких мелочей. |
Гость_=Бетонщик=_* |
В данном вопросе более уместно было бы вспомнить закон Джоуля-Ленца...
такого учёного нет. есть Георг Симон Ом. Да ? Вот те на.. ![]() Вы видимо и Президента Владимира Владимировича не признаете, пока вам фамилию не подсказать.. ![]() .. кусок металла длиной отсилы 2 см.- Вы уже говорите про это... глупо из-за таких мелочей. Это для ГЭ - мелочовка, а Георг Симон радел за все участки цепи, без исключений. Потому и закон его точный. Потому и я с ним согласный )))Может на ваш профессиональный взгляд при увеличении сечения металла его сопротивление растёт ? или ток уменьшается ? С чем собственно несогласие проявляете ? ![]() ..уместно было бы вспомнить закон Джоуля-Ленца.. А этот-то хоть - один и тот же ? И где евоная фамилия ? |
Да ? Вот те на.. ![]() Вы видимо и Президента Владимира Владимировича не признаете, пока вам фамилию не подсказать.. ![]() Это для ГЭ - мелочовка, а Георг Симон радел за все участки цепи, без исключений. Потому и закон его точный. Потому и я с ним согласный ))) Может на ваш профессиональный взгляд при увеличении сечения металла его сопротивление растёт ? или ток уменьшается ? С чем собственно несогласие проявляете ? ![]() А этот-то хоть - один и тот же ? И где евоная фамилия ? Вам ничё глаз не режет? меньше, чем из-за гроша ломаного тут Вам мозги свои напрягать, что-то писать... не влом??? |
Поражает мой мозг размах и величие проблем, решаемых энергетиками Российской Федерации
![]() .. меньше, чем из-за гроша ломаного тут Вам мозги свои напрягать, что-то писать... не влом??? Мне-то, сирому, чем бы не тешиться ))А что в этой теме (про 2 см) энергетику делать ? Еще и Главному ("мозги свои напрягать") ? Где у нас темы для Главных энергетиков ? Где энергетические проблемы решаются (предприятия, страны, межгосударственные наконец) Вам ничё глаз не режет? Нет. Плавный такой градиент.. А чо ? |
уважать надо таких, кто на такие мелочи простых людей своё внимание обращает, подсказывает, что и как надо сделать. далеко не каждый чел тут такое сделает.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 7:31 |
