Диодные лампы, при влючении, гоят в полнакала. |
27.8.2018, 20:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2018 Пользователь №: 54599 |
Здравствуйте. Перегорела одна лампа(G6.35 220W 50Вт) в ванной комнате(их там 6 штук) и все остальные начали гореть в полнакала. Заменил перегоревшую лампу, теперь они все горят в полнакала!
кто знает в чём причина? Сообщение отредактировал artealex - 27.8.2018, 20:09 |
artealex Диодные лампы, при влючении, гоят в полнакала. 27.8.2018, 20:05
savelij® Варианты:
- перегорели частично все лампы...
- что... 28.8.2018, 0:08
Null Цитата(savelij® @ 28.8.2018, 1:08) Вариан... 28.8.2018, 6:17
Volt380 Может быть стояли светодиодные одна из них галоген... 30.8.2018, 11:24
Васо Вчеразашили Цитата(Volt380 @ 30.8.2018, 11:24) Может ... 1.9.2018, 15:37
Volt380 ааа, на 220! значит вероятно в цепи стоит гран... 1.9.2018, 15:45
Васо Вчеразашили Цитата(Volt380 @ 1.9.2018, 15:45) значит ... 2.9.2018, 6:06
Volt380 Цитата(Васо Вчеразашили @ 2.9.2018, 6:06)... 2.9.2018, 16:02
Roman D А может, причина и следствие попутаны местами? Мож... 2.9.2018, 8:34
centron Здравствуйте
Ситуация следующая:
Купил квартиру,... 25.7.2019, 10:50
с2н5он Цитата(centron @ 25.7.2019, 10:50) при вк... 25.7.2019, 17:44
Zolan77 Цитата(centron @ 25.7.2019, 10:50) галоге... 25.7.2019, 18:06
centron Точно на 220 в, сам снимал старые, сам покупал и с... 26.7.2019, 3:56
Zolan77 Цитата(centron @ 26.7.2019, 3:56) тускло ... 26.7.2019, 9:46
centron Хорошо. Допустим, электронный трансформатор присут... 26.7.2019, 10:02
Zolan77 Цитата(centron @ 26.7.2019, 10:02) Хорошо... 27.7.2019, 11:27
просто Гоша Тогда уж наверное проще будет галогенку запихать п... 26.7.2019, 11:28
centron Так я ж и спрашиваю: что конкретно можно воткнуть?... 26.7.2019, 11:49
Инк Резистор, например ПЭВ, начать ватт с 10 (это навс... 26.7.2019, 16:56
просто Гоша Сейчас замерил сопротивление попавшейся под руки г... 26.7.2019, 18:37
Олега Цитата(centron @ 26.7.2019, 11:49) ..Про ... 27.7.2019, 7:53
centron Цитата(Олега @ 27.7.2019, 11:53) Заметьте... 27.7.2019, 8:25
просто Гоша Точно также будет греться и резистор и причём тоже... 27.7.2019, 8:15
просто Гоша Да эт мы так, умничаем. У вас, конечно же выбора н... 27.7.2019, 8:36
maksar Доброго дня. Такое дело: подвесной потолок, две ли... 27.7.2019, 13:58
просто Гоша К вашему вопросу можно задать кучу уточняющих. Но ... 27.7.2019, 14:04
maksar Тестер есть 27.7.2019, 14:07
просто Гоша Надо разбирать споты, смотреть напругу (какая) и в... 27.7.2019, 14:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 16:46 |
