3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена проводки в частном доме
Dimka1
сообщение 24.7.2019, 21:21
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 21:16) *
А вот за саму медную проводку опасаюсь, так как она уже отжила положенные по теперешним нормам сроки годности (30 лет),
Если изоляция не крошится, жилы не сгнили и не ломаются при первом сгибании, то можно и не менять. Достаточно скрутки в распредкоробках протянуть и все будет нормально.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.7.2019, 21:26
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 21:25
Сообщение #22
Пользователь №: 55956
Цитата(Dimka1 @ 24.7.2019, 20:21) *
Если изоляция не крошится, жилы не сгнили и не ломаются при сгибании, то можно и не менять.
Хочу в ближайшее время сделать ремонт, или хотя бы начать делать. Так как никакой гофры в стенах нет, то заменить думаю стоить, чем потом ремонт заново делать. А так не замечал проблем с изоляцией или обламыванием.
электроник1
сообщение 24.7.2019, 21:43
Сообщение #23
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 20:47) *
электроник1, так может быть ответите на поставленный вопрос?
пока нужную инфу автор не дал. как даст- возможно, смогу ответить.
очень правильно. но для подстраховки можно её прозвонить простым мультиметром- надо всего лишь выкрутить все лампочки и вынуть из розеток все вилки, выключить пробки, поставить амплитуду на максимально возможную (на моём мультике она 2000 К) и прозвонить проводку. При этом 2 руками за концы щупов нельзя браться- он покажет сопротивление. можно 1 рукой за голый щуп взяться, а другой- за изолированную часть щупа. если мультик покажет сопротивление- где-то есть слабое место и его надо искать и делать.
Сообщение отредактировал электроник1 - 24.7.2019, 21:50
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:44
Сообщение #24
Частичная замена и осмотр проводки невозможен, выше писал, осмотр только в местах розеток, выключателей и щитка. Информации по поводу написанного пока дать не могу, счетчик и главные провода от столба запломбированы в щитке, не сфотографировать, на столбе тоже не написано никаких характеристик. От него (щитка) два провода идёт на пробки, и всё.
Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 24.7.2019, 22:44
электроник1
сообщение 24.7.2019, 22:48
Сообщение #25
Из: г. Волгоград
это измерение можно сделать, даже коснувшись мультиком 2 проводов розетки.
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 22:58
Сообщение #26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Александр Ульяненко, заменив одну медь другой вас может ждать глубокое разочарование.
электроник1, не вводите человека в заблуждение и искушение. Что вы ему предлагаете прозванивать мультиметром?
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 23:00
Сообщение #27
Я понимаю, я о том, что даже если они сейчас в хорошем состоянии в будущем быструю замену я провести не смогу так как нет нормальных распределительных коробок, каналов. Лучше сделать сейчас, чем потом потратить и на проводку и на новый второй ремонт.
Можно подробнее?
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 23:01
Сообщение #28
У многих современных кабелей сильно занижено сечение по сравнении с вашими стародревними.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 23:03
Сообщение #29
То есть провод сечением 4 мм2 тогда и сейчас имеют разную максимальную проводимость?
сообщение 24.7.2019, 23:15
Сообщение #30
запросто
Shturman1
сообщение 25.7.2019, 8:25
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Что ж это за бред. Измерять сопротивление изоляции мультиметром это абсурд. Для этого существуют мегометры
электроник1, вы вообще электрик?
Костян челябинск...
сообщение 25.7.2019, 8:35
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
Он главный энергетик. И такие мелочи его не интересуют. Для этого у него есть специально обученные обезьянки, электрики называются.
электроник1
сообщение 25.7.2019, 10:27
Сообщение #33
Из: г. Волгоград
Цитата(Shturman1 @ 25.7.2019, 8:25) *
Для этого существуют мегометры.
Я это всё прекрасно знаю и понимаю, и даже каким мегаомметром это измерение нужно делать и минимальное значение нормы для такого измерения. но согласитесь- не у всех и не всегда под рукой он может быть. я вот недавно повреждения в квартире искал после затопления- и мне этот мультик мегер заменил и с его помощью я нашёл несколько повреждений, устранил- и у меня всё заработало. и помогает он мне в таких вещах редко, но метко.
просто Гоша
сообщение 25.7.2019, 10:49
Сообщение #34
У автора не было затопления. И даже:
... не замечал проблем с изоляцией
Зачем же ему засирать мозги?
Из России
сообщение 25.7.2019, 12:51
Сообщение #35
Пользователь №: 27839
Про то, что мультиметром прозванивать СОПРАТИВЛЕНИЕ изоляции ... это вообще КАРАУЛ!!!
Мегоомметр для этого есть.
Это даже чубайсу посоветовать ... рука не поднимется.
ЛЕША
сообщение 25.7.2019, 13:07
Сообщение #36
Пользователь №: 14498
Цитата( @ 25.7.2019, 16:51) *
СОПРАТИВЛЕНИЕ
Очень глаз режет.. Пишите правильно
Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.7.2019, 13:08
электроник1
сообщение 25.7.2019, 16:11
Сообщение #37
Из: г. Волгоград
Цитата(просто Гоша @ 25.7.2019, 10:49) *
У автора не было затопления. И даже:Зачем же ему засирать мозги?
просто если это увидит мультик- мегер- и подавно.
сообщение 25.7.2019, 16:25
Сообщение #38
ГЭ-ки как правило решают главноэнергетические проблемы. А этот смотри-ка.., не гнушается в квартирной проводке колупаться.. молодец какой ! )
сообщение 25.7.2019, 20:03
Сообщение #39
Всего 30 лет проводке, которая находится в доме, а не в агрессивной среде... что там ваш мультик сможет увидеть? Хоть на 200 К его ставьте, хоть на 20М... пофиг при напряжении до 9В. Вообще ничего не покажет, что может увидеть самый простейший мегер на 500В.
Так что полную ерунду советуете.
электроник1
сообщение 25.7.2019, 20:07
Сообщение #40
Из: г. Волгоград
ну это- как минимум. а так, как положено- измерения проводятся мегаомметром напряжением 1000 В в течении 1 мин. при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОма.
это- как положено.
если это условие выдерживается- флаг вам в руки, если нет- у вас будут затратные времена- надо менять проводку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 15:40
