Расчет номинала автомата в сети с разным сечением проводов , Потратили не мало денег, а выхлопа ноль
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.7.2019, 22:02
В ходе ремонта квартиры поменяли всю проводку, но из-за того что в спальне уже был сделан потолок, отец сказал горе электрикам оставить провода в спальне как есть. А в спальне был общий медный провод на 1.5, который шел и на свет и на розетки. Я думал, что вся спальна будет подключена к автомату на свет остальной квартиры, но эти человеки взяли и подключили всю спальню к розеткам остальной квартиры, к которым подходит провод на 2.5. То есть от одного автомата запитаны как провода на 2.5 так и на 1.5. По логике вещей нужно ставить автомат на 10а, но тогда большая часть розеток в квартире будут примерно на 2.5 кВт. Что же делать? Обои поклеены уже, отец не даст раздолбить стену.
И еще. Эти человеки поставили два УЗО на 25а и еще один на 16а. А теперь самое интересное: УЗО они поставили вместо Дифавтомата!!! Мало того, что напоминалку неправильную выбрали, так еще УЗО от дифа не отличают, при том что вся закупка на проводку делалось вместе с ними под их чутким руководство. Сегодня хоть добавил автоматы к этим УЗО.
электроник1
сообщение 24.7.2019, 22:12
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
на 1,5 меди можно поставить 16 А., если, конечно, там есть эти 1,5 мм2.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:15
Пользователь №: 55956
Вы не написали какие автоматы выключения установили. Почему они выбрали неправильную "номиналку"? УЗО берут на порядок выше чем АВ, у вас сечение 2.5 мм2, это 27 ампер. Значит автоматы должны стоять меньше 25, не больше. А про спальню, действительно автоматы нужно устанавливать с расчетом на проводник минимального сечения, 1.5 мм2 это 19 ампер, значит автомат должен быть на 16, но это мало для всей квартиры (до 4.1 кВт), остается просто не нагружать сильными приборами комнату.
сообщение 24.7.2019, 22:26
не обязательно
поставить небольшой бокс с автоматом на 1,5-ку по сечению
Спасибо за ответ.
Есть три группы проводов, две из которых 2.5 и одна на 1.5
Они на каждый 2.5 поставили УЗО на 25а, и на 1.5 УЗО на 16а, думая что эти УЗО это дифы, то есть проводку вообще не защитили, автоматы я добавил. Человеку обычному такое простительно, но электрикам нет. Этож азы.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:29
Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 21:24) *
не обязательно
Читал, что это необходимо так как автоматический выключатель не мгновенно реагирует на ненормальные условия и узо может прийти в негодность.
сообщение 24.7.2019, 22:30
Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 22:26) *
не обязательно
Нельзя, провода от спальный сварены и под штукатуркой.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:34
Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.7.2019, 21:26) *
Спасибо за ответ.
Не для себя делают, халтура встречается везде. А тут к тому же УЗО значительное дешевле дифференциальных автоматов. Автоматы конечно необходимы, хорошо, что добавили, главное что бы они отключали до преодоления максимально допустимого тока по линии.
электроник1
сообщение 24.7.2019, 22:41
Из: г. Волгоград
УЗО должно стоять на номинальный ток больше либо равно номинального тока автоматического выключателя. верхней планки здесь нет. имеет значение только ток небаланса- в зависимости от того, куда и зачем его ставят.
вместо дифференциальных автоматов можно поставить АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который, навскидку, стоил у нас около 500 р.
Скажите правильно сделал?
на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер
на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16)
а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать
электроник1
сообщение 24.7.2019, 22:46
Из: г. Волгоград
автоматический выключатель выбирается по условию: его номинальный ток должен быть меньше либо равен номинальному току отходящего провода. если отходит медь 2,5- максимум- 25 Ампер, если отходит медь 1,5- максимум- 16 Ампер. можно меньше, лишь бы не больше.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:53
Правильно, смотрите прикрепление, автоматы должны быть на меньший ампераж чем максимальный допустимый кабеля.
Если поменяете автомат будет 16*220=3.520 кВт на все розетки, если вам достаточно, то меняйте. Но даже компьютер (~600), стиральную машинку (~800) и чайник (~2200) уже нельзя будет вместе включить, не говоря уже о том, что на некоторое оборудование нужно устанавливать отдельную линию.
сообщение 24.7.2019, 23:18
Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 22:29) *
Читал
в каких правилах?
Dimka1
сообщение 24.7.2019, 23:27
Пользователь №: 29924
Что Вы в спальне собираетесь такое мощное (4кВт и более) включать на длительное время?
Если ничего, то пусть висит себе спокойно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.7.2019, 0:02
шахтер
сообщение 26.7.2019, 12:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
вообщето розетки обычно сделаны на 16 ампер, в смысле сама розетка больше 16 ампер не должна выдержать. Бросте вы фигней заниматся поставте на эту линию автомат на 16 ампер и живите спокойно. Что вы себе проблему выдумали. То УЗО вам вместо ДИФА поставили. Да 50% в России живет без УЗО а 30% вместо автоматов жучки стоят. Кстати я УЗО доверяю больше чем ДИФУ правда автомат приходится дополнительно ставить.
Это одно и тоже, АВДТ и есть Дифавтомат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 21:25
