Мультиметр пищит в розетке в режиме прозвонки
svyat
сообщение 24.7.2019, 21:17
Пользователь №: 55958
Здравствуйте!
Когда я менял розетку, решил на всякий случай проверить правильно ли все прикрутил, и мультиметром, в режиме прозвонки, проверил подключенную к проводке розетку.
А он начал пищать и показывать что-то в районе 0.4 - 0.6. Уже не припомню точно. Я все проверил отключил все устройства из розеток, проверил еще раз - все равно пищит.
После включения предохранителей - все работает как следует.
Проводка в доме старая, еще со времен СССР, может ли быть такой писк признаком того, что пора срочно принимать меры по поиску замыкания или замене проводки в целом?
Так как пока не имею другого объяснения этого феномена. Разве может дело в лампочках? В доме сделано так, что на люстры идет фаза напрямую а ноль — на выключатели.
электроник1
сообщение 24.7.2019, 21:52
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
наверно, где-то звонилась лампочка. будь короткое замыкание- ничё не работало бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 20:01
