3 страниц V   1 2 3 >
Замена проводки в частном доме
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 16:05
Пользователь №: 55956
Хочу произвести полную замену проводки в старом частном доме (заземление отсутствует). Полазив по интернету пришел к выводу, что подключение должно быть такое, но есть сомнения с размещением реле напряжения и использовании однополюсных автоматических выключателей вместо двойных (1P+N) (в интернете по этому поводу разные мнения). Заранее благодарю за помощь.
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 16:35
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Делайте сразу заземление/контур. Что мешает?
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 17:24
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если у вас все групповые линии защищены УЗО на 30 мА, то УЗО на 300 мА вообще бесполезная вещь в щите
электроник1
сообщение 24.7.2019, 18:44
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
мне кажется- много лишнего. а где расчётный учёт? а где схеиа от ВЛЭП-0,4/0,22 кВ?
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:09
Придется убирать тротуарное покрытие и его основу для прокладки кабеля, покупать саму систему, другой кабель.
сообщение 24.7.2019, 19:19
точно!!!!! а где схема ТП, питающей ВЛ-6/10, ПС 110/35/10(6) Вы вопрос читаете?
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:28
Счётчик? В щитке от которого идёт фаза и ноль, я обозначил на чертеже сверху, в том же щитке и АВ стоит, но это не меняет сути. По поводу схемы я не знаю о чём вы, я не собираюсь менять счётчик или кабели к нему, тут нагрузка до 11 кВт получается, не много ведь.
Я читаю вопросы, вы мне объясните как это влияет на вопрос о корректном подключении? Я могу описать и проект, каких сечений кабели использую, но от этого схема другая не станет. По потреблению я уже давно просчитал, будет более чем достаточно.
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 19:32
Хозяин - барин. Наше дело предложить. А что за "система"?
каких сечений кабели использую ...
Это тож интересно.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:35
Спасибо за предложение. Я писал о готовой системе заземления, ссылки не могу приложить.
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:40
Из: г. Волгоград
Я просто хотел бы видеть точную схему электроснабжения Вашего дома, начиная от отпайки от отпаечной опоры. а пока я этого не вижу- я не могу предметно ничего сказать.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:41
Цитата(просто Гоша @ 24.7.2019, 19:32) *
Это тож интересно.
ПВ-3нгд 16 мм2 от щитка и до последних автоматических выключателей, от них уже ВВГнг-LS сечением 2.5 для розеток и 1.5 для освещения.
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:48
Из: г. Волгоград
меня не интересует расчётный учёт всей ТП. меня интересует расчётный учёт отдельно взятого домовладения автора и схема подключения от отпаечной опоры.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:49
К сожалению я не владею такой информацией, счётчик стоит до 60 Ампер, проводка к нему менялась в 2005 году (когда его ставили), от него к пробкам тоже.
Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 24.7.2019, 19:51
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:52
Из: г. Волгоград
Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 19:49) *
К сожалению я не владею такой информацией, счётчик стоит до 60 Ампер, проводка к нему менялась в 2005 году, от него к пробкам тоже.
чтобы Вам дать правильный ответ на поставленный Вами вопрос, а также с точки зрения на предмет правилам и нормам, действующим в электроэнергетике- Вам необходимо владеть информацийе в полном объёме.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:55
Спасибо. Я так понимаю узнать я могу лишь оставив заявление у поставщика услуги? Если можно, напишите, пожалуйста, какую информацию нужно.
сообщение 24.7.2019, 20:07
вы мне объясните
это было не Вам
и как он влияет на выбор и компоновку защиты?
электроник1
сообщение 24.7.2019, 20:42
Из: г. Волгоград
ну сфоткайте, хотя бы, как и откуда осуществляется подключение, как выглядит заземление, что идёт дальше. чем больше информации- тем понятнее.
Я объяснил- что меня интересует- расчётный учёт отдельно взятого домовладения автора и схема подключения от отпаечной опоры.
меня уже удивляет, что уж от кого-кого, а от Вас я читаю такое. это же- фундаментальные понятия...
сообщение 24.7.2019, 20:47
электроник1, так может быть ответите на поставленный вопрос?
Dimka1
сообщение 24.7.2019, 21:07
Пользователь №: 29924
100 лет на двух пробках работало и все было нормально без каких либо сомнений.
Как задумал так и делай. Все будет работать, только будь готов к тому, что сети не идеальные и при скачках напряжения или мелких утечках будут срабатывать установленные "фитюльки" (РН и УЗО). Придешь, а света нет...В конце концов тебя это зае..т и, рано или поздно, ты их все равно выкинешь.
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 21:16
Спасибо. У меня сейчас стоит реле, нормально работает, может пару раз на месяц отключить при скачках выше/ниже заданных мною пределов. Про работу УЗО не в курсе, как оно будет. А вот за саму медную проводку опасаюсь, так как она уже отжила положенные по теперешним нормам сроки годности (30 лет), хоть и работает, но лучше заменить, дабы не случилось огромных проблем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 17:05
