4 страниц V  « < 2 3 4
Вводной кабель в деревянный дом
S-cream
сообщение 22.7.2019, 21:13
Сообщение #61
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
электроник1, вот реально...
Вроде и помладше меня, лет на пять, плюс-минус, и профильное образование. И должность, ага. Целый ГЭ (а много ли вы знаете про прочие энергоресурсы, г-н Главный)? И 5 ГД по ЭБ...
А такую ересь несете, коллег не слышите и не читаете...
У вас инсульта не было часом, пару месяцев назад?
Или вы, все ж таки, бухаете?
Я вот курить бросил. Третий месяц не курю. А вы?
сообщение 23.7.2019, 1:22
Сообщение #62
Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 18:25) *
напомните, пожалуйста.
Я в сообщении #58 напомнил.
электроник1
сообщение 23.7.2019, 11:53
Сообщение #63
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
я уже не всем отвечаю- в особенности тем, кто имеет хамскую манеру общения, и их посты не читаю. отвечаю на те вопросы, что знаю, где у меня была практика- авторам тем и др. своим коллегам- как я это видел и знаю. ну согласитесь- у каждого из нас своя практика и свой жизненный опыт. если я чего-то не знаю- я не отписываюсь, т.к. не уверен, что смогу помочь, и в этих случаях не хочу навредить людям своими вредными советами. ну, а про личное- я тут писать ничего не буду- чтобы некоторые меньше знали и крепче спали. со здоровьем у меня всё нормально.
сообщение 23.7.2019, 19:27
Сообщение #64
Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 12:30) *
Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении)
О Вашем щитке:
1. Необходимо добавить в щиток две шинки:
а) Шинку PE - крепится непосредственно к корпусу щитка. К ней подключите жилу СИП, сидящую на корпусе щитка и Ваше повторное заземление, о котором я уже писал. Отходить от неё будут защитные проводники PE вашей проводки. Вот что об этом говорится в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок):
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий ...
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
б) Шинку N - крепится на изолированные от корпуса щитка основания. Перемычкой соединяете её с шинкой PE. "Ноль" со счётчика подключаете к шинке N К ней же подключите рабочие "ноли" Вашей проводки.
Сдвигаете счётчик влево по ДИН-рейке, на освободившееся место ставите два однополюсных автомата: один на 10 Ампер, для питания освещения гаража, второй - на 16 Ампер, для питания розеток в гараже. Гаражные розетки можно смонтировать на левой боковине щитка, установив 4-5 местную розетку (блок) для открытой проводки. Это для того, чтобы не заморачиваться с проводкой по деревянным стенам.
Питание на дом подключаете: "фазу" - к автомату на 25 А, рабочий "ноль - N" на шинку N, защитный - на шинку PE.
Это всё минимум, лучше бы добавть УЗО или дифавтоматы, но это исходя из Ваших "хотелок" и финансов. Будут вопросы - спрашивайте.
И ещё, хотелось бы взглянуть на технические условия, выданные Вам сетевой организацией Фото или скан. Личные данные можно зачеркнуть, вместе с Вашим адресом.
электроник1
сообщение 23.7.2019, 19:42
Сообщение #65
Из: г. Волгоград
ну правильно всё. только есть у меня некоторые доработки: мне кажется, можно поправить- сначала нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. шинки нужно поставить на эту рейку сечением 6/9 8/1 (8 клемм, винтовое крепление по центру) на изоляторах жёлтого и синего цветов (для РЕ и N) соответственно, от РЕ-шины можно проложить провода на корпус щитка и на его дверь отдельными проводниками сечением не ниже фазного. шину РЕ нужно соединить с шиной N либо СИПом 1х16, либо ПВ-3 1х10 (с ним проще работать- он мягче). нужно добавить на эту рейку ограничители импульсных перенапряжений- можно использовать ОИН (завод "Энергомера") в количестве 2 шт. на фазу и на нуль. подключить надо после счётчика.
Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2019, 22:30
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 23.7.2019, 21:11
Сообщение #66
Цитата(электроник1 @ 23.7.2019, 19:42) *
..нужно добавить .. ограничители импульсных перенапряжений... в количестве 2 шт. на фазу и на нуль.
Как в этом месте не "проявить хамство" ? При том, что заземляющий проводник требуете резать (см.#54) не нарисуете ли принципиальную схемку ?
.. нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. ..
Почему именно ≤13 ? Просто интересно
электроник1
сообщение 24.7.2019, 18:42
Сообщение #67
Из: г. Волгоград
просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую, чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке и вдруг не появился какой-то ненужный контакт, который сможет изменить функции схемы. и всё.
сообщение 24.7.2019, 21:32
Сообщение #68
Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 18:42) *
1. просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую,
2. чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть
3. и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть.
4. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке ..
1. Зуб даю, на монт.панель можно поставить рейки и 150, и 170, и даже 200мм (от борта до борта)
2. О "видимом зазоре" в нормах не встречал. (да и физически это ни на что не влияет, ведь в данном случае речь не о TN-S). Провод меж шин только один, их соединяющий коротыш (вполне достаточно меди 6 мм2). Остальные можно к шинке подвести с одной из сторон.
3. При TN-C-S в точке разделения более одного УЗИП не требуется. Кроме как между фазным проводником и PEN никуда более не приткнуть.
Если уж присоветовали ОИН от Энергомеры, то конкретизируйте девайс - их там множество, но не все ОИНы допустимо использовать при вводе от ВЛ.
электроник1
сообщение 24.7.2019, 21:39
Сообщение #69
Из: г. Волгоград
просто он- самый дешёвый из всех других, что я знаю. у нас 1 шт. стоит около 200 р. другие- в разы дороже.
сообщение 24.7.2019, 22:17
Сообщение #70
шедеврально
сообщение 24.7.2019, 22:59
Сообщение #71
Мда.. уж..
ЛЕША
сообщение 25.7.2019, 2:08
Сообщение #72
Пользователь №: 14498
электроник1, на вопросы-то ответите?
Костян челябинск...
сообщение 25.7.2019, 7:38
Сообщение #73
Пользователь №: 14618
ЛЕША, он же вам написал, что он отвечает только тем кто задаёт вопросы с улыбочкой, поклонившись и сказав три раза КУ. А тем, кто задаёт неудобные вопросы, тому КЮ
сообщение 25.7.2019, 12:57
Сообщение #74
Лучше КЮ, чем бесконечно накатываемый ком казусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 18:48
