4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вводной кабель в деревянный дом
сообщение 21.7.2019, 14:52
Сообщение #41
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 14:14) *
Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник..
Г-н сочувствующий, может достаточно юлить ? СИП (ответвление) не обсуждается. Обсуждается именно кабель, который от гаража до домика
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 17:56) *
Кабель лучше взять ВВГнг 3х10,0
Вы тут с какой целью присоветовали 3 проводника ? Чтобы подороже или чтобы раздельные N и РЕ вести ?
В принципе, с кабелем 3х6 можно двумя проводниками 12 мм2 получить, однако на кой ? Щит в гараже - не транзитная коробка, все гаражное оборудование стопудово от него запитано будет, и учет общий в нем.. Там и логично выполнить разделение. А L и PEN, допустимые на ответвлении от ВЛ(ВЛИ), после гаражного щита уже не катят - не ответвление это.
Да всё тоже самое, транзит ввода до дома.
Ну, фантазер.. После вводного щита с учетом - это транзит ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2019, 15:01
сообщение 21.7.2019, 14:59
Сообщение #42
Ох Олега , Олега ... Какой смысл мне юлить? Всё элементарно просто: Пришёл СИП 16,0 мм2 (Который не обсуждается) Дальше - 10,0 мм2 по меди. Выключено всё в гараже, имеем ввод только на дом. ВСЁ!
Совершенно верно, поэтому и поддержал предложение ТС о кабеле 3х10,0! За сим позвольте откланяться, к обсуждению этой темы возвращаться желания нет. В вопросы правильности монтажа щитков не лезу, там желающих хватает.
сообщение 21.7.2019, 15:17
Сообщение #43
Тот же самый, что и в случае с возможностью искрения между корпусом ЭО и фаниной.
Канешна ! Ни зарядку включить, ни для рукоделия никаких розеток.. и лучина в стенку втыкается icon_mrgreen.gif
Может ещё один кабель, уже от дома к гаражу, порекомендуете ? Ну и щиток понятно.. ))
1. ТС поведал о прочитанном в сетях (возможно в ваших постах)
2. Если верно выполнить разделение в гаражном щитке и далее кабель 3х..., то какой может быть разговор про PEN и требование 10 мм2 ?
электроник1
сообщение 21.7.2019, 16:49
Сообщение #44
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник. О сечении защитного проводника что сказано в ПУЭ?
Вот и получается сечение по меди 10,0 мм2
абсолютно правильно- сечение совмещённого нулевого провода по меди- 10 мм2, по алюминию- 16 мм2.
а зачем делать разделение PEN-провода в 2 местах? так нельзя. это можно делать только в 1 месте. как правило это- ВУ или ВРУ. Я про СИП от дома до гаража сказал исключительно потому, что там нужна воздушная линия, а из соображений ветра и гололёда минимально допустимое сечение- 16 мм2. только поэтому- СИП. и причём не 2-жильный, а 4-жильный- т.е. разделение PEN на PE и N произошло в его щитке. как этот PEN разделился- его объединить больше нигде нельзя. это даже ПУЭ напрямую запрещено.
сообщение 21.7.2019, 17:24
Сообщение #45
Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 16:49) *
а зачем делать разделение PEN-провода в 2 местах? ...
А где об этом говорится? Разделение выполнить в гаражном щитке, на дом уже предложено 3х10,0 ...
Исходим существующих фактов, ввод у ТС уже выполнен.
сообщение 21.7.2019, 18:40
Сообщение #46
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 17:24) *
.. на дом уже предложено 3х10,0 ...
На дом вполне достаточно 3х6. Предложение г-на сочувствующего - безосновательно. Никакого PEN в составе кабеля не предвидится.
Я про СИП от дома до гаража сказал исключительно потому, что там нужна воздушная линия, ... только поэтому- СИП.
Г-н Гл.Энергетик, а без этого СИПа никак не обойтись ? (не говоря уж о том, что он проблемный по горючести)
Вот наш главн.энергетик, к примеру, знает, что прокладку кабеля на тросе никто не отменял. Я спрашивал )). А в Волгограде воздушка (1,5м) без СИПа - моветон ?
.. СИП. и причём не 2-жильный, а 4-жильный..
А кабель (лям.) в 3 жилки еще и дешевле обойдется..
Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2019, 18:45
электроник1
сообщение 21.7.2019, 18:52
Сообщение #47
Из: г. Волгоград
Ну так во вводном устройстве уже есть присоединение потребителя. Соответственно- там должна быть ГЗШ. Значит, ни о каких других местах разделения, в т.ч. и о гараже, речь идти не может, поскольку в щитке на фотке нет этого разделения и есть 2 присоединения.
сообщение 21.7.2019, 18:57
Сообщение #48
Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 18:52) *
... Соответственно- там должна быть ГЗШ. ... поскольку в щитке на фотке нет этого разделения и есть 2 присоединения.
Так там и повторного заземления нет! И шинки N, и шинки PE тоже нет! Этот щиток вообще весь надо переделывать, если по уму.
сообщение 21.7.2019, 19:08
Сообщение #49
Это Вы батенька вперёд паровоза побежали!
... Никакого PEN в составе кабеля не предвидится.
Это от Вашего воображения, для чего бы я трёхжилку советовал?
Так приведите свои обоснования. В своих я исходил из сечения защитного проводника (об этом уже писал). Данных о мощности потребления в доме нет, если только вы экстрасенс или у Вас хрустальный шар имеется.
электроник1
сообщение 21.7.2019, 21:13
Сообщение #50
Из: г. Волгоград
там, если смотреть по уму, на фотке повторки и видно быть не должно, т. к. она должна быть на опоре, а щиток этот стоит не на опоре.
сообщение 22.7.2019, 1:07
Сообщение #51
Какого такого паровоза ? Расскажите про паровоз.
Интриган какой.. неужто в трехжилке PEN заведется ?
Хрен поймешь г-на сочувствующего. То про разделение в гаражном щитке толковать начинает, то после этого щитка PEN собирается пользовать.. Не понятно, к чему бы там 3- жила ? Как-то все через одно место.. icon_confused.gif
ЛЕША
сообщение 22.7.2019, 1:10
Сообщение #52
Пользователь №: 14498
То есть, в ваших краях с опоры до ВРУ потребителя прокладывают сразу три провода? И повторное заземление на вводе у потребителя отсутствует?
И третий абзац п.1.7.61 ПУЭ не выполняется?
сообщение 22.7.2019, 1:26
Сообщение #53
Так приведите свои обоснования. .. Данных о мощности потребления в доме нет, если только вы экстрасенс или у Вас хрустальный шар имеется.
Я вижу у вас такой шар есть.. - бойко так свой любимы размер называете icon_biggrin.gif без запинки.
На вводной АВ взглянуть не пробовали ?
..В своих я исходил из сечения защитного проводника (об этом уже писал).
Вы писали, что сечение совмещенного проводника должно быть не менее 10 мм2. При чем тут сечение защитного проводника ?
В гаражном щите разделение, дальше L, N и защитный РЕ, все три жилки при деле.. Вам видятся 6 мм2 мелковатыми для РЕ ?
сообщение 22.7.2019, 7:52
Сообщение #54
Цитата(ЛЕША @ 22.7.2019, 1:10) *
.. И повторное заземление на вводе у потребителя отсутствует?
Сейчас господин ГЭ повторно объяснит собравшимся пенькам, что в обязанностях владельца частного дома - оборудование ближайшей опоры сетевой организации заземляющим устройством. А в своем щитке (на вводе) заземляющий провод необходимо резать.. недавняя темка.
электроник1
сообщение 22.7.2019, 11:16
Сообщение #55
Из: г. Волгоград
2- фаза и PEN.
ЛЕША
сообщение 22.7.2019, 15:39
Сообщение #56
Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 15:16) *
2- фаза и PEN.
Осталось ещё на два вопроса ответить.
электроник1
сообщение 22.7.2019, 18:25
Сообщение #57
Из: г. Волгоград
напомните, пожалуйста.
сообщение 22.7.2019, 18:44
Сообщение #58
Куда Вы кладёте партбилет, когда предлагаете населению сооружать новую проводку поперёк всех норм.
сообщение 22.7.2019, 19:54
Сообщение #59
Там же где и первый вопрос - в сообщении #54.
Или в цитате ЛЕШИ, в вашем сообщении #55.
Под сельдь (как вариант - под огурец)
электроник1
сообщение 22.7.2019, 20:15
Сообщение #60
Из: г. Волгоград
мне ещё никто таких слов не говорил. говорили наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 19:33
