4 страниц V   1 2 3 > »
Вводной кабель в деревянный дом
IlyaD
сообщение 20.7.2019, 12:30
Пользователь №: 54520
Здравствуйте!
Помогите определится с видом и сечением кабеля.
Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении)
Надо от щитка завести кабель в дом.
Параметры:
1) Дом деревянный
2) Одна фаза
Расстояния: (во вложении картинка)
3) от щитка по стене гаража 10 метров
4) от гаража до дома по воздуху 1,5 метра
5) от ввода в дом до распределительного щитка 5 метров
Вопрос:
1) Какого типа взять кабель? (пока нашел что можно СИП но лучше медный НГ)
2) Какого сечения кабель? (пока нашел, что советуют 3 на 10 медь)
электроник1
сообщение 20.7.2019, 12:41
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
лучше взять СИП 4х16, поскольку минимальное сечение провода по соображениям ветра и гололёда- 16 мм2.
почему 4х16: я пока не видел, чтобы продавался СИП 3х16- фаза, нуль рабочий, нуль защитный. 1 жила останется в резерве.
СИП надо будет соединить с кабелем, который будет проложен после СИПа.
поскольку дом деревянный- я рекомендовал бы поставить автоматическую защиту по контролю за напряжением с ручным управлением уставками верхнего и нижнего предела, а также времени срабатывания на подачу напряжения, контактор- на DIN-рейку по-мощнее и УЗО с дифференциальным током не более 30 мА.
в этом нет лишней траты денег. всё нужно в первую очередь только для вас.
IlyaD
сообщение 20.7.2019, 12:46
А по дому СИП тянуть в какой нибудь гофре? или не нужно?
СИП это алюминиевый кабель, а проводка в доме медная, придется в домашнем щитке ставить автомат в который подведу 0 и фазу, а куда землю? или так как соединение идет через шину окисления не должно быть?
ЛЕША
сообщение 20.7.2019, 13:09
Пользователь №: 14498
О!! Привет инспекторам Энергосбыта!
Грех не воспользоваться...
IlyaD
сообщение 20.7.2019, 13:14
О каких инспекторах идет речь?
сообщение 20.7.2019, 13:16
Вологдаоблэнерго...
Вологодчина - край непуганого сбыта и негорючих деревянных домов.
электроник1
сообщение 20.7.2019, 14:48
Из: г. Волгоград
лучше тогда до щитка в доме дотянуть СИП. чем меньше соединений- тем лучше. СИП нужно будет проложить в трубе, лучше- гладкой жёсткой ПНД, поскольку дом- деревянный, а ПНД-трубы, как правило, не горят. при покупке этой трубы возьми с собой зажигалку и подожги трубу секунд 10. если не загорится- значит- труба подходит.
а что там Вам режет глаз?
ЛЕША
сообщение 20.7.2019, 14:58
Хоть и неприлично отвечать вопросом на вопрос, но сами-то как думаете?
Костян челябинск...
сообщение 20.7.2019, 15:08
Пользователь №: 14618
ЛЕША, главные энергетики не должны разбираться в таких мелочах как отсутствие индексов нг-LS у СИПа. Командиры в кустах не слабятся ©®™
сообщение 20.7.2019, 15:13
Цитата(электроник1 @ 20.7.2019, 14:48) *
... СИП нужно будет проложить в трубе, лучше- гладкой жёсткой ПНД, поскольку дом- деревянный, а ПНД-трубы, как правило, не горят. при покупке этой трубы возьми с собой зажигалку и подожги трубу секунд 10. если не загорится- значит- труба подходит.
Вот пара цитат о свойствах труб ПНД:Ограниченный диапазон эксплуатационных температур. Нижняя граница 0°С – при меньших температурах ПНД стекленеет. Верхняя граница 40°С – при более высоких температурах ПНД труба теряет кольцевую жесткость.
К недостаткам можно отнести способность труб ПНД поддерживать и распространять горение. Поэтому они должны быть замоноличены внутри огнестойких материалов, например бетонной стяжки, цементного раствора, или проложены в земле.
Ещё в 70-е годы был запрет на прокладку кабеля с оболочками из ПЭ на объектах электроэнергетики ...
IlyaD
сообщение 20.7.2019, 17:37
Так и не понял можно СИП или нет?
Его вообще нельзя, или нельзя в ПНД, если сип можно тогда мб его в доме в железной гофре провести?
Костян челябинск...
сообщение 20.7.2019, 17:39
Нельзя
сообщение 20.7.2019, 17:56
Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 12:30) *
Вопрос:
1. Кабель лучше взять ВВГнг 3х10,0
2. У гаража сделать повторное заземление.
3. Кабель от щитка гаража до дома проложить в металлической трубе (водогазопроводной). Трубу соединить с повторным заземлением. Почему металлическая труба? Потому, что строения деревянные (пожароопасные), и металлическая труба обеспечит ещё и механическую защиту при сходе снега с дома и гаража. Снег-то в Вологде ещё не в дефиците?
сообщение 20.7.2019, 21:03
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 15:13) *
...был запрет на прокладку кабеля с оболочками из ПЭ на объектах электроэнергетики ...
Запрет есть, однако жилой дом точно не об,ект ЭЭ. )
IlyaD
сообщение 20.7.2019, 21:22
2) Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая?
3) С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав).
сообщение 20.7.2019, 21:26
Конечно! Если на объекте ЭЭ, где кругом металл и железобетон, запретили ПЭ, то что, в деревянном доме его можно использовать для прокладки кабеля?
Данная цитата:
всего лишь "привязка" к истокам на запрет ПЭ, не более ...
сообщение 20.7.2019, 21:46
Тупоконечники и остроконечники доведут эту энергосистему до полной джигурды.
Да никакой разницы! Делайте, что дешевле.
сообщение 20.7.2019, 21:49
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 21:26) *
Конечно! Если на объекте ЭЭ, где кругом металл и железобетон, запретили ПЭ, ..
.. то это означает, что запрет ПЭ на объекте ЭЭ введен вовсе не из-за наличия дерева )) а из-за свойств самого ПЭ.
о
Данная цитата: всего лишь "привязка" к истокам на запрет ПЭ, не более ...
Запрет ПЭ в жилье - в других НД (не по объектам ЭЭ)
Искра
сообщение 20.7.2019, 21:53
Пользователь №: 35548
Вопрос: вводной АВ 25А, какая медь 3х10?
А ВВГнг 3х16,0 ещё лучше !
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 10:31
