2 страниц V  < 1 2
Лестничное освещение выбивает где находится автомат ? , Лестничное освещение выбивает где находится автомат как найти?
сообщение 19.7.2019, 23:09
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 19.7.2019, 20:49) *
Не совсем. По правилам эксплуатации лифтов запрещена их эксплуатация (простите за тавталогию) при отсутствии освещения посадочных площадок. Схем работы лифтов не знаю, но вполне могу предположить такую блокировку. ...
Нет такого требования в ПУБЭЛ. Вот всё что на эту тему:
"6.1.2. Лифт должен быть оборудован устройством с ручным приводом*, прерывающим электропитание всех электрических цепей, за исключением электрических цепей по п. 6.1.4.
6.1.4. Устройство по п. 6.1.2 не должно отключать цепи:
а) освещения помещений для размещения оборудования;
б) освещения шахты;
в) освещения кабины;
г) розеток на крыше кабины, под кабиной, в приямке и машинном помещении по п. 6.6.5;
д) вентиляции кабины;
е) двусторонней переговорной связи из кабины;
ж) аварийной сигнализации;
з) вызова обслуживающего персонала из кабины.
При этом, для отключения указанных в пп. а) - г) цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели.
6.6.1. Питание электрического освещения кабины, шахты и пространства для размещения оборудования лифта, а также розеток для подключения инструмента может быть осуществлено от осветительной сети здания (сооружения).
6.6.7. Этажные площадки должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.
Костян челябинск...
сообщение 20.7.2019, 5:49
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
По ПУБЭЛ не обучался и экзаменов не сдавал. Вполне возможно что наврал. Хотя где-то я всё-таки это слышал. Поэтому если кого ввёл в заблуждение - не со зла
Ixtim
сообщение 20.7.2019, 6:08
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(элкъ @ 19.7.2019, 20:32) *
... лестничное освещение и лифты это какая то имхо хрень.
Почему хрень?
Это ЖКХ... как смогли, так и подключили.. - "работает, что вам ещё надо?"... там чудеса на каждом углу, удивляться устанешь, если всё перечислять icon_biggrin.gif
сообщение 20.7.2019, 8:28
Сообщение #24
Цитата(Ixtim @ 20.7.2019, 6:08) *
Почему хрень?
Это ЖКХ... как смогли, так и подключили ...
Да при чём тут ЖКХ? Лифт - это проектные решения, всё там и закладывается в соответствии с НТД ...
просто Гоша
сообщение 20.7.2019, 9:27
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вот. Спасибо за этот документ. Что я и хотел узнать. Немаловажный, по моемому, рычаг воздействия - нет света (хоть на одной, например, посадочной площадке) лифт не должен работать.
сообщение 20.7.2019, 10:37
Сообщение #26
Цитата(просто Гоша @ 20.7.2019, 9:27) *
... Немаловажный, по моемому, рычаг воздействия - нет света (хоть на одной, например, посадочной площадке) лифт не должен работать.
Гоша! Нет такого документа! Или пункта в ПУБЭЛ. Даже освещение шахты лифта может питаться от общедомовых нужд, ПУБЭЛ, "6.6.1. Питание электрического освещения кабины, шахты и пространства для размещения оборудования лифта, а также розеток для подключения инструмента может быть осуществлено от осветительной сети здания (сооружения)."
просто Гоша
сообщение 20.7.2019, 10:58
Сообщение #27
Ну как же нет?
6.6.7. Этажные площадки должны быть оборудованы ... освещением, ... освещенность не менее 50 лк ...
ЛЕША
сообщение 20.7.2019, 11:54
Сообщение #28
Пользователь №: 14498
Цитата(просто Гоша @ 20.7.2019, 14:58) *
Ну как же нет?
Площадки д.б освещены, и норма освещённости есть. А про запрет работы лифта где написано? Домысел?
S-cream
сообщение 20.7.2019, 11:55
Сообщение #29
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
просто Гоша,
Пункта "запрещено эксплуатировать лифт, если на этажной площадке перегорела лампочка" нет.
сообщение 20.7.2019, 12:19
Сообщение #30
Лампочка погасла и лифт обязан стоять.. Как могла родиться такая мысль ?
А если лампочка погасла на л/кл (и норматив освещенности не соблюдается), то жители не допускаются в подъезд ?
Насколько помнится, на площадке у лифтов давно уже два светильника устанавливают - от стояков рабочего и аварийного освещения.
Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2019, 12:21
просто Гоша
сообщение 20.7.2019, 12:27
Сообщение #31
О как набросились! Пояснять что-то далее не собираюсь. Главное, что я этот момент выяснил для себя. Поможет он или нет в ускорении замены лампочек посмотрим в дальнейшем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 0:51
