![]() Полуавтомат Термит-125 , пдг-125 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15699 ![]() |
А термодатчики исправные? Вы прозвонили?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26797 ![]() |
Кланяюсь низко в ноги.
![]() Знакомый попалил тпкой агрегат, поковярявшись отвёрткой и тестером, понял, что всё живое кроме блока управления. В сервисе зарядили 800 грн... По платке понятно, что 100 грн - красная цена всей под замену, обиделись на сервис и забрали. Первый шаг по схемке выявил мёртвый мост на входе (2 грн.) Ещё раз сенкс! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2013 Из: украина мариуполь Пользователь №: 30936 ![]() |
сгорел диод Д132-80х .... на ПДГ-125 "Термит".. не где не могу купить ..подскажите можно ли чем нибудь заменить
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
В200, 150ebu02, 150ebu04 но нужно сразу менять второй на такойже
Если вы из Украины, попробуйте заказать Д132-80х тут:
http://www.ims-kharkov.narod.ru/ Сообщение отредактировал Navstar - 4.3.2013, 0:37 |
спасибо написал им буду ждать ответа
Подскажите люди добрые
Термит перестал подавать проволку Реле щелкает клапан газа тоже мотор чуть денется и тишина Может с 20 раза заработать может нет Резистор перебрал Куда рыть Спасибо |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Двигатель отдельно проверяли? Если с движком всё нормально, то проблема на 99% в реле, а именно в его контактах. Аппарату то больше 20 лет...
Сообщение отредактировал XORT01 - 17.7.2019, 18:40 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Спасибо . Спасибо. Попробую релюху поменять для начала.
Появилась другая проблема. Двигатель стал работать рывками в крайнем левом положении резистора. Померял напряжение 4 вольта. Если крутить по часовой то после 5 вольт вроде ровно крутит. Что менять нужно.раньше после щелчка вообще не крутил. Спасибо
Сообщение отредактировал voodu1111 - 23.8.2021, 8:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 12:06 |
