> Вниманию работодателей
Глубокоуважаемые работодатели и, примкнувшие к Ним, клерки кадровых агенств!
Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!
проезд под ВЛ негабаритных грузов , ищу грамотного инженера/электрика
takesh
сообщение 10.7.2019, 21:31
Пользователь №: 55899
Требуется грамотный инженер-электрик, который мог бы теоретически/практический доказать безопасность (или наоборот) приближения груза к действующим ВЛ 10/110/220/500 кВ на определенное расстояние. Понимаем, что есть нормативы на бумаге, но вот как все обстоит на практике интересует. Например: насколько реально безопасно провозить металлический груз под линией 10кВ, при условии, что нормативное расстояние 1.0 метр невозможно соблюсти.
ЛЕША
сообщение 11.7.2019, 2:55
Пользователь №: 14498
Правила по охране труда написаны кровью. Это вполне серьёзно.
Электрическая прочность воздуха при +20 и давлении 760ммрт.ст. около 30кВ на 1 см. Влажность тоже играет роль.
В закрытых распределительных устройствах-ЗРУ- расстояние от токоведущей части до заземлённой конструкции или частей здания составляет 120мм при линейном напряжении 10кВ.
Добавлю, что при испытаниях это расстояние 120мм выдерживает на пробой напряжение в 42кВ.
Выводы делайте сами.
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2019, 8:30
Пользователь №: 14618
В другой теме разговор был про 110 кВ... Где правда?
takesh
сообщение 11.7.2019, 8:46
внимательно читайте. вдумчиво. слово "например" вам о чем то говорит? и перестаньте флудить если реально нечего ответить. пройдите молча мимо.
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2019, 8:53
Уж больно ты грозен, как я погляжу. Я всего лишь вношу уточнения. А если у тебя нервы ни к черту, так и работать с тобой я никому не рекомендую.
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 15:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(takesh @ 10.7.2019, 21:31) *
Требуется грамотный инженер-электрик...
Грамотный инженер-электрик тем и отличается от безграмотного, что не только сам не станет нарушать действующие правила ОТ и ТБ, но и не позволит это делать другим! Если же он пойдёт на нарушение "бумажных требований безопасности", то это уже - безграмотный инженер-электрик...
Забанен навечно!
сообщение 13.7.2019, 15:43
Один флуд да оффтоп...
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 19:48
Из: г.Иваново
С этим аргументом невозможно не согласиться, всё верно!
Электрическая прочность воздуха при +20 и давлении 760 ммрт.ст. около 30 кВ на 1 см. Влажность тоже играет роль...
Внесу небольшое дополнение. Это справедливо только для нормальных условий. Однако при температуре, влажности и атмосферном давлении, отличающихся от нормальных условий, а также при резко неоднородном поле, электрическая прочность воздуха может оказаться значительно меньше. По некоторым источникам, может снизиться до значений порядка 5 кВ на 1 см. Для ВЛ-110 кВ линейное напряжение часто может составлять 120 кВ, а фазное напряжение при этом будет 69,3 кВ. Следовательно, при таких условиях пробой воздуха может произойти на расстоянии всего: Lпр. = 69,3 / 5 = 13,86 см !
Для пересчёта пробивного напряжения воздуха 30 кВ при нормальных условиях к другим температуре, абсолютной влажности и давлению, существует следующая формула (источник "Справочник по электротехническим материалам", Ю.В.Корицкий и др. т.1, 1986г., стр. 59-60):
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.7.2019, 19:49
Забанен навечно!
сообщение 13.7.2019, 19:57
По моим, 3. На миллиметр, да.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.7.2019, 20:09
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2019, 12:18
Из: г.Иваново
Дядя Рома, у меня речь идёт о резко неоднородном поле, в котором электрическая прочность воздуха при неблагоприятных условиях может снизиться до 5 кВ/см (т.е. до 0,5 кВ/мм) и это - проверенный факт. А Ваш пример касается однородного поля. Не буду напоминать, что бы Вам за это сказали в Одессе...
Забанен навечно!
сообщение 14.7.2019, 13:09
ЛЕША
сообщение 14.7.2019, 15:53
Roman D, но это же невозможно.
На мостах стоят ограждения в местах прохода контактной сети. Или ограждения были не всегда?
сообщение 14.7.2019, 16:02
Австрия, ещё до аншлюса.
Dimka1
сообщение 14.7.2019, 20:17
Пользователь №: 29924
1. На опоре провода разнесены на безопасном расстоянии при любых внешних изменениях
2. Если под опору заезжает трал с металлическим грузом и расстоянием между грузом и каждым из двух проводов 15..20см, то эквивалентное разнесение между проводами становиться равным 2h=30..40см (дуга между проводами будет через груз).
3. Пробивное напряжение для воздуха 30кВ на 1 см. Это предельное напряжение, поэтому для практки уменьшим его с запасом до 10кВ на 1 см (кинескопные телевизоры все помнят)
4.В этом случае напряжение пробоя между проводами через металлический груз будет 10кВ*(30..40см) =300..400кВ. В линии с учетом амплитудных напряжений (110кВ*1,41=156кВ) и нестабильности напряжения в сторону увеличения (+10%) максимальное значение будет около 171кВ.
171кВ << 300..400кВ т.е. проходим однозначно.
5. Расстояние между проводом и тралом 15..20см. Напряжение пробоя 10кВ*(15..20см)=150..200кВ. Амплитудное напряжение между фазой и нейтралью (землей) 171\1.73=99кВ.
99<<150..200 проходим
Изоляция груза полиэтиленом (чистым, не пыльным) толщиной в 1 мм даст дополнительно 40кВ изоляции.
Всё.
Сергей ДД
сообщение 15.7.2019, 10:39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Сам верю с трудом, но частенько однофазное перекрытие на поросль, переходит в межфазное и дуга прокатывается по проводам, вытягиваясь. Это на ВЛ-110 кВ. Выясняется при просмотре данных с регистратора. А расстояние там больше 1 -2 метров. Если воздушный промежуток ионизируется, то ваши 30-40 см, на 110 кВ лотерея. Опробование ВЛ-110 кВ, после не успешных АПВ, при погашении ответственных потребителей, или погашения энергорайона, делается 4-6 раз, пока не удостоверятся в устойчивости повреждения. Машина без колес(резины) не едет.
сообщение 15.7.2019, 11:24
Вон мальцы в полуметре проехали, а вольт не дремал, выскочил. Целых колёс, кроме запаски, не осталось.
takesh, добро пожаловать в бизнес.
Dimka1
сообщение 15.7.2019, 11:48
Ну да в полуметре проехали, а провод сам оторвался .. (на 2.03- вон провод оторванный лежит). Они его зацепили. icon_biggrin.gif
takesh
сообщение 6.9.2019, 12:10
проехали без изоляции от висящего проводов 10/0.4 кВ на расстоянии не более 15- 20 см от верх.точки груза. сухая и ветреная погода. проблем не было.
Сообщение отредактировал takesh - 6.9.2019, 12:16
сообщение 6.9.2019, 12:15
а ВЛ была точно под напряжением?
takesh
сообщение 6.9.2019, 12:19
проезжали через поселок жилой. в ПС я не обращался с просбьой отключить. Водители заверили что проблем не будет "мол тыщу раз проезжали". Пришлось довериться им. Пронесло. НО больше испытывать судьбу нет желания. А перевозки трудные впереди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 22:36
