3 страниц V  < 1 2 3 >
Требуется помощь с ЛАТР-1М 9А , ЛАТР не запускался, как и что там проверить?
шахтер
сообщение 14.7.2019, 18:50
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(kola1414 @ 14.7.2019, 18:40) *
Через транс
Дело в том что латр не совсем транс, это автотрансформатор. Разницу понимаете или как?
просто Гоша
сообщение 14.7.2019, 18:59
Сообщение #22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Залейте это место суперклеем и для быстрейшей полимеризации нагреть феном (жёниным, пока она не видит), сверху приклеть какой-нить изолятор, чтоб колёсико проскакивало это место без задёву.
Зы. А вообще, похоже, я один не понимаю почему этот бедный ЛАТР нельзя сначала прозвонить, чтоб выяснить стоит с ним вообще колупаца иль нет.
kola1414
сообщение 14.7.2019, 19:28
Сообщение #23
Пользователь №: 37605
Яж написал, что последовательность включения такая 220в - Латр-Низковольтный трансформатор (транс) - струна .
В каком смысле для быстрейшей полимеризации? ... Суперклей медленно полимеризуется? то что витки насмерть приклеются к сердечнику не сташно?
Допустим прозвон покажет отсутствие межвитка В ДАННЫЙ МОМЕНТ ... но мы то видим что провода облущены?!!
просто Гоша
сообщение 14.7.2019, 21:50
Сообщение #24
Допустим прозвон покажет отсутствие ...
... цепи. Т.е. где-то обрыв. Что тогда будете делать?
Поэтому давайте всё ж начнём с самого простого - с прозвонки. И если ЛАТР исправен я вам подскажу методу его лечения.
kola1414
сообщение 14.7.2019, 21:55
Сообщение #25
Как именно делается прозвон и какие данные считаются нормативными?
просто Гоша
сообщение 14.7.2019, 22:02
Сообщение #26
"Как" можно посмотреть в том же интернете. "Нормативными" будут любые данные лишь бы было изменение сопротивления.
шахтер
сообщение 14.7.2019, 22:34
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
А вон оно как , что то я пропустил это.
Судя по вашему фоту вашего латра, никаких там проблем нет просто включите его в сеть и посмотрите как он работает. ГОША ЭТО ПРОСТО ГОША. Не ведитесь на его советы.
шахтер
сообщение 15.7.2019, 11:04
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
[quote name='просто Гоша' post='525085' date='15.7.2019, 8:14']Шли бы вы ... в свою тему про шахтёров, там уж вас второй день как не дождутся.
Откуда знаешь что два дня я там не был. Да ты походу и там уже был, а я думал ты только по столбам специалист. Тьфу блин по опорам.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2019, 11:08
шахтер
сообщение 15.7.2019, 14:44
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
Забейте вы на свой латр. Оргстекло прекрасно гнется толко греть его надо строительным феном. Все эти проволочки есть хрень. А нормативные данные на эту хрень это только в голове гоши.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2019, 14:49
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 15.7.2019, 19:49
Сообщение #30
Через транс
Дайте характеристики этого трансформатора: первичное (входное) напряжение, вторичное (выходное) напряжение, номинальная мощность. Я научу Вас, как можно обойтись без ЛАТРа, достаточно только одного понижающего трансформатора мощностью 200 Вт c первичной обмоткой на ~220 В, вторичной на ~24 В и маленькая хитрость! smoke.gif
kola1414
сообщение 16.7.2019, 11:17
Сообщение #31
Цитата(шахтер @ 15.7.2019, 14:44) *
Забейте вы на свой латр. ..... греть его надо строительным феном. Все эти проволочки есть хрень.
Латр уже ЕСТЬ! Латр хорошая и полезная вещь(как для этой так и для иных целей) - не вижу причин на него забивать!
Фен ... плитка ... пар - не вариант! Мне по специфике и техрологичности только точный нагрев с обеими свободными руками подойдет!
p/s/ никак не дойдут руки до прозвона
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2019, 12:37
Сообщение #32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(kola1414 @ 16.7.2019, 11:17) *
Латр уже ЕСТЬ! Латр хорошая и полезная вещь (как для этой так и для иных целей) - не вижу причин на него забивать!
Уважаемый kola1414! Раз уж Вы так не желаете расставаться с этим ЛАТРом, в моём посте #16 уже было озвучено два варианта его ремонта. Попробуйте реализовать второй вариант. Для этого нужно полностью разобрать ЛАТР, удалить эти обгоревшие витки и спаять между собой где-нибудь сбоку в удобном месте концы уцелевших витков, предварительно надев на один из них термоусаживаемую трубку подходящего диаметра, которую после соединения (пайки) этих концов нужно надвинуть на место соединения и усадить, прогрев её феном. ЛАТР даже "не заметит" отсутствия 2-3 витков и будет работать как новый. Только не забудьте зачистить до металлического блеска рабочую дорожку на обмотке, по которой движется угольно-графитовый ролик, чтобы обеспечить хороший контакт ролика с витками, иначе место контакта будет греться под нагрузкой.
Третий вариант, о котором Вам говорит уважаемый коллега Бетонщик, тоже имеет право на существование. Можно обойтись вообще без ЛАТРа, достаточно одного понижающего трансформатора 220/24 В мощностью около 200-250 Вт, а силу нагрева нихромовой проволоки регулировать изменением её длины, подбирая эту длину опытным путём.
Забанен навечно!
просто Гоша
сообщение 16.7.2019, 12:49
Сообщение #33
Да и вообще достаточно странное времяпровождение для изучения того аппарата который на барахолке/радиорынке стоит 500-1000 рублей.
kola1414
сообщение 16.7.2019, 14:42
Сообщение #34
Во первых не думаю что 1000р ... во вторых не думаю что на местных барохолках они прямо на каждом шагу ..... и уж точно не думаю если прибавить стоимость пересыла 8ми килограмм при покупке в интернете - то в сумме аргументов .. это прям пустяк!
Хотя может тут форум элитных электриков?!))
(или состав преступления в факте вскрытия и обнаружения проблемы+ не знания что она чудовищна для 2000р?! .... я уж не знаю))
сообщение 16.7.2019, 15:03
Сообщение #35
Да, это мы!
На авито латр - 1000р+-
Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2019, 15:04
шахтер
сообщение 17.7.2019, 17:54
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Такой латр на 9 ампер если новый стоит тысяч 6. На авито за 1000 рублей+ вы купите кота в мешке. При этом у автора никаких проблем нет с латром, что вы там такое увидили непоправимое. Ну стояла в этом месте шетка ток был больше положенного. Ну нагрелась обмотка и лак чуть подгорел, и что там такого непопровимого. Берешь лак для ногтей промазал высохло и вперед с песнями. Ничего там разматывать и перематывать не надо. Нужен здравый смысл, флакон лака для ногтей и чуть повозится. Обмотка там один слой, ну может чуть витки раздвинуть аккуратно, и лаком пролить. При этом повторяю еще раз нифига той проволокой греть и гнуть не получится. Проволока будет врезатся и подрезать оргстекло. Чтобу гнуть оргстекло нужен хороший строительный фен. Автор просто мечтает что так он будет гнуть четко где проволоку приложил. Но пусть конечно попробует почему нет.
Кстати вот ЛАТР на 9 ампер. Это новый на 9 ампер. Так что даже 7 200 да пересыл рублей 500 не меньше.
Сообщение отредактировал шахтер - 17.7.2019, 17:58
kola1414
сообщение 22.7.2019, 17:20
Сообщение #37
По счастью вопрос трансформатора решился случайной покупкой свеженького советского ОСО-025 ))
Что касается прозвонки обмотки латра .... клемники А и Б показывают 1,7 Ома !
Полагаю межвиткового нет? (и можно приступать к залитию поврежденных витков лаком... и зачистки дорожки?!)
rosck
сообщение 22.7.2019, 18:43
Сообщение #38
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Восстановите изоляцию поврежденных витков. И подключите согласно схемы на клемнике. Но подключайте через предорхранитель или автомат на соответствующий ток. Если заработает желательно измерить потребляемый ток и проверить на нагрев.
kola1414
сообщение 22.7.2019, 22:16
Сообщение #39
какие выбирать параметры предохранителя?
потребляемый ток холостого хода я полагаю? (какой должен быть у моей модели?)
шахтер
сообщение 23.7.2019, 6:16
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Вы же писали сами ЛАТР у вас на 9 ампер.вот и ставте предохранитель на 9 ампер. Ну из осторожности можно поставить чуть меньше.
Какой у вас должен быть холостой ток , да небольшой. Сейчас гляну на своем автотрансформаторе какой там ток без нагрузки.
Значит вот у меня автотрансформатор мощностью примерно на 5 кВт. Здоровый зараза и тяжелый. Холостой ток 0,25 А. Значит у вас должен быть еще меньше, ну что то меньше 1 ампера. Иначе грется будет без нагрузки. Вам можно и не замерять тот холостой ток. Включили поработал час в холостую, если просто чуть теплый, значит все хорошо. Не забивайте себе голову измерениями. Разве просто ради любопытства то померяйте конечно.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.7.2019, 6:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:15
