проблема с Коллекторным электродвигателем постоянного тока от швейной машинки
w1tek
сообщение 13.7.2019, 10:28
Пользователь №: 47162
помоему что то с коллектором но точно не могу сказать, при определенном положении якоря и при повороте на 180 по отношении к данному положению, якорь не вращается, вот видео видео в чем проблема и как исправить?
Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 10:30
сообщение 13.7.2019, 13:24
Очистка коллектора и проверка состояния шёток проводилась?
w1tek
сообщение 13.7.2019, 13:27
нет, ничего пока не делал, вот собираюсь почистить шкуркой коллектор
ЛЕША
сообщение 13.7.2019, 14:06
Пользователь №: 14498
Потом "продорожить" не забудьте.
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 14:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
А через что Вы запускаете этот двигатель (чем щёлкаете за кадром)? На видео видно, что движок скорее жив, чем мёртв...
Забанен навечно!
сообщение 13.7.2019, 14:51
Педалька идет к машинке, с угольными таблетками в нутре. Вроде кусочек на столе валяется.
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 15:28
Из: г.Иваново
Цитата(Roman D @ 13.7.2019, 14:51) *
Педалька идет к машинке, с угольными таблетками в нутре...
Вот с этой педалькой и надо бы как следует разобраться!
Забанен навечно!
сообщение 13.7.2019, 16:10
Не советую. Будет очень грязно и малоэффективно.
w1tek
сообщение 13.7.2019, 17:02
с педалькой пробовал, там был неисправный конденсатор, который в результате неисправности замыкал цепь через себя а не через "таблетки"и мотор постоянно вращался, я его поменял
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 17:35
Из: г.Иваново
Цитата(w1tek @ 13.7.2019, 17:02) *
с педалькой пробовал, там был неисправный конденсатор, который в результате неисправности замыкал цепь через себя а не через "таблетки" и мотор постоянно вращался, я его поменял
...и теперь мотор перестал устойчиво вращаться! Всё ясно, электродвигатель исправен! Причина его неустойчивой работы кроется в подгоревщих и сильно изношенных угольных таблетках, или в механической части педали, а возможно, и в том и в другом. Педаль требует серьёзного ремонта. Как это делается, например, можно посмотреть здесь (перейти по ссылке)
Забанен навечно!
w1tek
сообщение 13.7.2019, 17:55
вообще да, там одна графитовая кнопка немного раскололась, попробую ее подшлифовать, посмотрю что получится, только непоняно почему это так влияет на якорь, ведь он встает в одном положении и противоположном, а с остальных положений он стартует нормально, только вращается неравномерно
Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 17:57
w1tek
сообщение 13.7.2019, 18:56
нет, дело не в графитовых пластинках, попробовал соединить не через пластинки, та же картина, коллектор почистил, то же самое, не помогает
сообщение 13.7.2019, 19:06
Специально ради Вас раскрутил аналогичный моторчик.
Крутится без проблем, кроме.
После разборки щётки в корпусе не держатся (такова конструкция). Так было задумано, чтоб корпус не разбирать для замены щёток.
Короче, в разобранном виде видео снять не получилось.
Но я не об этом.
Нарушение контакта между щёткой и квадратиком коллектора приводит к тому, что с этой позиции двигатель не тронется на минимальных оборотах. Если прибавить газку, лёгко.
Что ещё заметил. Щётки у меня имеют почему-то трапецеидальное сечение. Тоись, если их воткнуть неправильно, могут быть проблемы. Если не учитывать их износ и впердолить наперекосяк, с контактом тоже будет не то.
Нормальное положение щёток и держателей примерно такое:
А про педальку отдельно. С чего бы это Вы решили, что кондёр дохлый? Там (у меня) три в одном флаконе.
w1tek
сообщение 13.7.2019, 20:42
думаете в этом месте контакт плохой? только как я не давил на педаль, якорь с этого места не хочет сдвигаться, проверю еще раз.
конденсатор был наполовину рассыпавшийся и замыкал цепь, я его заменил
Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 20:43
сообщение 13.7.2019, 20:55
Худший вариант - накрылась одна из обмоток ротора. Тестером найдёте - "квадратик" коллектора не звонится.
-Mike-
сообщение 13.7.2019, 20:58
Пользователь №: 17145
Цитата(w1tek @ 13.7.2019, 13:28) *
помоему что то с коллектором но точно не могу сказать, при определенном положении якоря и при повороте на 180 по отношении к данному положению, якорь не вращается, в чем проблема и как исправить?
Поставьте мультимер в положение "измерение сопротивления", подключите щупы к сетевой вилке, рукой поворачивайте ротор, измеряя сопротивление. В одном из положений ротора, вероятно, будет увеличение.
Причина: или плохой контакт щёток или обрыв обмотки с коллектором, а чаще одна перегоревшая секция обмотки ротора.
P.S. Повторил диагноз от Roman D
Сообщение отредактировал -Mike- - 13.7.2019, 21:01
w1tek
сообщение 13.7.2019, 21:03
спасибо, попробую мультиметром прозвонить, завтра куплю и прозвоню
Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 21:04
w1tek
сообщение 14.7.2019, 17:05
похоже что-то с обмоткой, я замерял несколько раз противоположенные ламели(на коллекторе) сопротивление сильно различается, где-то 10 Ом показывает, где-то 50 Ом
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 0:02
