3 страниц V  < 1 2 3 >
Что сделать чтобы металлический забор не бился током
электроник1
сообщение 10.7.2019, 18:45
Сообщение #21
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:40) *
В тех местах где сыро может и зануленный забор щипать. Заземление обычно с этим не справляется. При этом напряжение небольшое. Но может и фаза где-то пробить. Нужно сначала определить что стало причиной появления напряжения.
чтобы это определить- думаю, в данном случае надо поочерёдно отключать от питания соседей. как пропадёт- значит- источник найден. как вариант- вызвать аварийную бригаду эл. сетей. но тогда тем соседям, кто свет ворует- выпишут большой штраф и Вы себе приобретёте навсегда врага.
сообщение 10.7.2019, 18:53
Сообщение #22
Цитата(Олега @ 10.7.2019, 18:27) *
Металлические трубы канализации непременно включаются в ОСУП здания, несмотря на наличие битумной обмазки, и при этом не каждая фасонина в отдельности.
Спасибо, Олега, я в курсе! Но, зная устройство (повторяюсь) канализации, не воспринимаю я это требование, как непреложную истину. Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой.
Tad
сообщение 10.7.2019, 22:15
Сообщение #23
Пользователь №: 52268
Цитата(alexsan714 @ 9.7.2019, 21:06) *
Что можете посоветовать спецы.
Всё уже украдено придумано до нас. Что вам могут посоветовать спецы, кроме систем заземления и выравнивания потенциалов.
сообщение 10.7.2019, 23:37
Сообщение #24
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 18:53) *
.. зная устройство ..канализации, не воспринимаю я это требование, как непреложную истину. Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой.
Арматура может быть связана меж собой (считается при определенном проценте) и с землей. И части канализации тоже - меж собой и с землей могут быть связаны. При этом использовать канализацию в качестве заземлителя нельзя, т.к. нет гарантии надежного контакта. И с этим никто не спорит. Однако, в случае у -Mike- возможный контакт приключился и при замыкании проволокой этой заземленной части (канализации) и корпуса щита (с потенциалом ввиду отсутствия повт. ЗУ) зашкворчало. Сообщение -Mike- о пропадании искрения при подключении повторного ЗУ - говорит в пользу его версии.
Про невосприятие требования включать мет.канализ.трубы в ОСУП я не очень понял. Пусть себе искрит?
шахтер
сообщение 11.7.2019, 0:53
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А что тут не так? В любой отдельной панели арматура сварена внутри, ее именно сваривали на заводе ЖБИ а не вязали . Все панели в доме между собой сваренны.
Сообщение отредактировал шахтер - 11.7.2019, 6:09
сообщение 11.7.2019, 7:31
Сообщение #26
Цитата(шахтер @ 11.7.2019, 0:53) *
... Все панели в доме между собой сваренны.
Вот это и есть самое распространённое заблуждение! В большинстве своём панели не свариваются между собой, а связываются двусторонними крючками из гладкой арматурной стали за имеющиеся в них петли. Т.е. надёжного электрического контакта между ними нет! Всё это из собственной практики: смонтировали монтажники три этажа панельной пятиэтажки - мы начинаем работы в подвале и на первом этаже. Так, что сам видел, как панели "связаны" между собой. В вертикальных связях, там да и сварка используется, а в горизонталях - крючки (точно как они называются не могу сказать, не интересовался). А вертикальные панели на время монтажа (до обвязки) фиксируются между собой временными упорами и распорками. Всё, что я тут написал относится к пятиэтажным домам.
сообщение 11.7.2019, 13:43
Сообщение #27
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2019, 7:31) *
а в горизонталях - крючки ..
На этаж - два элемента. Умножаем на этажи.. С большей вероятностью связь есть или нет ?
Для чего эти горизонтальные связи необходимы ?
Тема про этот момент была, лениво искать.
сообщение 11.7.2019, 15:59
Сообщение #28
Цитата(Олега @ 11.7.2019, 13:43) *
На этаж - два элемента. ...
Никак нет, на каждом углу плиты перекрытия. Связь - чисто механическая, просто прикоснулись одним "проводом" к другому - насколько надёжен будет контакт? Тут ведь ещё и тепловое сжатие-расширение металла надо учитывать.
Для того, чтобы все плиты перекрытий и "коробки" стен были связаны воедино.
Да, здесь где-то я уже рассуждал на эту тему.
сообщение 11.7.2019, 16:01
Сообщение #29
сообщение 12.7.2019, 13:47
Сообщение #30
Цитата(с2н5он @ 11.7.2019, 16:01) *
и это всё об заборе? ...
Извините, уважаемый Спирт! Вопрос задали - я отвечаю. Тема сама по себе интересная о панельных домах. Всплывает эта тема регулярно, вопросы интересные. Может в курилку переместите? А там обсудим.
сообщение 12.7.2019, 14:32
Сообщение #31
Здесь можно просто завязать, а при желании продолжить панельную тему - отыскать её и уж там.. договорить ))
Тут важно, что контакт между частями (труб) и с землей принципиально возможен. И ничего удивительного в истории с искрением у -Mike- нет.
сообщение 12.7.2019, 14:57
Сообщение #32
Разве этого тут не было?
сообщение 12.7.2019, 15:47
Сообщение #33
Цитата(Roman D @ 12.7.2019, 14:57) *
Разве тут не было? ...
Внешне это очень напоминает использование канализационного стояка в качестве "обратного" провода при электросварке. Подтверждает мои рассуждения о ненадёжном электрическом контакте в раструбе канализационной трубы. Был бы надёжный контакт, дуги мы бы не увидели ...
сообщение 12.7.2019, 16:53
Сообщение #34
Это только один сплоховал )
Дуга хороша. Значит все остальные контакты (выше и ниже) не так уж плохи.
сообщение 12.7.2019, 18:09
Сообщение #35
... Значит все остальные контакты (выше и ниже) не так уж плохи.
Олега, мы же не знаем откуда напряжение появилось (не видно), может это две соседние секции стояка?
сообщение 12.7.2019, 18:10
Сообщение #36
ежели ТС устроили ответы
сообщение 12.7.2019, 19:39
Сообщение #37
Так он с 9-го ни разу не появлялся Может лег уже у калитки, не приведи..
Ну да.. На верхнюю трубу жильцы фазу прицепили, а на секцию с ревизией хомут заземляющий. С целью кино снять.. )
Вы мне что доказать-то хотите, что хороший контакт (достаточный для искрения, вовсе не по требованию ГОСТ к контактным соединениям) с землей в принципе не возможен ? icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2019, 19:40
Ixtim
сообщение 12.7.2019, 19:55
Сообщение #38
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС, походу, потерял интерес к теме ...
сообщение 12.7.2019, 20:12
Сообщение #39
Тут всё, что угодно можно предположить, я уже писал
Вы мне что доказать-то хотите, что хороший контакт с землей в принципе не возможен ?
Да, это, конечно моё личное мнение, но для канализационного стояка это так, об этом я тоже писал.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.7.2019, 21:19
Сообщение #40
Конечно потерял. Автор спрашивал про забор, а вас куда всех хрен понес?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 10:12
