Индукционная плита и электрический тэн. , Совместимы ли они вместе?
kamalruslan2007
сообщение 6.7.2019, 17:02
Пользователь №: 55881
Здравствуйте.Уважаемые фуромчане помогите решить проблему.Занимаюсь самогоноварением для себя,перегонный куб стоит на индукционной плите и соответственно греется от него,мощности индукционной плиты не хватает.Хочу добавить в перегонный куб тэн.Вопрос:могут ли одновременно работать плита и тэн?Тэн находится в в 3-4 сантиетрах от индукционной плиты,плита 2 кВт , тэн 1-1,5 кВт.Спаибо!
Dimka1
сообщение 6.7.2019, 19:11
Пользователь №: 29924
Могут. Главное чтобы проводка не перегревалась.
p.s. ,Бражки поменьше в перегонный куб наливай, тогда мощности одной индукционной плиты будет хватать. Потом следующую порцию наливай и т.д.
При малой мощности гнать надо по частям.
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.7.2019, 19:18
просто Гоша
сообщение 6.7.2019, 21:59
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Так замучаешься постоянно новую порцию заливать. А так ТЭН включил, на режим вышел и выключил его - далее уже индукционкой поддерживать заданную т-ру.
Отсекатель сивушных масел е (колба такая)? Они ж первыми прут.
сообщение 7.7.2019, 11:18
Цитата(kamalruslan2007 @ 6.7.2019, 17:02) *
... Хочу добавить в перегонный куб тэн. ...
1. ТЭН должен быть для воды.
2. Лучше купить ТЭН для водогрейного котла.
3. Смонтировать ТЭН необходимо так, чтобы была возможность тщательно очищать его после каждого цикла.
4. Желательно оснастить ТЭН теплорегулятором.
Доброго продукта!
сообщение 7.7.2019, 14:54
Окончательный результат выложите для скачивания для окончательного диагноза!
сообщение 7.7.2019, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 19:14
