Ёмкостной ток , Почему не ставят ДГР на тупиковых ПС
RenewableER
сообщение 5.7.2019, 9:21
Из: Певек
Пользователь №: 32238
Здравствуйте
Чем объяснить п.2,1 РД 34.20.179
"Установка реакторов на тупиковых подстанциях не допускается."
В нём почему-то не нашёл токи на ВЛ? Только по КЛ?
Ваня Иванов
сообщение 5.7.2019, 15:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(RenewableER @ 5.7.2019, 9:21) *
Чем объяснить п.2,1 РД 34.20.179...
Более внимательным прочтением этого РД:
2.1. Дугогасящие реакторы должны устанавливаться на питающих подстанциях, связанных с электрической сетью не менее чем двумя линиями электропередачи. Установка реакторов на тупиковых подстанциях не допускается.
2.2. Выбор подстанций для установки дугогасящих реакторов должен производиться с учетом возможного разделения сети на отдельно работающие участки. Реакторы должны размещаться таким образом, чтобы в каждой части сети после ее разделения сохранялась возможность настройки компенсации емкостного тока, близкой к резонансной.
...В нём почему-то не нашёл токи на ВЛ?...
Внимательно см. РД 34.20.179, Таблица 8 «Степень несимметрии и удельные емкостные токи воздушных линий».
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 4:50
